A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 150913 раз)
zelik
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #340 : 22 Июл 2012 [11:08:52] »
Еще вопрос, в новй версии Максим поддерживает ФЛИ или нет? Кстати  в старой версии не видит камеру хоть ты тресни, подскажите, как ее - ФЛИ оживить в Максиме?
В М.4.61 PL16803 работает прекрасно. Длл-ку Максиму подсунули - пашет.
 Цитирую Игоря Нестеренко:
Здравствуйте, Олег!
Вот что мне ответили вчера FLI:
"...over write the file named ' libfli.dll ' in the MaxIm DL directory with the one in the FLI directory."
Сегодня перенес свежую dll'ку, проверил - работает! У меня Максимка 4.60 увидел камеру и стал с ней работать.
С уважением,
Игорь.
Во! Вот и ответ по существу от знающего человека!
Олег, приветствую,
начал разбираться с 5-ой демо максимкой. Кстати, прислали через 12 часов файл.
У меня FLI Proline PL09000
Все-таки куда чего перенести и как максим это увидит? перенес libfli.dll из FLI папки в Maxim DL папку
И ничего. Может что-то еще надо?
zelik
« Ответ #341 : 22 Июл 2012 [19:11:48] »
Гм... Инструкция у FLI шников есть. Работает.
А колесо фильтров (FLI CRW-7) не видит...
Оффлайн Алексей Бордюг
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Алексей Бордюг
« Ответ #342 : 05 Авг 2012 [13:22:48] »
 обзавелся вторым кенном  ( теперь их два, 1000D и  1100D ), для нового кеннона 1100D возникла проблемка МaхIm 5  его не видит потому, что он при включении подключается сразу автоматически к компьютеру(пишет -"cold not camera"), в списке каталога камер только EOS II. Может кто подскажет где найти такой драйвер и как установить?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #343 : 05 Авг 2012 [13:31:51] »
Все железо от ФЛИ работатет через Максим без проблем. Нужно поставить все драйверы с сайта и вопросов не будет.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #344 : 07 Авг 2012 [00:30:47] »
EOS II как раз используется во всех более-менее новых версиях максима по отношению к кэнонам, новее 350Д, если не ошибаюсь. Так что искать нужно не драйвер фота, а более новую версию максима.
« Ответ #345 : 12 Авг 2012 [14:11:49] »
не в версии дело, существует такя "таблетка" но у меня ее пока нет:(
« Ответ #346 : 15 Авг 2012 [20:49:48] »
подскажите плииз , как и куда вставить драйвер камеры?
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #347 : 15 Авг 2012 [23:06:08] »
Если имеется в виду DLL-плагин камеры  для MaximDL, то обычно его достаточно кинуть прямо в корень папки МаксимДЛа, и перезапустить приложение. После этого новая камера должна появиться в списке камер. Я так делал, когда надо было внедрить плагин Canon EOS II в старый четвертый максим, где для всех кэнонов один общий плагин - просто перекинул его из папки 5го максима в папку 4го - и все заработало. Единственная проблема - если у Вас "ограниченный" регистрационный ключ максима, то с плагином или без оного камеру Вы не увидите, т.к. с ограниченным ключом у максима просто заблокирована эта функция. Для того чтобы все работало, нужен ключ для версии DSLR+CCD или как-то так ЕМНИП.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн Homer344
  • Вместе веселее!
    • Сообщения от Homer344
    • Популярная астрономия
« Ответ #348 : 13 Окт 2012 [21:32:53] »
Что за плагин такой и где его скачать? Может кто подскажет?
  • ex. damian_1
« Ответ #349 : 14 Окт 2012 [08:11:49] »
Если плагина нет в инсталляции МаксимДЛ, то его нужно искать на сайте производителя камеры или на сайте www.ascom-standards.org в соотв. разделе.
P/S. Если Вы имеете в виду плагин для ЦФК Canon - то он изначально включен в инсталлятор МаксимДЛ.
Алекс Бордюг
« Ответ #350 : 27 Янв 2013 [15:01:00] »
Обновил  Максим до версии 5.23, Cannon 1100 D  так и не запустился  :(, может кто уже нашел ответ на данную проблему?
