Посчитать не сложно,
да потом при пучке 40мм он вряд ли нагреется.
Посчитать не сложно, во сколько раз возрастет поток излучения сформированный 100 мм., F/10 объективом по сравнению с обычным освещением, с которым был расчитан ERF PST. Плотность светового и теплового потока во много раз выше.
А можно ли как-то посчитать насколько увеличивается световой и тепловой поток при наблюдении, скажем, на экваторе в сравнении с нашими широтами? Предполагаю, что разница будет заметной, производитель, однако, не налагает каких-либо ограничений на этот счет, насколько я знаю.
Цитата: Fotolub от 22 Мар 2009 [22:00:26]А можно ли как-то посчитать насколько увеличивается световой и тепловой поток при наблюдении, скажем, на экваторе в сравнении с нашими широтами? Предполагаю, что разница будет заметной, производитель, однако, не налагает каких-либо ограничений на этот счет, насколько я знаю.Посчитать можно,но хлопотно, я тупо взял значение в 1800 ватт/кв.м, что мелькало выше. Для наших широт наверное можно по-хорошему и ополовинить,хотя не уверен... но не меньше 20-25% точно.Кстати предполагаю, что проблема "ржавения" возникает чаще именно при наблюдении в более южных широтах, чем у нас.
Примерно 1 ватт на кв. см (или 13 ватт на 40 мм диаметра объектива ПСТ) - довольно неплохие мощности
Дима, следует ли вывод, что фильтр типа ERF не нужен в данной системе?
Это точно. Но а с позиций технологической? Хватает защиты у системы как она есть?
Алексей, поздравляю! Фотки отличные! Как ощущения быть владельцем 100мм H-alpha телескопа? Кстати, у вас есть какие-нибудь проблемы с неравномерным освещением поля или кольцами Ньютона? Если не сложно, выложите, пожалуйста, необработанный снимок в полном разрешении. Спасибо!
