A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 794992 раз)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Messier каталог
« Ответ #2820 : 28 Сен 2006 [13:23:22] »
Наконец у меня появилась возможность гидировать на EQ-6 с 1,3х скоростью!
Очень прилично получилось !
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 583
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Messier каталог
« Ответ #2821 : 28 Сен 2006 [13:42:25] »
Наконец у меня появилась возможность гидировать на EQ-6 с 1,3х скоростью! Жаль, что приблуда из Германии не успела к моей поездке на Юг, так-что тестировать её приходиться на нашем небе :(.ТАЛ150,Paracorr, Сanon 350D,М45 10х3мин,ISO800.Съёмка и калибровка в MaximDL.Осталось разобраться с грамотной обработкой отснятого материала.
Поздравляю, Женя, звездочки очень красивые. У тебя даже из JPeg еще много чего вытаскивается (не понравится - скажи, удалю).
Про приблуду подробнее можно, она, насколько я понимаю, и к HEQ5 должна подходить?
С уважением, Мирали
« Последнее редактирование: 28 Сен 2006 [13:46:57] от Mirali »
Московский Астроклуб
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: Messier каталог
« Ответ #2822 : 28 Сен 2006 [14:03:10] »
Спасибо! Приблуду я закупал у Раджива Ананда - http://eq6.update.rajiva.de/
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1397
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #2823 : 28 Сен 2006 [14:04:28] »
Отличные фото, у меня, к сожалению, М45 запоролась, прут цветовые пятна. Нарерно нахватал облачков. Выложу в ЧБ.
Жалко, потерял больше часа выдержки.
Сегодня есть сырье М33 с более двух часовой выдержкой, если и это накрылось, то вообще обидно.
Оффлайн Lentz
    • Сообщения от Lentz
Re: Messier каталог
« Ответ #2824 : 28 Сен 2006 [15:56:40] »
Попытка номер раз сфотографировать M33. Вдохновлённый исследованиями Павла Бахтинова решил щёлкать на ISO1600. А шумы как попёрли, как попёрли... Невольно закрадываются мысли что может оно лучше по старинке на ISO 400-800, более длинными выдержками?.. С другой стороны фиг бы я успел накопить столько же света на меньших ISO до рассвета - вставал в четыре утра, когда объект становится доступным с лоджии. Кстати, мне понравилось. :) Перед рассветом город самый тёмный. Чёрт возьми, я спокойно мог делать втрое бОльшие выдержки чем обычно вечером!
В общем, 13 x 60 c + 28 x 40 с (последние кадры уже на светлом небе) ISO 1600. Обработка в Iris + уровни и правка цвета в фотошопе. Хорошо что объект такой большой и после уменьшения масштаба его все-таки можно показать в плане шумов почти без стыда. Ну и кома так в глаза не бросается тоже. (Где он, мой корректор?.. Олег Чекалин, ау!)
Завалишин Александр
Celestron C8-N / DeepSky EQ-5 / Canon 600D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #2825 : 28 Сен 2006 [16:17:03] »
(...) В общем, 13 x 60 c + 28 x 40 с (последние кадры уже на светлом небе) ISO 1600. Обработка в Iris + уровни и правка цвета в фотошопе. (...)
А темнового кадра не было ?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Lentz
Re: Messier каталог
« Ответ #2826 : 28 Сен 2006 [16:22:15] »
Почему не было? Нащёлкал девять штук темновых и биасы тоже. Без этого было бы вообще ужасно.
Градиент ещё по небу сильный, а, учитывая размеры объекта и его малую поверхностную яркость, вычитается он сложно. Спасибо Iris-у, удалось-таки в основном побороть.
Завалишин Александр
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #2827 : 28 Сен 2006 [16:33:02] »
Сколько, сколько... Количество темновых, как я знаю, должно соответсвовать количеству кадров снятого объекта, и выдержка тоже с ISO.
Оффлайн Lentz
Re: Messier каталог
« Ответ #2828 : 28 Сен 2006 [16:38:07] »
Девять dark. Из них сложением с сигма-клиппиногом один master dark. Потом это этот master dark вычитался из каждого кадра с известной функцией Iris'а оптимизации темновых кадров путём "минимизации энтропии". Выдержка и ISO, разумеется соответствовали отснятым кадрам, т.е. было две серии темновых каров - сорокасекундные и шестидесятисекундные.
