A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 145381 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #740 : 15 Янв 2015 [16:48:25] »
Может стоит начать с "ручного" поиска?  ;D
Пример
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Time122
  • Naydenkin Kirill
    • Сообщения от Time122
« Ответ #741 : 15 Янв 2015 [17:22:26] »
В ручную уже ищу :) Не хватает времени познакомится с автоматическими программами.
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
« Ответ #742 : 23 Янв 2015 [09:45:05] »
подскажите как и где изменить сохранение отснятых кадров в максиме, а то он все на диск C кидает в мои документы
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #743 : 23 Янв 2015 [10:25:07] »
Можно так :
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн ScorpiOS
  • Алексей Иванов
« Ответ #744 : 23 Янв 2015 [10:49:41] »
Dmitrii, спасибо огромное, век живи, век учись  :)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #745 : 25 Янв 2015 [00:11:41] »
Пытаюсь подключить к Максиму (5.24) фокусер (FLI PDF). Но его нет в списке  :-\
Сам фокусер работает, из своей родной проги управляется. DLL-ку флишную я в корень максимовской директории предварительно положил
Винда 8.1-64, права админские, ASCOM 6.1
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #746 : 25 Янв 2015 [08:43:13] »
Флишные дрова для аскома качали ?
http://www.flicamera.com/software/
Я видел всё небо !
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #747 : 25 Янв 2015 [14:48:15] »
Чудеса  :o
Поставил дрова ещё раз в repair-режиме, и - чудо - фокусер в списке появился
Оффлайн Time122
  • Naydenkin Kirill
« Ответ #748 : 27 Янв 2015 [17:55:22] »
Подскажите, можно ли в Maxim DL сделать астрометрию без координат объекта? Если нет, то в какой программе это возможно?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #749 : 27 Янв 2015 [17:58:40] »
Я видел всё небо !
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #750 : 27 Янв 2015 [18:03:01] »
может кто знает, может ли максим запоминать координаты ядра кометы? в DSS удобно - все пишется в текстовики и 10 раз не надо тыкать по кадрам. Хотя в максиме все это делается легче и быстрее но все же  ::)
Оффлайн Time122
  • Naydenkin Kirill
« Ответ #751 : 27 Янв 2015 [18:42:13] »
Большое спасибо! Но все-таки не могу разрешить вот этот файл  :( :(   Околополярная область.     http://disk.tom.ru/lvpar8j   Буду очень благодарен за помощь!
sernik
« Ответ #752 : 27 Янв 2015 [19:25:27] »
RA: 10h18m13.75s
Dec: 85d32m19.73s
Field size: 2.46x1.81deg
Rotation: 29.77 Flipped
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #753 : 27 Янв 2015 [20:39:53] »
Дарк ?  :-\
Я видел всё небо !
sernik
« Ответ #754 : 27 Янв 2015 [20:43:39] »
Я тоже сначала так подумал, но в Максиме он нормально выглядит. :) Проблема простая - чрезмерная потянутость звёзд.
Оффлайн Time122
  • Naydenkin Kirill
« Ответ #755 : 28 Янв 2015 [17:42:13] »
Спасибо, очень помогли!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #756 : 29 Янв 2015 [19:28:05] »
Скажите а в Максе можно сложить снимки с кометой? Сложить как по комете,так и по звёздам с кометой :)
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #757 : 29 Янв 2015 [22:40:14] »
Перед манипуляциями  желательно выровнять кадры по более чем одной звезде или в режиме Astrometric для исключения вращения поля зрения.
По комете - выбрать режим выравнивания по одной звезде и прощелкать все изображения по ядру кометы.
По звездам - как обычно.
По звездам и комете - нет.
Иван Мхитаров
Оффлайн Infinity
« Ответ #758 : 29 Янв 2015 [23:04:46] »
По комете получается лучше чем в ДСС.Правда с цветом не разобрался.Всё в чб  ;D
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #759 : 01 Фев 2015 [00:20:11] »
Блин,почему складывая цветную комету я получаю на выходе чб? ???
Juwei 17/HEQ5
