A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 145938 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #520 : 20 Янв 2014 [01:28:54] »
Вы наверное имеете в виду мозаики? Насколько я знаю, там нет никакой автоматики. Т.е. звезду для гидирования для каждого кадра мозаики придется выбирать и запускать гидирование заново.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 70
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #521 : 20 Янв 2014 [09:09:58] »
В максиме отличный подробный хелп, в том числе раздел по гидированию.
Спасибо за оперативный и содержательный ответ!
Только там по мануалу он должен сам найти звездочку. А здесь мало того не ищет, а еще если ее щелчком укажешь, при гидировании берет сабфрейм откуда-то еще, а не из того места где клик был. Такого не наблюдается только по центру кадра, из чего предполагаю, что виновато вращение или зеркальное отражение относительно центра. Но где его отрегулировать? Не нашел.
PS Если пишите ответы типа "есть хелп", "пользуйтесь поиском" и тд. давайте ссылку на документ, описывающий решение проблемы.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн CEBEP
  • Благодарностей: 9
  • UB4RAG
    • Сообщения от CEBEP
« Ответ #522 : 20 Янв 2014 [11:19:21] »
Первая кровь Первый теcт на реальном небе. Сразу появились проблемы.
1) Калибруюсь, выбираю звездочку, жму гидировать - он мне выдает пустое окошко и "star faded". Загнал звезду в центр камеры, получилось, из чего подозреваю, что какая-то геометрия виновата, или поворот или зеркальное отражение, вопрос, как ее поправить, где настройки?
2) Ведение хреновато. Раз в 0.5. секунды, Туманность Ориона, звезды потянуты, где какие настройки, какие параметры?
А у вас калибровка нормально прошла, буковка L получилась? Дело в том, что у меня при попытках гидирования была точно такая же проблема, я даже задавал пару лет назад такой же вопрос, и калибровка при этом проходила как-то криво, причем на двух разных монтировках, как-будто Максим не рулит монтировкой, хотя звук работы моторов менялся
Orion 203mm f/4.9 + HEQ5 Pro + искатель 8х50x90* + гид Deepsky 8x50 в кольцах
Canon 60D + QHY5
БПЦ 7X50 + Турист-3
Оффлайн bigol
« Ответ #523 : 20 Янв 2014 [12:45:17] »
Тогда описывайте проблему подробнее, лучше со скринами. Вы для калибровки указывали звезду вручную или положились на автомат?
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #524 : 20 Янв 2014 [12:46:01] »
Я тож на калибровку подумал, но максимка нарисовал маленькую букву L. Cal time 10 с
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #525 : 20 Янв 2014 [12:46:55] »
Вручную.
Оффлайн bigol
« Ответ #526 : 20 Янв 2014 [13:57:06] »
Значит, калибровка прошла, заново загрузили кадр (expose), ткнули мышью в нужную звезду, в окошках действительно появились координаты ее пикселей (Guide Star X,Y), нажимаете Track и вместо маленького окошка со звездой для гидирования получается что? Можно скрины меню камеры закладка гид и окошко по нажатию settings с этой закладки?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 388
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #527 : 20 Янв 2014 [14:05:45] »
Да,именно - мозайки. Жаль что нет такого автоматизма в мозаиках. Опять всё руками :)
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #528 : 20 Янв 2014 [15:30:22] »
Появляется маленькое окошко с шумами, звезды нет. И сигнал star faded.  Звезда стала появляться когда загнал ее ближе к центру.
Скриншот к сожалению не сделал, тк. всеми силами решал проблему на месте.
sernik
« Ответ #529 : 20 Янв 2014 [18:38:17] »
Для переворота кадра надо попробовать повключать галочки Pier Flip или Auto Pier Flip на вкладке гидирования.
И в настройках камеры есть ориентация.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #530 : 21 Янв 2014 [02:08:12] »
Так это изменение направления гидирования для экваториальных монтировок. В настройках камеры стоит no rotation
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #531 : 21 Янв 2014 [02:26:57] »
Убил сегодня на максимку еще ночь. Проблема несколько неожиданнее. Если указываешь яркую звезду, то ведение работает. Хотя калибровка проходит и по слабой звезде. А если ярких звезд нет? ПРогайдер и по слабым хорошо вел.