Завалишин Александр
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #2829 : 28 Сен 2006 [16:41:42] »
Я прям так как тут написано http://www.astrosurf.org/buil/iris/roadmap/help2_us.htm лабаю. Складываю дарки с вычетом офсета методом Мean
И калибрую сырье четко как там написано.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2006 [16:43:42] от Vitaliy »
Оффлайн Lentz
Re: Messier каталог
« Ответ #2830 : 28 Сен 2006 [16:45:15] »
Я прям так как тут написано http://www.astrosurf.org/buil/iris/roadmap/help2_us.htm лабаю. Складываю дарки с вичтом офсета методом Мean
И калибрую сырье четко как там написанно.
Да, я сначала тоже так делал, по этой мурзилке. Но потом попробовал по-другому - сначала вычитать биасы (оффсеты) и из рабочих кадров и из дарков, потом творить мастер-дарк и использовать его как я описал. Пристрастное сравнение результатов склонило меня в пользу последнего варианта.
P.S. Перечитал информацию по ссылке выше. Виноват - это не та мурзилка, о которой я подумал. :) Я делаю всё практически так как там написано, кроме плоских полей и косметк-файла.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2006 [16:54:36] от Lentz »
Завалишин Александр
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Messier каталог
« Ответ #2831 : 28 Сен 2006 [18:20:15] »
...с известной функцией Iris'а оптимизации темновых кадров путём "минимизации энтропии"...
У меня этот вариант оптимизации что-то "глючит", поэтому пользуюсь критерием минимума RMS шума.
Не обязательно, темновых может быть и меньше, если между субэкспозициями каждый раз немного сдвигать объект в кадре .
Оффлайн Garmisch
Re: Messier каталог
« Ответ #2832 : 28 Сен 2006 [18:24:33] »
Я не совсем понял - почему количество дарков должно равняться количеству кадров снятого объекта ? И зачем двигать обьект между субэкспозициями (это также к вопросу о  дарках) ?
Re: Messier каталог
« Ответ #2833 : 28 Сен 2006 [18:43:24] »
... зачем двигать обьект между субэкспозициями (это также к вопросу о  дарках) ?
Иначе случайные шумы дарка (которые у "бытовых" цифрозеркалок очень велики по сравнению с профессиональными камерами) при сложении серии калиброванных им субэкспозиций складываются "в фазе". Чтобы уменьшить этот эффект (без подвижки кадра), увеличивают число дарков хотя бы до числа рабочих кадров. Но таким образом давятся только случайные шумы, а для цифрозеркалок характерны еще и "полуслучайные" - "плавающие" артефактные пиксели, не полностью подавляемые калибровкой. Так что подвижка все равно лучше.
Оффлайн Garmisch
Re: Messier каталог
« Ответ #2834 : 28 Сен 2006 [18:50:36] »
Спасибо, Павел ! Я даже не ожидал, что с зеркалками есть такие проблемы.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #2835 : 28 Сен 2006 [23:11:41] »
Вот подработал м45 до более приличного вида. ( буду с Чекалиным тягаться  :D  ) конечно это не 6 часов но все же
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #2836 : 29 Сен 2006 [00:39:23] »
М33 ;D Шлепнул ее без фильтров в Москве.
Canon 350D, 80ED, Advanced GT, 30х5мин., ISO400, автогидирование в maxDSLR, собрал в Iris, dark, flat, фотошоп, сrop и уменьшено 50%.
Подбираю методы обработки, вот сделал три варианта.
Какой больше нравится? ::)
« Последнее редактирование: 29 Сен 2006 [01:03:00] от Vitaliy »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #2837 : 29 Сен 2006 [00:56:15] »
Прямо паутиной поросла! ;D мне нравится!
Оффлайн Lentz
Re: Messier каталог
« Ответ #2838 : 29 Сен 2006 [10:21:00] »
Там на фоне шумок заметен. Такого рода шум должен хорошо чиститься функцией WAVELET_FILTER в Ирисе.
Завалишин Александр
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
Re: Messier каталог
« Ответ #2839 : 29 Сен 2006 [10:22:40] »
Фото так и напрашивались к тому чтобы их все три взять и сложить :) Вот что получается в программе Autopano Pro 1.3.beta5
 Вертикальные полосы портят эстетизм немного. Я даже подозреваю откуда они взялись - это то самое "плоское поле". Я бы на самом деле взял да и сложил RAW с вычтеным темновым кадром ничего не трогая, а потом подправил уровни.
 А ещё надо бы снимать разные кадры вращая вокруг оптической оси - тогда будет смещение пикселей, усреднение ошибок, исчезание  полос.
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
