A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 145824 раз)
Оффлайн Vladimir_A
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Vladimir_A
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #480 : 06 Окт 2013 [14:45:12] »
Подскажите пожалуйста. Есть камера - SX Lodestar. Как правильнее будет гидировать в максиме - Control via Guider Relays (через шнурк автогида) или Control Via Telescope (через екумод) ? Какие есть преимущества у гидирования через реле? Вчера на морозе сломался шнурок автогида, переключился на гидирование без шнурка через екумод - отличий не заметил (пока).
Если долго всматриваться в бездну,
можно неплохо провести время.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #481 : 06 Окт 2013 [15:46:59] »
По мне так чем меньше проводов - тем лучше.Что так что так команды идут последовательно,команда на монти идёт из Максима через ASCOM и  Control via Guider Relays в данном варианте лишнее звено.
passer_by
« Ответ #482 : 06 Окт 2013 [16:06:47] »
А тут не надо думать - понимать как есть. :)
Ну как есть из мануала, что вы привели: The rate sliders will determine how quickly the mount can move to correct a guiding error.
<Установки определяют, как быстро будет перемещаться монтировка, чтобы исправить выявленную ошибку.>
То есть это назначается скорость ликвидации ошибки гидирования. И решать проблему перемещения монтировки "ударом молотка" как бы не совсем кашерно. Тем  более, увеличение скорости ликвидации ошибки, (резкие рывки) скорее всего ухудшат весь процесс гидежа если монтировка не слишком жесткая. Проблемы нужно решать теми инструментами, которые для этого предназначены. Как то так. ;)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #483 : 06 Окт 2013 [16:40:03] »
Infinity, откалиброваться не мог. Что вы, братцы, про гидирование бодаетесь?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #484 : 06 Окт 2013 [16:54:37] »
Скорости 0,5 для его оборудования самое то и для калибровки и для гидижа.
Только он молчит получилось или нет?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #485 : 06 Окт 2013 [16:58:08] »
Почему Вы считаете, что 0.8 например - это "удар молотка" а 0.5 - нет? Здесь неуместны подобные эмоциональные оценки, все эти значения работают. У кого-то лучше одно, у кого-то - другое. Скорость, как Вы говорите, "ликвидации" ошибки не универсальна для всех, зависит от сетапа. Поэтому любым инструментом нужно пользоваться, но с пониманием.
Он не смог откалиброваться по причине недостаточного движения гида при калибровке. Вот мы и поясняем, каким образом решить эту проблему.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 388
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #486 : 07 Окт 2013 [12:16:11] »
Вот и я :) Ночь оказалась запоротой по полной. Значит так, после всего изложенного тут, я решил гидировать по новой, как тут научили парой страниц выше. Довольный и счастливый я мчал на дачу, везя килограммы железа, с надеждой и уверенностью что всё у меня заиграет и за ночь я успею отснять три объекта  :) Наивно,правда?
 Но вот с самого момента начались проблемы, с "<5 pix". Спасибо откликнувшимся, но увы, не успел опробовать ваши предложения из-за другой напасти...
 Проблемы с гидированием отошли на второй план, после того как у меня появились проблемы с екумодом. Вдруг, ни с того ни с сего перестал включаться екумод и стал выдавать вот такие ошибки. Переустановил всё,даже дрова на видяху. Что это?  :o  Видимо придётся сносить винду.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2013 [15:45:00] от Infinity »
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #487 : 07 Окт 2013 [12:25:39] »
До канители с екумодом, максим порадовал меня идеальным графиком (см.рис1)
В обведённом красном кружочке где должны стоять галочки? Правильно ли они стоят у меня?
И ещё, у меня изображение с камеры гида выглядит вот так (см. рис 2) - это нормально? Скопление шума в точках-это звёзды.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2013 [12:59:23] от Infinity »
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #488 : 07 Окт 2013 [12:53:04] »
И так, если я правильно понял, то избежать сообщения "star moved <5 pixels in X", можно выставив значения как на вложенной картинке?
