A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 110785 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #1080 : 30 Июн 2016 [20:48:33] »
Вот как выглядит вариант который я делал для коллеги. Переходник сидит на объективе PST, в объектив вкручен даблстэк, есть доступ к регулировке наклона эталона, наклон эталона не влияет на наклон гомали. Спереди съемная гомаль с прижимными винтами.
А здесь видно мой переходник, слепленный на коленке, все никак не сделать более цивильный, другие проекты все время отнимают. Впрочем, он вполне себе рабочий, хоть с ним и немного больше возни.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1081 : 30 Июн 2016 [20:58:31] »
Апертурный D-ERF стоит
Вот потому и забить на даблстэк :). По крайней мере пока. Вопрос то был такой:
за средний бюджет получить что-то больше, чем в магазине продают
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
« Ответ #1082 : 30 Июн 2016 [21:05:27] »
Не совсем понимаю. А почему апертурный даблстэк жалко, а PST-шный нет? Последний размером меньше при той-же апертуре. Ему тяжелее приходится, но вроде бы еще ни у кого не сдох.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #1083 : 06 Авг 2016 [17:55:33] »
Это, не совсем по теме проекта, но все таки. Сегодня оторвалась резинка на PST от тюнера эталона, в принципе она был уже на "соплях" когда покупал сетап, но вот пришел ее "час"  :D Собственно кто с этим сталкивался, чем ее можно заменить, акромя как изоленту намотать.  ::)
На фотке на резинку указывает стрелка "Tuner"
« Последнее редактирование: 06 Авг 2016 [18:02:00] от Pafnutiy »
« Ответ #1084 : 06 Авг 2016 [18:30:57] »
Если тюнер выкручивается из коробки или золотая трубка откручивается от тюнера - можно распечатать резинку нужного диаметра на 3D и натянуть вместо старой.
Оффлайн Vit Skystranger
    • Сообщения от Vit Skystranger
« Ответ #1085 : 22 Авг 2016 [21:51:34] »
1. С рефрактора Тал снимается фокусёр, в нашем случае с рефрактора Тал-75.
    2. Тубус фокусёра Крейфорда Тал-75 заменяется на более короткий, входящий в комплект с гомалью. (см. фото «б»).
    3. От ПСТ откручивается «золотая» трубка с объективом и вставляется в тубус. Для плотной посадки «золотой» трубки, в окулярный конец тубуса нужно вставить пластиковое колечко толщиной 0,3-0,4мм и зафиксировать трубку ПСТ винтом тубуса.
А сейчас реально купить укороченный тубус фокусера для ТАЛ-75 и пластиковое кольцо? Или кольцо можно изолентой заменить?
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1086 : 26 Окт 2016 [11:14:15] »
  Вы можете аккуратно обрезать тубус штатного фокусёра до нужного размера, а пластиковые кольца сделать их пластиковой же тары, либо намотать ПВХ изоленту.
Оффлайн bumbarash
  • Благодарностей: 74
  • Сергей
    • Сообщения от bumbarash
« Ответ #1087 : 31 Мар 2017 [12:52:39] »
Добрый день. Попытался подружить PST и свой ТАЛ-100RS, но столкнулся с проблемой. Золотая трубка Coronado не лезет в фокусёр, мешают так называемые диафрагмы в трубке фокусировочного узла. Фокусёр реечный, говорят, что в Крейфорде такого нет. Вопрос - что делать:
1. Попытаться расточить трубку фокусёра?
2. Найти фокусёр Крейфорда 2" НПЗ (правда где его искать в наше время)?
3. Заменить штатный фокусировочный узел на Крейфорд от SW, GSO и т.д. ( подойдут ли они для этих целей и встанут ли на трубу ТАЛ?)
Прошу совета...
SW Dob 18"
TS Photoline 72/432
Coronado PST
SW AZ-GTi
Canon 10x42L IS WP
БГШ 2,3х40
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 269
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1088 : 31 Мар 2017 [13:03:44] »
...так, а как там закреплены диафрагмы?
