A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 145380 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #820 : 19 Мар 2015 [17:17:00] »
И при любой попытке скачать картинку из камеры напрямик в MaximDL - крах MaximDL.
Есть вот такая страничка: http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Canon_EOS.htm - так понимаю 1Dx пока в бета тестирование в maxim DL.
Хотя  вот тут: http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Release_Notes.htm написано Version 5.22: Added support for 1D X.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #821 : 19 Мар 2015 [18:24:19] »
Да, эти буквы я внимательно читал. И всё по пунктам пробовал... увы.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #822 : 23 Мар 2015 [11:25:44] »
то Search Area в 100-200%. Если криво наводится, то в максимальный 676%
А что регулирует данный  параметр? Очень смущает высокие проценты, больше 100.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #823 : 23 Мар 2015 [12:10:14] »
Ну так "Search Area (as % of image)" Ни больше не меньше.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #824 : 23 Мар 2015 [12:19:03] »
как область поиска может быть больше 100%?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #825 : 23 Мар 2015 [12:23:18] »
Вы ищите нужный ключ в связке ключей. Как связка ключей может быть больше ключа (>100%)? Как быстрее пройдет поиск, в свзязке из двух-трех ключей (100%-200%) или из 6-7(676%)?
Оффлайн сеrгей
« Ответ #826 : 23 Мар 2015 [12:35:05] »
Блин, чё-то туго до меня доходит.... 100% области поиска - это что, размер сенсора?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #827 : 23 Мар 2015 [12:39:12] »
Ну не размер сенсора, а список звезд, попадающий в угловое поле этого сенсора, отфильтрованых по критерию блеска. Может косноязычно, но пока точнее сформулировать не могу)) Понедельник-с...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #828 : 08 Апр 2015 [15:40:36] »
Устанавливаю софт на старый бук со сломанным экраном - будет под астрографом валяться.
Натолкнулся на проблему, пока не понимаю как её решить. Вдруг кто сталкивался.
Есть у меня QHY5, перешитая под Orion StarShot Autoguider. Работала всегда на пять, в т.ч. на этом компе, с которого пишу сообщение :).
А на новом - нет её в списке и всё... Не понимаю. По всем колёсам стучал :(
Вариант перешить на QHY5 не подходит, т.к. к этому компьютеру в т.ч. подключена и QHY5 в роли погодника / искателя.
モ - mo
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #829 : 08 Апр 2015 [15:48:18] »
А она вроде как АСКОМ (ASCOM) должна называться.Не?
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #830 : 08 Апр 2015 [15:50:16] »
В "старом" ноуте в папке /прогфайлс/дифракшн_лимитед/максим найди файл CCDPlug_что-то_про_SSAG.dll и скопируй на новый ноут.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #831 : 08 Апр 2015 [15:58:53] »
Неа, у неё свой не-аскомный драйвер под максима и PHD*.
Я даже больше - весь максим уже скопировал. С тем же отсутствием результата...
Прям мистика какая-то :)
Уже по регистри искал, может он где прописывается - не нашёл. Есть плугины из меню Plugins, а CCD Plugin'ов нет в регистри.
На новом компе WinXP-32. На "старом", где всё работает, Win7-64.
モ - mo
Оффлайн Infinity
« Ответ #832 : 08 Апр 2015 [16:10:43] »
Написал в ЛС  ;D
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #833 : 08 Апр 2015 [16:28:20] »
Не понятно, есть такой файл у тебя или нет.
Вот мой,
https://cloud.mail.ru/public/f92583586977/CCDPlugSSAG.dll
попробуй
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #834 : 08 Апр 2015 [18:28:01] »
Вот мой,
попробуй
Ага, такой файл есть. Точно такого же размера.
Кинул твой - не помогло.
Не, я могу конечно переставить винду ради этого... :)
モ - mo
sernik
« Ответ #835 : 08 Апр 2015 [18:48:04] »
Как минимум они должны быть в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs (смотрю по Вин7). Насколько понимаю, это зарегистрированные длл.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #836 : 08 Апр 2015 [18:52:55] »
Да, там есть на обоих компах.
モ - mo
sernik
« Ответ #837 : 08 Апр 2015 [19:04:20] »
Проверил на ХР, тоже нет данного пункта. А так как не пользуюсь этим компом, то не помню был ли он раньше.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #838 : 08 Апр 2015 [19:12:47] »
Снёс винду, ставлю заново.
Сей пункт у меня точно был на XP, но тогда был максим в районе 5.10.
モ - mo
sernik
« Ответ #839 : 08 Апр 2015 [19:14:33] »
Установил драйвера на камеру - появилось!
Олег, поспешили Вы. Максим 5.24.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [19:21:10] от sernik »