Оффлайн BREF
    • Сообщения от BREF
« Ответ #351 : 27 Янв 2013 [21:06:46] »
Уважаемые товарищи. Не могу установить maxim. Система win 7 и vista. Разрядность есть 32 и 64. Версии полные. Запуск с правами админа тоже не помогает. При любых потугах выдает одну и туже ошибку. Подскажите, в чем дело, как данного клюка избегнуть?
Alter-T| EQ5
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #352 : 27 Янв 2013 [21:49:09] »
Оффлайн BREF
    • Сообщения от BREF
« Ответ #353 : 27 Янв 2013 [23:00:04] »
Это не помогает?
К сожалению, нет. Установщик винды я сразу переустановил, с ним все ок. Другой софт ставится без проблем. Тут другое что то....
« Последнее редактирование: 27 Янв 2013 [23:10:04] от BREF »
Alter-T| EQ5
Оффлайн bigol
« Ответ #354 : 28 Янв 2013 [01:17:09] »
По-моему, нашли все, ибо проблемы никакой нет. Вот только сегодня человек подключал похожий фот к версии 5.23 Итог - всё работает. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20677.msg2274959.html#msg2274959
Как вы находите проблему - не понятно.
Алекс Бордюг
« Ответ #355 : 28 Янв 2013 [12:39:30] »
фотик подключается, НО во вкладке Expose  "Start" неактивен и в левой строке написано  "no camera". Во вкладке Guide , "Start" активен, но когда нажимаю , то пытается сделать экспозицию и затем сведение об ошибке выскакивает :(.
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #356 : 28 Янв 2013 [15:14:34] »
Может у кого было подобное или ... ну вобщем проблема вот в чем.
Пользую версию Максима 5.18
Пытаюсь "победить" автофокусировку. Все устройства, а именно камеры, абсолютный фокусер, работают исправно, отрабатывают команды как надо. Однако вот команды Максим отдает какие-то странные.
У меня один шаг фокусера = 1.426 микрона, фокусное расстояние трубы 560 мм., а посему думаю делать меньше 10-15 шагов смысла особого нет.
Откатываюсь, заведомо во внефокал (зафокал), стартую Максимовскую фокусировку.
Максим отрабатывает точки: сначало хорошо (лихо) шагает по 150 шагов, промахивает точку фокуса, идет дальше ... в какой-то момент останавливается (на расфокусировке, но уже в предфокале). Откатывается в обратном направлении (опять в зафокал), причем заведомо дальше фокуса и начинает (крадучесь) шагать по 10 шагов, естественно до фокуса, такими черепашьеми шагами не доходит. Кидается в другую сторону (теперь в предфокал) опять отрабатывает черепашьеми шагами, результат - "кучная, бессмысленная стрельба" ... в 200-500 шагах от фокуса .... Доходило даже до того, что он шагал по 1 шагу! Чего там можно увидеть на дельте в 1.42 микрона ... !
Может чего подкрутить в опциях фокусировщика Максима ?
Правда, вчера вечером на очень плохом небе, после 56 кадров фокус был пойман - точно! Проверил по маске. Единственное, что в этот раз я сделал не как всегда: поставил фокусер, практически в точку фокуса. В результате Максим нашел фокус всего в 3 шагах (4.3 мкм) от первоначальной позиции.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2013 [15:21:13] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн bigol
« Ответ #357 : 28 Янв 2013 [16:51:54] »
Фотоаппарат подключается на закладке Setup как Camera1? И на закладке Expose выбрана Camera1? На аппарате выбран режим "М"?
Алекс Бордюг
« Ответ #358 : 28 Янв 2013 [18:20:10] »
да все это установлено, нашел причину! По умолчанию  стояло Default вместо EOS DLL   четвертой вкладке Setup Camera  как на фото выложенной ранее, в версиях 5.18 этой вкладки меню просто нет, а в 5.23 она есть. Спасибо, что еще раз направили на правильное решение вопроса, все работает и на очень длинных экспозициях 300 секунд тоже :)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #359 : 28 Янв 2013 [19:37:02] »
Я несколько лет назад наступал на эти же грабли.
Внутренний автофокус в Максиме заставить адекватно работать так и не смог.
Перешел на FocusMax. С ним проблем практически нет.
