A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 143694 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #840 : 08 Апр 2015 [19:30:59] »
Установил драйвера на камеру - появилось!
Олег, поспешили Вы. Максим 5.24.
Да той винде два часа от роду. Невелика потеря :)
Установили драйвера и не копировали dll в максима?
Драйвера звать так?
11.11.2009  08:06         4 834 893 SSAGSetup.exe
モ - mo
sernik
« Ответ #841 : 08 Апр 2015 [19:34:36] »
Да, файл такой. Сначала скопировал, но это не помогло. Потом установил драйвер, больше ничего не копировал.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #842 : 08 Апр 2015 [20:22:30] »
Вот та же длл с боевого винХР https://cloud.mail.ru/public/3zFmKD7njDwu/CCDPlugSSAG.dll
Предыдущая была с вин7х64.
Если нет - то нет))
sernik
« Ответ #843 : 08 Апр 2015 [20:25:25] »
Да они все боевые походу. С драйверами тоже идут две длл-ки, та что Вы предложили и SSAGIF.dll.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #844 : 08 Апр 2015 [20:27:53] »
В выпадающем меню выбора камеры попадают только через эти длл и не нужно их нигде регистрировать-прописывать. Если нет такой камеры - значит что-то с дллкой не так. Ну или с максимом.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #845 : 08 Апр 2015 [20:37:06] »
Свежая XP-32 SP3
dotnet 3.5
dotnet 2.0
ASCOM 6.2
Maxim 5.24
...в списке камеры нет.
Ставлю драйвер.
Копирую DLL'ки
モ - mo
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #846 : 08 Апр 2015 [20:38:30] »
Все, отписываюсь от темы  :D
З.Ы. Ну на всяк случай http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Orion_StarShoot_Autoguider.htm ?
sernik
« Ответ #847 : 08 Апр 2015 [20:41:38] »
Олег, прошу прощения за тупой вопрос... Вы подключали камеру, чтобы полностью установить драйвера, или просто распаковали setup?
Фреймворки и Аском вообще не должны влиять.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #848 : 08 Апр 2015 [21:20:12] »
Попробовал поставить 5.08 поверх - тот поругался, мол есть свежее на компе, не буду ставить!
Через инсталяху 5.24 снёс его.
Поставил 5.08, серийник не спросил, то есть регистри не весь почистил, хоть и сообщал об этом.
Камера есть в списке!
Обновил до 5.24
... камеры нет :)
Копирую DLL, камеры нет
Ставлю драйвер, камеры нет
Снёс 5.24, поставил 5.18. Он не запускается, мол mfc100.dll не найден.
Подписывайся обратно  :D , самое весёлое пропустишь!
Ага, этот текст читал.
Не, вопрос хороший.
Я думал это сделать, но камера в сарае без 220В, а бук без батарейки :)
Снимать её с телескопа можно только в сборе с основной камерой, внеосевиком, колесом... всё это неплохо примотано. Ну или тащить телескоп в дом. Лениииво было...
Поставил 5.24, камеры нет.
Притащил трубу. Воткнул камеру. Установил драйвер.
В списке появилась :).
モ - mo
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #849 : 09 Апр 2015 [08:35:15] »
В списке появилась .
Олег купи батарейку на бук !  ::)
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #850 : 09 Апр 2015 [10:06:30] »
У меня есть батарейка к нему. В виде 8 автомобильных АКБ по 190 Ач, которые питают инвертор дома.
Этот бук будет жить в стационаре в коробке под астрографом, так что ещё одну батарейку докупать к нему - лишние траты.
Но вот принёс я астрограф в дом и QHY8L, похоже, наглоталась влаги - полоски какие-то появились и не пропадали до утра :(
Я даже, впервые в жизни, вскрыл морду камеры, глянул на ножки сенсора - те утоплены в термоклей, то есть влага им не помешает. А вот плата сзади на виду...
モ - mo
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • От Кедра до Орешника?
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #851 : 09 Апр 2015 [17:59:39] »
Выкрути винт в боку камеры и в герметичный бокс с селикагелем на сутки.