попробуйте их толкнуть чем-нибудь (поставить трубку на торец, и надавить слегка на диафрагму)... карандашом незаточенным, например...
...сдается мне, они там на трении держатся (ну, возможно еще на краске, зная наших...)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 505
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1089 : 31 Мар 2017 [13:06:21] »
Нет, Антон, диафрагмы там сидят крепко и их нужно аккуратно выбивать с помощью молотка и деревянного бруска нужного размера. :)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1090 : 31 Мар 2017 [13:08:03] »
... понятно ...
("Военпром")   :)
Оффлайн bumbarash
  • Сергей
« Ответ #1091 : 31 Мар 2017 [17:25:42] »
Действительно, сидят крепко. Буду пробовать выбивать...
SW Dob 18"
TS Photoline 72/432
Coronado PST
SW AZ-GTi
Canon 10x42L IS WP
БГШ 2,3х40
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от dae33
« Ответ #1092 : 31 Мар 2017 [18:53:09] »
Звоните в НПЗ, узнаете про наличие и покупаете. Плюс на барахолке регулярно проскакивает
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #1093 : 31 Мар 2017 [18:56:27] »
нету тама ни чего
Алькор +
Оффлайн bumbarash
  • Сергей
« Ответ #1094 : 31 Мар 2017 [23:40:21] »
Написал на завод, пока тишина.
SW Dob 18"
TS Photoline 72/432
Coronado PST
SW AZ-GTi
Canon 10x42L IS WP
БГШ 2,3х40
Оффлайн Алексей 31
    • Сообщения от Алексей 31
« Ответ #1095 : 13 Апр 2017 [09:45:16] »
Добрый день, прочитал статью, начал искать фильтры... может кому будет интересно - нашел следующие в России: 101990руб /ссылка запрещена правилами форума//cat/coronado/1540/?r1=yandext&r2=&ymclid=920653640484560003300001
и тоже самое нашел в германии: 1310евр + 50евр (доставка) Х 61РУБ (сегодняшний курс) = 82960 руб. http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7315_Coronado-SolarMax-II-40-mm-H-Alpha-Sonnenfilter-mit-RichView-Tuning-und-10-mm-BF.html
Я НИЧЕГО НЕ РЕКЛАМИРУЮ, просто делюсь магазином в котором сам покупал TS Optics XWA 3,5 mm 110° x-treme, там же, пришел за 3 недели... меня устроило.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1096 : 13 Апр 2017 [11:10:17] »
Я тоже ничего не рекламирую, просто интересно, почему именно 40мм? (Практически одинаково с 60мм стоят...).
... или Вы решили как сабапертурный его (под НПЗ-шную гомаль)?
(... тут все уже в курсе, где - что - почем...
... Ну и, опять же, не реклама - в америкосовских магазинах посмотрите...)
Оффлайн dae33
« Ответ #1097 : 13 Апр 2017 [11:59:25] »
неправильно посчитано, будет так:
1310 + 36 + 93 (пошлина) = 1439 х 63 (по курсу ЦБ не каждый может евро купить) = 90657 руб
При покупке в местном магазине у вас будет гарантия и не будет страха за повреждение эталона при пересылке. Повреждение при транспортировке не гарантийный случай, ремонт за вас счет от $500.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1634
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1098 : 19 Авг 2017 [11:12:37] »
Здорово! а как там с виньетированием? Я отказался от подобного даблстэка в свое время именно из-за слишком уж неровного поля. Правда, переходник не делал, просто снимал кольцо заклона, вкручивал гомаль в sm40 и для тонкой регулировки пользовался только внутренним эталоном.
« Ответ #1099 : 19 Авг 2017 [13:02:32] »
Поле кривое,  не для астрофото,  а вот в визуале деталей прибавляет.  Т.ч., учитывая бюджетность,  вполне вариант.
