A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 145368 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #720 : 03 Дек 2014 [21:28:02] »
РАВ и должен быть моно. В цвет конвертится после калибровки и пр. Медленно они обрабатываться не могут, поскольку это и есть равы, только с заголовками. А в заголовках - большая польза. Все данные для программ обработки.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #721 : 03 Дек 2014 [21:47:39] »
Вы работали с кэнонон в максиме?
Опишите, если не затруднит, в двух словах установки и алгоритм работы камеры, и дальнейшую обработку этих моно фитсов ::)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн bigol
« Ответ #722 : 03 Дек 2014 [21:59:51] »
Да, работал. Дело в том, что опции доступны в зависимости от подключенной камеры. Т.е. у меня сейчас ССD и меню совсем другое, фот подключить не могу, а по памяти наизусть не помню. Но помню точно, что крайне полезно снова и снова читать максимовский хелп. Там целый раздел про работу с зеркалками, всё понятно и подробно.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #723 : 03 Дек 2014 [22:29:04] »
Попробую перечитать снова...
Так Вы снимали на кэнон в формате рав моно?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
sernik
« Ответ #724 : 03 Дек 2014 [23:17:03] »
Readout Mode
Through the Expose tab you can set the Readout Mode, as follows:
RAW Monochrome for RAW (bayer-encoded) 12-bit or 14-bit images (saves as FITS)
RAW Color for RAW 12-bit or 14-bit color converted images (saves as FITS)
JPEG Monochrome for 8-bit JPEG compressed download in monochrome (saves as FITS)
JPEG Color for 8-bit JPEG compressed download in color (saves as FITS)
CF - RAW to write RAW file directly to Compact Flash card
CF - JPEG to write JPEG file directly to Compact Flash card
RAW to Hard Drive to write RAW file directly to PC hard drive (saves in proprietary RAW format)
Live View to display real-time images in a window using the camera's Live View mode (beginning with the 1D Mark III, 5D Mark II, 40D, 450D, 1000D, and generally any model produced after 2008).
http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Canon_EOS.htm
Всё это не влияет на путь сохранения файлов. Если выбран один из вариантов CF-RAW CF-JPEG, то сохраняет на флешку. В остальных случаях в папку, указанную в Options --> Set Image Save Path.
Оффлайн bigol
« Ответ #725 : 04 Дек 2014 [10:10:15] »
Да, конечно. Именно как указал sernik - RAW Monochrome for RAW (bayer-encoded) 12-bit or 14-bit images (saves as FITS).
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
« Ответ #726 : 04 Дек 2014 [10:49:12] »
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 223
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #727 : 07 Янв 2015 [14:48:54] »
Товарищи, помогите с "Максимкой" "out of memory" пишет при попытке откалибровать 25 шт. 20 Мб файлов. Версия 5.06
Комп: i3, 4 ГБ, Win7 32 бит
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #728 : 07 Янв 2015 [14:58:53] »
Калибровал по частям, при выравнивании так же открывал по 15 кадров + один и тот же референсный по которому и выравнивал.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #729 : 07 Янв 2015 [15:11:09] »
Конечно не очень удобно
А вот тут
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=18204
Товарищ Грин предлагает своп-файл перенести на диск D что имеется в виду?
"В стопиЦЦотый раз советую в Максиме своп-файл назначить в корень диска Д "
Что то не выходит у меня.... В кои то веки решил забить на калибровку в DSS
« Последнее редактирование: 07 Янв 2015 [15:39:39] от Baker »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #730 : 07 Янв 2015 [16:44:50] »
Пробовал своп увеличить, толку ноль.  Возможно кто то и подскажет иное решение.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #731 : 07 Янв 2015 [17:33:20] »
У меня то же самое...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #732 : 07 Янв 2015 [18:13:32] »
Своп проблему не решает. Источник проблемы в размере оперативной памяти (RAM). У меня на 8 гигах и 16 свопа на Д после 15 тоже зависает, хоть и не ругается, но всё обрабатывается куда медленнее. Лучше всего при 10 кадрах. Я обычно со здешней засветкой и жарой стреляю минутками, поэтому за раз часто набирается 100-200 кадров, калибрую по 10.
Baker, в вашем случае 4 гига памяти явно слишком мало.
Я видел всё небо !
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #733 : 07 Янв 2015 [18:39:42] »
Делаю File->Batch save and convert->Select files добавляю нужные фитсы->Выбираю нужный формат (FITS/16bit/uncompress/autostretch none)->выбираю путь сохранения->ставлю галку Perfom Calibration->ok.
Можно выбрать в пути сохранения write output to source folder, но тогда выбрать в if destination already exists модель поведения. Я выбираю move to subfolder. Только тогда нужно учесть, что в этот сабфолдер перемещаются _оригинальные_ фитсы, а калиброваные фитсы появляются в соурсе_фолдере.
Проблему out of memory не решает, потому что она не появляется. С гигом оперативы на целестроне десятилетнем по полсотни фитсов по 30мб спокойно калибрует, ограничено только свободным местом на диске, куда сохранятся калиброваные фитсы. Только не перепутайте потом где калиброваные, а где оригиналы.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2015 [18:46:49] от d_w »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #734 : 07 Янв 2015 [20:09:10] »
32-битная операционная система в принципе не может адресовать более (в пределе) 2 гигабайт пользовательской памяти, из которых часть уходит на страницы-заглушки, стеки потоков и т.п. Если ядро поддерживает PAE, то этот лимит поднимается до 3 гигабайт. Но это абсолютный потолок.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #735 : 07 Янв 2015 [20:59:53] »
А как же AWE ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #736 : 07 Янв 2015 [22:24:40] »
Спасибо большое!
Завтра буду пробовать. А что комп у меня не шустрый я знаю. Взял с собой в деревню к теще какой был ноут, залил фитсы за полгода необработанного материала, пока выходные поковыряюсь.
Оффлайн Time122
  • Naydenkin Kirill
    • Сообщения от Time122
« Ответ #737 : 15 Янв 2015 [16:18:39] »
Всем привет! Подскажите, как редактировать FIT в Maksim DL.  Такая проблема, делаю снимки на фотоаппарат (без участия компьютера) и вся информация о кадре теряется. В следствии этого не получается произвести астрометрию. Подскажите, как и в каком формате (18ч или 6 ч..) заполнять форму FIT.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #738 : 15 Янв 2015 [16:31:01] »
Поправьте FITS вручную добавив параметр DATE-OBS, и соответственно дату и время съемки.
Как тут
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Time122
  • Naydenkin Kirill
« Ответ #739 : 15 Янв 2015 [16:42:41] »
Спасибо, сделал все, что было необходимо! Подскажите еще, какой можно воспользоваться программой для автоматического поиска объектов появившихся/ исчезнувших (изменивших яркость) с течением времени.