Плюс регулярная потеря связи с фотоаппаратом Кэнон 350Д, плюс снимает серию, вдруг может задуматься и прекратить с надписью waiting 5 seconds. Управляющие импульсы шли не чаще 1 раза в секунду - прогайдер раз 5 в секунду может делать. Не говоря уже о том, что половина кадров серии не записалась на диск. То позволяет исо указывать, то это окошко не активно - бардак полный.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #532 : 21 Янв 2014 [08:59:58] »
Плюс максим не гидирует во время перекачки снимка на диск(по крайней мере, с драйвером EOS 1). Надо бы запускать две копии Максима: для фотика и для гидирования.
С гидированием по слабой звезде проблем быть не должно, раз уж откалибровался. Только если стекло обмерзло.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Little
    • Сообщения от Little
« Ответ #533 : 21 Янв 2014 [09:18:44] »
Подскажите - можно ли "подружить" фокусер и MaxIm DL Version 5 ?
У меня фокусер управляется коробочкой от И. Ионова, а вот из Максима никак - не могу понять, где, что и как выставить... >:(
В окне настроек драйвера фокусера есть возможность выбора и подключения только симулятора.
Поиск ничего не дал, в хелпе не нашел.
Или надо устанавливать еще один драйвер?
Если да, то ткните пожалуйста ссылку.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2014 [09:26:57] от Little »
SW 1201, Celestron CG4, OnStep.
В прошлом: SW BK 80ED Pro+DS 0.8+фильтр DEEPSKY UHC, NEQ6 Pro SynScan, Canon 550D.
"Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя." Ф.В. Ницше.
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #534 : 21 Янв 2014 [09:59:54] »
У меня выдержка гида стоит 1 сек и мне хватает вполне , у Вас на скрине 0,1 , но может и не в этом проблема , скажите как вся связка ( монти и фот подключены к компу ) тут засада может быть ! И еще гейн гид камеры в максиме по умолчанию стоит 50% Вы его увеличивали?
 Мне Олег Милантьев на это особое внимание обращал .
 Вот как подключение реализованно у меня : от монтировки через аском плату (сделанную Ваней Ионовым ) провод идет в активный хаб (именно активный) , от фота провод туда же в хаб, от гид камеры тоже в хаб , далее один постой кабель usb (4м) + к нему 2 тренднетовских (купленных по совету Олега) usb кабеля по 5м каждый (хотя их можно не ставить это мне так удобнее) , подключено к ноутбуку  . При не работающем хабе ! даже с одним 4 м кабелем иногда зависания и другие проблемы случались (проверял дома в тепле) . Фот у меня 600D .
P.S. у Вас на скрине значение angle стоит большое лучше его свести к 0 гидирование будет немного лучше ( во всяком случае на иностранных форумах так рекомендуют делать ).
« Последнее редактирование: 21 Янв 2014 [10:14:16] от Dmitrii »
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн bigol
« Ответ #535 : 21 Янв 2014 [11:33:43] »
На скрине видно, что почему-то гидированием занимается Camera 1. А где фот в таком случае? Далее, в секции Exposure settings на скрине мне не нравится width 1 и height 1. Что за область 1х1 пиксель? Про выдержку гида 0.1 сек уже сказали - это утопия. Хотя бы 0.5, а лучше 1-3 сек.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #536 : 21 Янв 2014 [12:21:30] »
А гидкамера какая?
Была похожая проблема с КХУ6 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20677.msg1199172.html#msg1199172 Виноваты были драйвера камеры. Поставил правильные https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20677.msg1210323.html#msg1210323 всё заработало как надо.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #537 : 21 Янв 2014 [13:23:53] »
А гидкамера какая?
Как раз QHY 5 с древними дровами
Оффлайн bigol
« Ответ #538 : 21 Янв 2014 [14:51:51] »
А зачем с древними, если есть нормальные, новые АСКОМ? Может дело в как раз в драйвере?
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #539 : 21 Янв 2014 [18:26:40] »
Сейчас проверять поеду
