A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 150969 раз)
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #420 : 02 Сен 2013 [23:25:10] »
Всё это пробовалось, с разным гейном,и 12 битным режимом и с разными экспозициями -  всё равно экран чёрный.
А есть возможность другую камеру попробовать на том же компьютере? Или разъем поменять хотя бы? Я все-таки за неисправный разъем.
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #421 : 02 Сен 2013 [23:46:01] »
Разъем исключается, потому что с другой программой камера работает нормально.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #422 : 02 Сен 2013 [23:48:07] »
Если разъем неисправный то и другая программа не будет показывать. Уже написали... Тут дело или в дровах или в настройках. Можно еще попробовать другие драйвера взять, новее или наоборот старее. Так было на одном сетапе, мучились с кху5 (правда не помню, II или просто пятая) так одни неисправные дрова так въелись в систему, еле выковыряли. С более старыми заработала. Но там не было другой программы проверить камеру. В общем, если все уже испробовано, то я сдаюсь... Дистанционно ничем не помогу.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #423 : 03 Сен 2013 [16:14:59] »
Может кто-нибудь скинуть мне свой вариант Максима и драйверов на кху на почту?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014 [15:32:36] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #424 : 03 Сен 2013 [19:22:40] »
Поставил максим 5.24 - последний самый. Эффект тот же :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #425 : 06 Сен 2013 [14:46:53] »
Взял у друга. Заработало. После выходных буду разбираться. Напомните, в графе Autoguider Output/Control Via, оставлять Guider Relays или переключится на Telescope?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн bigol
« Ответ #426 : 06 Сен 2013 [15:06:48] »
Конечно Telescope, если Вы не гидируете непосредственно шнурком от камеры через релюхи. Впрочем, насколько я помню, она так все равно не работает.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #427 : 07 Сен 2013 [14:25:46] »
Вчера объяснял товарищу принцип работы астрографа, и он задал резонный вопрос - почему для гидирования берётся звезда с отдельной камеры, чем не подходит изображение с основной? Я не смог ответить.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #428 : 07 Сен 2013 [14:50:04] »
А как считывать звезду с сенсора, который накапливает сигнал?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #429 : 07 Сен 2013 [14:53:29] »
Похоже да, об этом я не подумал. Спасибо.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #430 : 07 Сен 2013 [14:57:21] »
Где-то читал про изыски новых сенсоров по считыванию ROI не зависимо от всего сенсора, но подробности не помню. Кажется дальше исследований не пошло.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #431 : 07 Сен 2013 [15:47:30] »
А было бы замечательно обходиться одной камерой.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #432 : 07 Сен 2013 [16:54:48] »
На дорогих камерах если не ошибаюсь такая возможность предусмотрена (или есть второй чип внутри для гидирования).
Я видел всё небо !
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
« Ответ #433 : 14 Сен 2013 [14:56:05] »
Подскажите, как в Максиме делать фотометрию. Когда нажимаешь Photometry, появляется окошко, а что там делать, толком не знаю. Хотелось бы получить хоть какой-то график. Как это сделать?
Оффлайн bigol
« Ответ #434 : 14 Сен 2013 [15:16:28] »
Вкратце, грубо - открываете серию имэджей, они уже открыты в максиме. Далее выбираете photometry и выбираете на снимке референсные звезды (New reference star), указывая их яркость по каталогу. На первой максим задумается, так как будет выравнивать снимки. Затем выделяете нужный вам объект (New object) и нажимаете View plot. Получится график. Есть еще много тонкостей, но это - алгоритм.
Оффлайн Forint
  • Александр
« Ответ #435 : 14 Сен 2013 [15:19:22] »
Спасибо, все получилось
Оффлайн Forint
  • Александр
« Ответ #436 : 15 Сен 2013 [23:13:52] »
Не скажите, как делать в Максиме вот такие графики.
Оффлайн bigol
« Ответ #437 : 16 Сен 2013 [01:29:58] »
Не, такие не знаю как. Вроде не похоже, чтобы в максиме такие были.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #438 : 16 Сен 2013 [01:43:55] »
Так? http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Photometry.htm
Оффлайн bigol
« Ответ #439 : 16 Сен 2013 [01:45:49] »
Нет, такие графики мы умеем. А вопрос был про последний, с красными точками.
