A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 812226 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Messier каталог
« Ответ #2340 : 29 Июл 2006 [22:01:38] »
Попытка снять M31 в ночь на 28 июля.
Впечатляющий результат, Рим!
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #2341 : 30 Июл 2006 [04:31:52] »
Иными словами, подобные комбинации фильтров очень эффектны, но не имеют ничего общего с нашим визуальным восприятием окружающего мира ;)
Как тогда быть с теми же цифрозеркалками (там же полосовые, хоть и широкие фильтры стоят)?.  И, наконец,  с самимы мониторами?  Тут же чистейшей воды RGB. Какая к черту реальность?  Так что все дело в балансе и в "дурилке"  глаза.  Нет ничего натурального.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2006 [04:43:15] от VD »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #2342 : 30 Июл 2006 [04:35:04] »
 А то, что вокруг "Гантели" много красного, и так знают все любители астрономии... ;)
Cильнейшим образом в этом сомневаюсь.
VD
Я думаю, что уж на APOD настоящие ЛА заглядывают регулярно, а там давно опубликованы куда более информативные фотографии "Гантели", чем Вы привели...
Вы сами себе противоречите защищая заведомо ошибочное заявление про ВСЕХ  ЛА.  "Все"  и "настоящие" - весьма и весьма разные категории.  Не верите?  Будете и с этим спорить?
Кроме того, вполне "настоящий" ЛА может быть просто в другой области и быть совершенно не в курсе красного обрамления Гантели.  Но это уже частный случай того,  что далекоооо не все ЛА в курсе этого факта.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2006 [04:37:56] от VD »
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Messier каталог
« Ответ #2343 : 30 Июл 2006 [06:57:00] »
Валерий, судя по всему, Вам просто захотелось в очередной раз поспорить, неважно по какому поводу, лишь бы последнее слово осталось за Вами.
Пусть оно так и будет - я в этой теме тонкости разделения ЛА на категории обсуждать не намерен - это будет откровенный флуд...
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #2344 : 30 Июл 2006 [12:57:47] »
Ошибаетесь.  Мне спорить вседа неохота.  Я лишь в оправдание своего репоста фотографии Гантели.  Причем, оправдание совершенно необходимого.  А то Вы вообще всё запретите сюда запостить и обсуждать.  Когда Гармиш постил фотки сделанные в ESO,  так ничего,  Вы не соизволили ничего по этому поводу заметить.  Почему?  Да и другие приводили снимки с других сайтов.  В общем, думаю, Вы прекрасно поняли о чем я.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Messier каталог
« Ответ #2345 : 31 Июл 2006 [11:26:23] »
Ребята, давайте не заниматься оффтопиком и доводить ситуацию до абсурда. Постинг чужих фотографий на форуме не запрещен !! При условии, что вы указываете авторство и ссылку на оригинал. Это совершенно нормально. Например, как в случае с M27, я не вижу никаких проблем. Валерий привел пример высококачественного любительского снимка туманности (с указанием на автора) с целью обратить внимание на детали, которые пока не видны на снимках, предоставленных форумчанами, но к получению которых (деталей) нужно стремиться.
Давайте на этом оффтоп прекратим и вернемся к обьектам Мессье ;)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Messier каталог
« Ответ #2346 : 02 Авг 2006 [16:33:59] »
Вот и я решил записаться в стройные ряды астрофотографов...
М57, 41 кадр по 4 секунды, Meade DSI Pro, в главном фокусе Meade LX200GPS 8" с редуктором фокуса 0.66х, телескоп работал в альтазимутальном режиме. Съемка велась в НЦ "Ка-дар".
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #2347 : 02 Авг 2006 [16:38:57] »
Вася, картинку давай! Без картинки в стройные ряды не пустим!
Олег.
  • Per anus ad astra
Re: Messier каталог
« Ответ #2348 : 02 Авг 2006 [16:40:08] »
прошу прощения, так разволновался, что забыл ;D
Оффлайн Ivan Mhitarov
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Messier каталог
« Ответ #2349 : 02 Авг 2006 [17:13:28] »
Судя по фотографии, фильтры не использовались. Довольно затемненная картинка - можно уровни подкрутить.
Иван Мхитаров
  • Per anus ad astra
Re: Messier каталог
« Ответ #2350 : 02 Авг 2006 [17:30:29] »
фильтры действительно не использовались - не до них было. Уровни двигать пытался - фон лезет
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 593
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Messier каталог
« Ответ #2351 : 02 Авг 2006 [17:32:27] »
Да, простор для творчества есть - см ниже, и фон, вроде, не особо вылез. Калибровки какие-нибудь были? Центральная звездочка видна уверенно, и еще много чего, включая дефекты ;)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
  • Per anus ad astra
Re: Messier каталог
« Ответ #2352 : 02 Авг 2006 [17:35:06] »
До темновых кадров и плоских полей тоже дело не дошло, к сожалению. Основной задачей была проверка работоспособности камеры по реальному небу с реальным телескопом.
Оффлайн Mirali
Re: Messier каталог
« Ответ #2353 : 02 Авг 2006 [17:48:44] »
Ну так основная задача считается выполненной? Проницание заценил?
С уважением, Мирали
Re: Messier каталог
« Ответ #2354 : 02 Авг 2006 [17:52:31] »
Вася, оцени проницание на одиночном кадре с экспозицией 4 сек.
Олег.
  • Per anus ad astra
Re: Messier каталог
« Ответ #2355 : 02 Авг 2006 [17:54:14] »
сейчас попробую
Re: Messier каталог
« Ответ #2356 : 02 Авг 2006 [18:09:46] »
Мне кажется можно по центральной звезде это более-менее точно сделать, только гистограмму картинки подрастянуть, чтобы шум заметно вылезал.
Олег.
  • Per anus ad astra
Re: Messier каталог
« Ответ #2357 : 02 Авг 2006 [18:20:45] »
если я правильно отождествил поле в Izmccd, то проницание около 15.5-16m. Вполне возможно, что я ошибся
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Messier каталог
« Ответ #2358 : 02 Авг 2006 [19:52:46] »
 Это проницание одного кадра с экспозицией в 4 секунды или некой суммы?
  Стас
 PS Не правильно отождествлять поля Izmccd не умеет. Он может не отождествить или отождествить ;)
  • Per anus ad astra
Re: Messier каталог
« Ответ #2359 : 02 Авг 2006 [23:09:35] »
проницание измерял на одиночном кадре.
я неправильно выразился: после отождествления поля в программу загружаются данные о звездах, так ведь? Просто немного испугала полученная предельная величина, не многовато ли?