Обсерватория "Звездные паруса" (Электрогорск, желтая зона) WS-180/iEQ45, APO102/700(DS), N-SW250; N-320; STF8(Мираж); QHY5/8L - и все это ждет безлунную ночь + погоду + свободное время (не реальная комбинация!)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 384
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #852 : 09 Апр 2015 [18:13:37] »
А у меня постоянно сушится когда не используется.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
« Ответ #853 : 09 Апр 2015 [18:17:12] »
Аналогично, только винт не выворачиваю, просто когда лежит без дела, то в боксе с селик. Но боюсь, что это не вариант для Олега!
Оффлайн Infinity
« Ответ #854 : 09 Апр 2015 [18:53:00] »
Хм,а можно снимать не снимая бокс с селиком?  :-[ ::)
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #855 : 10 Апр 2015 [01:33:51] »
Подскажите пожалуйста,как в Максиме откалибровать лайты? Имеется ввиду выровнять по звёздам кадры, что бы можно было сложить в Фитсстакере.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #856 : 10 Апр 2015 [01:53:46] »
Зришь в корень :)
<off>
Три года стояла на улице и ещё полежит там же. Скосячил я, внеся её в тепло и сразу запустив. Протру лапки, думаю заработает в полный рост. Она ж и сейчас работает, только сбоит при считывании.
https://lh6.googleusercontent.com/-NpIowIoHQXA/Uxy-V8qoO6I/AAAAAAAADCY/r8oOozaCFBc/w747-h553-no/IMG_20140309_191716.jpg нашёл фотку её кишков.
</off>
Ты всё в кучу смешал. Есть калибровка, есть выравнивание.
Нужно откалибровать и выравнять или только выравнять?
Откалибровать:
Меню Process / Set Calibration, там набираешь биасы, флэты и дарки, жмёшь replace w/masters
Выровнять:
Дави плюсик в кнопках под меню.
До выбора файлов, если нужно откалибровать, отметь Calibrate.
Если нужно перевести в цвет (цветная камера), отмет Convert to Colors
Выбирай файлы.
Можешь отбраковать их, используя закладку Quality (или Measure? пишу по памяти). По Roundness (круглость звёзд) и FWHM (размер звёзд)
Потом Align, собственно выравнивание. Максим может только масштабировать, крутить и сдвигать кадр. Не может его "генно-модифицировать" (производить произвольные трансформации, сжать, исправить дисторсию и т.п.), поэтому выбирай Auto - star matching и надейся, что твой объектив не сильно кривой, а подвижки между кадрами (а то и продолжение сессии в другой день) не слишком большие. В средней сложности случаях максим бессилен, помогает DSS :).
Потом в image aligment можно выбрать куда сохранить и попросить выровнять кадры.
Не забудь в ту же папку руками скопировать опорный кадр. Его величество максим не удосуживается скопировать лучший, на его взгляд, кадр в итоговую кучу.
Тут же в Combine можешь глянуть сумму. Но лучше сразу в фитСтакер.
И лучше всё это делать в DSS :)
モ - mo
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #857 : 10 Апр 2015 [01:55:22] »
ПКМ на опорном кадре -> Reference Image; ЛКМ на Group1
Stack->Align->Image Alignment->Compute and Align Images
Копирует.
Mode->Astrometric?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #858 : 10 Апр 2015 [02:13:47] »
Копирует.
О, гут.
Раньше не копировал (5.02 или около того).
Mode->Astrometric?
Неа, не помогало. Я это заметил впервые, когда пытался совместить кадры, отснятые в разные ночи на моём ... не самом прямом ньютоне.
Cant align и всё тут. В DSS - всё нормально. Начал выяснять почему и как. Оказалось, что в Iris есть Global Matches (по памяти, Iris не пользуюсь), в DSS и настройки никакой нет, всегда этот режим включен. В pix (тогда его не было), тоже включена такая возможность. А в максиме только поиск двух звёзд (или маски звёзд по астрометрии) и поворот / масштаб / сдвиг всего кадра.
モ - mo
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 212
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
« Ответ #859 : 15 Мая 2015 [15:51:49] »
MAXIM отображает окончание астрономических сумерек примерно на 30 минут раньше, чем в реальности. Солнце успевает опуститься лишь до 15.5 гр. Но моменты восхода и захода показывает правильно. Не пойму где что не так.  ??? Координаты и время в настройках указал правильно.
... и это пройдёт
