A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 150963 раз)
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #360 : 28 Янв 2013 [22:39:35] »
FocusMax - ... с ним вообще беда!
Пытался разобраться - ни хрена не понял. При первом запуске он пытается что-то тестировать, пишет что не видит окно Максима ... Хотя оно загружено и висит ...
Ну если не "победю" максимку буду ФМ мучить.
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #361 : 28 Янв 2013 [23:34:38] »
Пытаюсь "победить" автофокусировку.
В принципе максимовская фокусировка работает нормально - подбирает оптимальный фокус.
Перед автофокусировкой надо выбрать "вменяемую" звезду - не очень яркую но и не тусклую ,и естественно предварительно сфокусировать.Примерно так:avtofokus gida.avi
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #362 : 29 Янв 2013 [11:52:15] »
Никаких проблем с FocusMax за два с половиной года не встречал.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #363 : 29 Янв 2013 [12:09:00] »
Да, адекватная прога!
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #364 : 29 Янв 2013 [17:23:36] »
У меня в Максиме фокусировка. Все работает и не глючит уже больше года. Как сказали выше, звезду надо выбирать не очень яркую.
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
« Ответ #365 : 21 Мая 2013 [14:11:59] »
Народ! Поможите кто чем может.
Пытаюсь снимать ЕОС 1100, гид КХУ6, МДЛ 5.23. Вылазит такой баг: на время считывания и загрузки кадра отваливается автогидирование, (график останавливается) после заливки кадра кое-как восстанавливается. Может и можно потерпеть, если снимать одиночными кадрами, а если серия? Ессно тупо сидеть у компа желания мало. Может кто сталкивался?
Эффект одинаков на двух компах ХР СП3 и Виста.
Фот,гид, монтировка, фокусер через хаб (Д линк) соединяются с компом.
Как всегда, мысля бывает опосля, можно было бы попробовать воткнуть фотик или кху отдельно в комп, мимо хаба, но в ночи не догадался.
Есть еще способ, рулить с двух Максимов 4 и 5 или с двух компов,  но это экстрим, тем более, что если все работает как надо, управляю всем хозяйством Радмином по WI FI.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013 [14:17:31] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #366 : 21 Мая 2013 [14:23:14] »
А что, очень долго сливается кадр? По-моему, так и заложено в программе, но за те несколько секунд пока он сливается звезда не должна существенно уходить, а старт нового кадра начинается по команде гида, если выставлен параметр Guider setting criteria по сдвигу пикселя, у меня например 0,1. Эта же процедура происходит при задействовании дизеринга.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #367 : 21 Мая 2013 [14:31:54] »
Но ведь восстанавливается. При дизеринги происходит то же самое, только делается это сознательно.
Если звезда совсем улетает из кадра (что сомнительно), то увеличте размер кадра с камеры гида. Он настривается.
В программировании сессии есть настройка межкадровая пауза. Можете поставить ее. Плюс, как вам уже сказали, есть настройка guider settle. Их даже две. Одна минимальная ошибка слежение, при достижении которой считается, что гид установился. И вторая, по-моему можно было задать другой критерий (не минимальная ошибка, а другой. не помню какой).
Кстати сказать, вообще кратковременное пропадание звезды не сильно сказывается на работе гида. Может быть вам стоит поэкспериментировать с настройками скорости гидирования и агрессивности?
Мои фотоработы
Оффлайн bigol
« Ответ #368 : 21 Мая 2013 [15:00:00] »
One problem with the autoguider pausing is that some camera models take a very long time to download (sometimes up to a minute), and during this time the tracking can drift. By default, MaxIm DL waits five seconds for the guide star to be reacquired and settled before starting the next image. You can increase this delay time using Expose Tab settings. Alternatively, you can set up a Guider Settling Criteria, so that the next exposure will not happen until the guide star is close enough to center (see Options menu below).
Второй вариант критерия - просто заданная пауза.
Оффлайн serzg
« Ответ #369 : 21 Мая 2013 [15:00:28] »
Порядка 20 сек.
Сейчас воткнул Кэнон и КХУ6 напрямую в комп в разные входы, результат тот же. :'(
Сергей Шарипов
Оффлайн bigol
« Ответ #370 : 21 Мая 2013 [15:09:14] »
Это нормальная идеология работы программы, поводов для расстройства нет. Все учтено и регулируется настройками.
Оффлайн serzg
« Ответ #371 : 21 Мая 2013 [15:10:45] »
Что то я совсем притупил, очевидную конфигурацию и не проверил. У меня гидирование через пульт монтировки, надо же было соединить КХУ с монтировкой напрямую. :o Главное, подсоединял для проверки, гидирование работало, с Кэноном не пробовал, потом опять перешел на пульт.
Сергей Шарипов
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #372 : 21 Мая 2013 [21:27:54] »
Установкой задержки перед началом кадра лечится 100%.
Вариант с
надо попробовать.
Надо вообще без пульта ,переходник EQMOD нужен.Подключать камеру гида через порт гида к монтировке смысла нет,только лишний провод добавится,всё равно  комады через Аском идут.
Оффлайн serzg
« Ответ #373 : 22 Мая 2013 [00:06:58] »
Так и поэтому КХУ-монтировка.
Зачем? :-\
Сергей Шарипов
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #374 : 22 Мая 2013 [00:16:25] »
Зачем? :-\
Да что-то я тупанул.А монтировка у тебя какая?
Оффлайн serzg
« Ответ #375 : 22 Мая 2013 [14:30:32] »
СГ-5ГТ
Ничего не изменилось, да и не должно было, действительно:
Буду ставить задержку побольше или гидировать другой программой. Раньше всегда так и делал, снимал из одной программы, гидировал другой, управление телескопом, фокусером, колесом МДЛ.
Сергей Шарипов
Оффлайн Malice
« Ответ #376 : 22 Мая 2013 [20:50:12] »
МДЛ 5.23.
Откатите МДЛ на 5.18. У меня 5.23 то же глючил, только с основной камерой. Лечил 5.18 ;D
Оффлайн DRoman
    • Сообщения от DRoman
« Ответ #377 : 09 Июн 2013 [00:38:45] »
Доброго всем времени суток,  подскажите пожалуйста кто знает может ли maxim dl гидировать через шнурок dqmod и что для этот нужно указать в настройках?
FSQ-106ED,DS 80/480 Triplet APO,SW BKP2501, NEQ 6 pro SynScan,  CANON 600D, QHY 9, QHY 5.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #378 : 09 Июн 2013 [01:22:11] »
Да, может.   Указать - EQMOD ASCOM EQ5/6
passer_by
« Ответ #379 : 09 Июн 2013 [08:29:01] »
При установленной платформе ASCOM и самого EQMOD. Так же можно через родные Целестроновские драйвера (если установлены). Но при этом иногда возникают трудности при калибровке гида.