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #489 : 07 Окт 2013 [13:19:11] »
Поробуйте законектиться к EQMOD ASCOM Simulator. Кста, тема есть "Помогите с EQMOD"
Meade ETX-90PE
Оффлайн Infinity
« Ответ #490 : 07 Окт 2013 [14:02:16] »
Про тему знаю,спасибо.Просто решил в одну кучу,дабы не размазывать всё по темам.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #491 : 07 Окт 2013 [16:25:02] »
Не совсем, чем больше время, тем меньше шансов попасть на <5 pixels, то есть, нужно выставлять время побольше, у Вас стоит 15 секунд, у меня например стоит 45. Принцип такой, для успешной калибровки желателен ход звезды около 20 пикселей (это где-то в хелпе я встречал), вот и подбираете время, чтоб звезда 20 пикселей проходила по нужной оси. Ну скажем если меньше чем 20, то тоже гидирует, но хуже.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн bigol
« Ответ #492 : 07 Окт 2013 [17:45:44] »
Если это изображение после кнопки "Expose" - то нормально, однако имхо здесь явно не хватает сигнала, попробуйте не 0.9 сек, а 2 сек. SNR на звезде для гидирования желательно иметь порядка 20. А вот при гидировании картинка с гида должна быть совершенно иная - маленькое изображение (30-60 пикс, устанавливается в опциях) и по центру его - одна звездочка.
График не похож на реальный, честно сказать. Скорее на гидирование по горячему пикселю, который не двигается.
Попробуйте PHD Guiding, она проще и работает отлично. Руку набивать самое то.
Оффлайн Infinity
« Ответ #493 : 07 Окт 2013 [19:37:59] »
Вы будете смеяться,но у меня только с максим видел все мои КХУ5 и 5-2. PHD Guiding и всё остальное почему-то не хочет работать с камерой нормально.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #494 : 07 Окт 2013 [19:56:37] »
Многое уже подсказали, просто напишу как я обхожу некоторые из ваших проблем. Хотя наверно просто повторюсь.
Здесь однозначно надо увеличивать время Cal у меня в среднем получается от 15 до 35  но на это еще влияет внешние факторы ветер, балтанка атмосферы , некачественная балансировка телескопа и т.д.
Кадр нормальный, если хотите почище то просто подвигайте ползунки на гистограмме подберите контраст, но это все только визулизация, что бы не отвлекало .
Кстати на вашем кадре в принципе нет нормальных звезд для гидирования особенно для калибровки, слабоваты  будут. Старайтесь найти звезду чуть поярче, калибровка будет уверенее. При слабой звезде она может не каждом кадре проявиться, особенно в ветер, и получите тоже ошибку.
Про график уже правильно сказали, такого просто не может быть, там в списке ошибок по осям стоят одни нули, ну не в космосе же мы.  ;)
 Время гидирования обычно ставлю 1 сек, более это надо уж очень спокойную атмосферу поймать , что у нас просто фантастика.
Для уточнения скажу гидирую сейчас внеосевиком с камерой QHY 5 в фокусе 1800 мм.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн bigol
« Ответ #495 : 07 Окт 2013 [20:46:28] »
Я так подозреваю, что Вы поставили не нормальные новые аскомовские драйвера от производителя, а какие-нибудь древние поделки бельгийца и т.д.?
Оффлайн Infinity
« Ответ #496 : 07 Окт 2013 [21:17:30] »
С первой кху5, я ставил кое-что от бельгийца,а вот с второй - кху5л-2 я ставил только родные дрова с сайта кху.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • От Кедра до Орешника?
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #497 : 08 Окт 2013 [16:14:57] »
Infinity обращаю Ваше внимание,что в вашем посте 489 на картинке нет галочки разрешающей гидировать в одном из направлений по оси Y. При калибровке гидирования  выставить обязательно!
Обсерватория "Звездные паруса" (Электрогорск, желтая зона) WS-180/iEQ45, APO102/700(DS), N-SW250; N-320; STF8(Мираж); QHY5/8L - и все это ждет безлунную ночь + погоду + свободное время (не реальная комбинация!)
Оффлайн Infinity
« Ответ #498 : 08 Окт 2013 [22:43:14] »
Вот я и обвёл в кружок,с вопросом, - а всё ли правильно? Какой галочки именно не хватает?
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #499 : 08 Окт 2013 [23:31:36] »
В "Guider Enables"  "-Y Output"
