A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 145365 раз)
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #700 : 23 Ноя 2014 [09:39:56] »
Гистограмма вроде нормальная. Пересветов нету
Складываю по такому мануалу
Step By Step Astrophotography Processing MaximDL & Photoshop
Process-set calibration
туда пихаю дарки биасы и флеты
далее
batch save and convert, туда загружаю лайты и получаю на выходи калиброванные кадры
далее
process-stack, туда пихаю уже калиброванные кадры и получаю стек.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #701 : 23 Ноя 2014 [09:44:40] »
А можно получить мастер флэт и один голый лайт ?
Я видел всё небо !
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #702 : 23 Ноя 2014 [09:51:01] »
да конечно. Через пол часа возможно зальется, будет доступен по этому имени
https://www.dropbox.com/s/tlreg0bzb9ivvq0/m31L%2BF.rar?dl=0
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #703 : 23 Ноя 2014 [10:20:02] »
Закачалось :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #704 : 23 Ноя 2014 [10:39:07] »
На мой взгляд всё нормально с флэтом. Максим почему-то отказался калибровать, в DSS всё прошло нормально после того как свёл оба файла к одинаковой разрядности и цвету. Возможно проблема именно в этом.
P.S.: Откалибровал только что и в Максиме путём изменения значения ИСО в заголовке мастер флэта. (1600 как и на лайте) ;)
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2014 [10:45:54] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #705 : 23 Ноя 2014 [11:05:06] »
охтыжежик
Спасибо :)
а я уж и так и сяк, смотрю - ну горячие пиксели пропадают а градиент не убирается. Где то читал что флеты рекомендуется снимать при минимальном исо, а максимке оказывается подавай чтобы все совпадало :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #706 : 23 Ноя 2014 [11:25:37] »
Ну что, пересложили нормально ? ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #707 : 23 Ноя 2014 [12:26:11] »
да как сказать :) вылезла другая фигня. Конечно это поправимо но все же. Когда флеты не складывались то картинка первая картинка.
Когда флеты заработали - вышла краснота
настройки конвертации такие
https://www.dropbox.com/s/t9e78et84ftgkau/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202014-11-22%2016.24.47.png?dl=0
при этом когда конвертируешь исходные лайты - красноты такой нету
https://www.dropbox.com/s/30ta8dcqhgcdbyc/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202014-11-22%2016.26.19.png?dl=0
подозреваю что лайты вносят какой то цветовой дисбаланс
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #708 : 23 Ноя 2014 [12:30:05] »
Конечно же вносят. Сам пока точно не понял как правильно калибровать - с новым ББ на лайтах или как есть.
Я видел всё небо !
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #709 : 23 Ноя 2014 [12:33:25] »
в мануале по максимке вычитал что флеты надо снимать под естественным либо лампой накаливания.
Place this over the front of the camera, gently illuminate the assembly with white light (natural or incandescent, not fluorescent or LED),
а я светил светодиодным фонариком.. возможно оттого баланс и съехал у меня..
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #710 : 23 Ноя 2014 [12:34:31] »
Возможно. Недавно как-раз обсуждали о влиянии светодиодов на флэты.
Я видел всё небо !
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #711 : 23 Ноя 2014 [12:40:20] »
http://www.astrosurf.com/comolli/flatfieldcolor2.htm
нашел. Надо просто выбрать Boxcar filter у флетов. Тогда все ок получается :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #712 : 23 Ноя 2014 [12:44:09] »
Спасибо, надо будет попробывать !
Я видел всё небо !
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #713 : 23 Ноя 2014 [13:12:44] »
Работает :)
1. после максимки
2. после маскировки внеосевика в ФШ
Спасиб за помощь :)
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #714 : 03 Дек 2014 [17:58:55] »
Собрал более менее астрофото сетап и в преддверии первой пробы возник вопрос: нужен ли для работы пинпоинта интернет??
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
« Ответ #715 : 03 Дек 2014 [18:11:45] »
скачайте и установите каталог GSC 1.1
в Canalog setup укажите место расположения каталога
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #716 : 03 Дек 2014 [20:55:32] »
Не подскажите, где скачать этот каталог?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #717 : 03 Дек 2014 [20:57:19] »
Чего то не разберусь :-\
Выставляю серию кадров, ставлю формат кэноновского рав - не сохраняет; ставлю рав-ргб (фит) - всё ок :-[
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #718 : 03 Дек 2014 [21:08:15] »
Нужно ставить РАВ-Моно. И получать Фитсы. Далее с ними работать правильнее всего.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #719 : 03 Дек 2014 [21:17:34] »
Моно ставить на кэноне?? ???
Фитсы много весят и медленно обрабатываются, да и не знаю, где и как с ними работать...
Вроде разобрался, куда деваются кэноновские равы - они почему то сохраняются на флешку :-\
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
