A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 810119 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #2880 : 01 Окт 2006 [19:03:18] »
Сергей, да конечно нужны фирменные фильтры. Тем более основное - хороший синий фильтр,если остальные можно подобрать, то  с синим стеклянным просто никогда радости не будет.
Олег.
Оффлайн Lentz
    • Сообщения от Lentz
Re: Messier каталог
« Ответ #2881 : 01 Окт 2006 [20:07:36] »
Тщательно переработал свою M33. Как оно вам?
Шумы, конечно, всё одно никуда не делись - ISO 1600 они и есть 1600... Наверное нужна сотню - полторы кадров просуммировать чтобы было хорошо. При этой обработке впервые применил плоское поле. Сказать что оно помогло - это ничего не сказать. Кроме виньетирования убрались вертикальные полосы, которые меня раздражали немеряно и ничего с ними поделать не мог. А они вот обнаружились на плоском поле и вычлись начисто, без следа! Похоже, это какая-то особенность считывания информации с матрицы 350D, которая проявляется тем сильнее чем ярче изображение, ибо на темновых кадрах этих полос почти нет, а вот на плоском поле - пожалуйста. Для иллюстрации приложил уменьшеннную картинку плокого поля с выкрученными уровнями чтобы эти полосы были явно видны.
Кстати, снимал плоское поле неправильно - через три дня после съёмки кадров M33. Но решил рискнуть и не пожалел. Во-первых, пыли и грязи у меня на матрице нет (удачно сдул сжатым воздухом и новая пока не налетела), а во-вторых я мог вернуть фотоаппарат в положение, очень близкое к тому что было при съёмке благодаря моей шкале на фокусёре. Сначала попробовал снять пасмурное небо, но результат был не очень. Потом просто повесил простыню на шкаф в комнате - и всё получилось. :)
Завалишин Александр
Celestron C8-N / DeepSky EQ-5 / Canon 600D
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: Messier каталог
« Ответ #2882 : 01 Окт 2006 [22:27:38] »
29.09.2006 М1,ТАЛ150,EQ-6,Paracorr, Canon 350D, 10х3мин, ISO800 съёмка и калибровка в MaximDL, уровни в Photoshop.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #2883 : 01 Окт 2006 [23:30:39] »
Вот кусочек М31 из-за верхнего балкона выглянуло, не удержался. С левой стороны кадр вообще зарезан.
Canon 350D, 80ED, Advanced GT, 10х2мин., ISO400, автогидирование в maxDSLR, собрал в Iris, dark, flat, фотошоп, сrop и уменьшено 30%.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #2884 : 02 Окт 2006 [01:04:05] »
Canon 350D, 80ED, Advanced GT, 37х2мин., ISO400, автогидирование в maxDSLR, собрал в Iris, dark, flat, фотошоп, сrop и уменьшено 30%.
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: Messier каталог
« Ответ #2885 : 02 Окт 2006 [10:52:51] »
Один из результатов последней экспедиции на Кавказ, М31
Одиночный кадр, ИСО 200, 20 мин, максим (dark, bias), фотошоп (уровни)
WO 80мм, F6, 350D с замененным фильтром
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Messier каталог
« Ответ #2886 : 02 Окт 2006 [11:23:52] »
Мне кажется с шумами можно побороться... Можете скинуть мне на профильную почту 16битную картинку сложенную, отколиброванную, но без деконволюции и прочих вейвлетов?
Re: Messier каталог
« Ответ #2887 : 02 Окт 2006 [11:27:03] »
Шумы можно ПОЛНОСТЬЮ вейвлетами отфильтровать. Pixinsight например умеет.
Олег.
Оффлайн Lentz
Re: Messier каталог
« Ответ #2888 : 02 Окт 2006 [12:28:36] »
Конечно. Вечером с работы вернусь и вышлю.
Звучит, конечно, заманчиво... Но функцией wavelet_filter Ириса мне ничего путного сделать не удалось. Либо мажет нещадно, так что от картинки ничего не остаётся либо эффект как от слабого gaussian blur. Возможно я не научился правильно этим пользоваться, хотя не ничего сложного тут не вижу.
Завалишин Александр
Re: Messier каталог
« Ответ #2889 : 02 Окт 2006 [12:34:17] »
Это малость не то. Имеется в виду фильтрация на основе оценки стандартного отклонения картинки. Участки содержащие реальную информацию при этом не фильтруются вообще.
Олег.
Оффлайн Lentz
Re: Messier каталог
« Ответ #2890 : 02 Окт 2006 [12:36:56] »
Олег.
Ладно, спасибо за наводку. Попробую.
Завалишин Александр
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Messier каталог
« Ответ #2891 : 02 Окт 2006 [18:14:20] »
Вот как получились у меня туманности в Плеядах за час суммарной экспозиции на Canon-350D.
МК 200мм F/8, 4х15мин, ISO800. Обработка - IRIS, Фотошоп.
Снимок обрезан по бокам из-за того, что ухитрился "поймать" блики сразу от двух ярких звезд на границах кадра (скользящие отражения от стенок шахты фотоаппарата).
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Messier каталог
« Ответ #2892 : 02 Окт 2006 [18:23:46] »
Приятно получилось  :)
всего хорошего,
Семен
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Messier каталог
« Ответ #2893 : 02 Окт 2006 [18:48:27] »
Однако опять Павел Бахтинов водородом сенсибилизирует... Только вот что? Может быть флешку?
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Messier каталог
« Ответ #2894 : 02 Окт 2006 [19:05:14] »
Очень хороший снимок. Туманность как всегда потрясающая. Это фрагмент будущей мозаики или же планов на ее создание пока нет ?
Re: Messier каталог
« Ответ #2895 : 03 Окт 2006 [17:29:18] »
Спасибо. Мозаика в этом году вряд ли получится (с нашим-то количеством ясных ночей). Хочется опробовать недавно приобретенный фотоаппарат на разных объектах...
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Messier каталог
« Ответ #2896 : 03 Окт 2006 [22:49:51] »
Паша, а очень хочется, чтобы получилось - такого качества проработки деталей туманностей вокруг плеядских звезд видеть не удавалось...
Оффлайн Hunter
    • Сообщения от Hunter
Первый свет RC360
« Ответ #2897 : 03 Окт 2006 [23:36:13] »
Первый цветной кадр полученный на Astrosib RC360
D=360 мм   1/8                  F=2880 мм
STL-11k
выдержка LRGB  60,20,20,20 мин
"Все, что мы можем сделать, это взять немного света ..."
Оффлайн Garmisch
Re: Первый свет RC360
« Ответ #2898 : 03 Окт 2006 [23:38:36] »
Simply amazing !! Hands down ...
Оффлайн Hunter
« Ответ #2899 : 03 Окт 2006 [23:43:46] »
Юра, спасибо. Мнение профессионала неоценимо!
