A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 150629 раз)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #240 : 17 Апр 2011 [11:54:34] »
Кто знает, как заставить Максим (5.09) писать в фитс-заголовке координаты центра кадра? (EQ-6 +ASCOM, QHY-6).
Есть ли возможность "на лету" записывать RAW c 350-ки в FITS?
RAW он пишет, если поставить во вкладке Readout Mode режим RAW to Hard Drive.
координаты центра кадра в заголовок FITS-а по идее должны прописываться автоматически, если это координаты MaximDL знает.
Мои фотоработы
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #241 : 17 Апр 2011 [13:51:31] »
Не обидетесь, если всё-таки я вам подскажу? :)
View - Observatory Control Window (или на панельке значок обсерватории) - закладка Setup - область Teleskope - рядом с надписью Options нажать на кнопку со стрелкой - Choose. В появившемся окошке аскома выбираете то, что там у вас, и ОК. Ну и теперь перед началом наблюдений надо нажимать там в области Teleskope кнопку Connect, а в конце наблюдений Disconnect.
Эти манипуляции позволяют как гидировать, так и в "боевые" кадры прописываются координаты центра, а также (я вот не помню только, начиная с какой версии) вписывается и airmass (ну, наверное, если ещё в File - Settings - Site and Optics - Site location заданы координаты места наблюдения).
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #242 : 17 Апр 2011 [15:59:12] »
У меня vbs-скрипт запускает Максим, который, в свою очередь АСКОМ, в АСКОМе координаты есть. А ФИТС-заголовке их нет.
Ручные манипуляции с кнопками не устраивают, так как планируется снимать в автоматическом режиме. Центр кадра нужен впоследствии для ИЗМа или Астрометрики.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #243 : 17 Апр 2011 [19:40:08] »
Чтобы автоматически жать на кнопки есть вообще-то программы, которые записывают последовательность нажатий на кнопки мышкой, а потом могут эти нажатия делать в автоматическом режиме. Это так, для справки.
Но МДЛ поддерживает скрипты, что есть гуд. :) Почему тогда подключить МДЛ скриптом к монтировке через аском проблема, если в справке описано (Scripting - Application Properties - TelescopeConnected), какой командой это делается? Что-то я не вижу, чтобы у вас было в скрипте (разве только упоминается некий файл с командами) была команда Application.TelescopeConnected
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #244 : 01 Мая 2011 [00:07:26] »
Лучше сразу перейти на FocusMax и не мучится. Работает железно
Проблема самого фокусёра решилась установкой "правильных" драйверов.В максиме автофокус заработал в FocusMaxе пока нет.
Снял с экрана работу автофокуса и автогида:avtofokus gida.avi
Для нормальной фокусировки нужна внятно различимая звезда.На яркой звезде график более красивый:autofokus.avi
С камерой QHY6 автогид нормально заработал только в 5.14 версии.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #245 : 01 Мая 2011 [00:49:11] »
Я бы поправил следующие моменты:
- поставил нормальную сорость считывания
- выставил гейн на 90-100% и соответственный оффсет
- включил бининг 2х2
И пара вопросов:
- какая версия драйверов QHY6
- что не работало в автогиде в более ранних версиях Максима
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #246 : 01 Мая 2011 [14:09:42] »
Скорость считывания относится к QHY8PRO
Гейн  и  оффсет  вроде пробовал разный и как-бы этот вариант показался лучшим,но можно и ещё раз поэксперементировать.
Что я получу от бининга 2х2 - чуствительности камеры вроде хватает?
Драйвера определяются как QHY6 Camera/Guider Base Driver и кажется одни из последних"QHYCCD Software development by AstroSoft.Be"
Проблемы были с калибровкой гида в версиях 5.08 ,5.12 ,5.15 - это то что точно помню.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #247 : 05 Мая 2011 [18:29:05] »
Есть четыре папки с лайтами одного объекта за четыре ночи. Соответственно есть четыре папки с флетами. Папка с биасами и дарками. Можно ли в максиме как-то автоматизировать калибровку? Чтоб флеты одного дня применялись к лайтам того же дня? И вообще, как конверитировать равы кенона, калибровать и сохранить в фитсах? Без алигна и сложения результата. Только конвертация с калибровкой.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #248 : 05 Мая 2011 [18:58:54] »
Menu > File > Batch Save and Convert
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #249 : 05 Мая 2011 [19:26:23] »
Спасибо, помогло! Галочку на Perfom Calibration поставил и все Ок!
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #250 : 06 Мая 2011 [00:58:18] »
Только одно уточнение: надо сначала откалибровать, потом уже калиброванные снимки конвертировать, а не наоборот (ну, тем способом МДЛ делает всё в правильной последовательности, просто маленькое уточнение :)).
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #251 : 06 Мая 2011 [01:47:10] »
Ирис против Максима.
Идентичный комплект калибровочных кадров (биасы-дарки-флэты). Калибрую один и тот же лайт в двух программах.
Что за чудеса? Что я делаю не так? Хотя в максиме после калибровки намного меньше шумов от исходника, но кадр после ириса на порядок лучше выглядит. Ниже кроп красного канала. В других каналах аналогичная картина.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #252 : 06 Мая 2011 [10:00:49] »
Чтобы сказать, что делается не так, надо, наверное, знать что вообще делается. Например, какие настройки в Set calibration.
Ну и это, как я понимаю, красный канал после дебайеризации, да? Какие там настройки были в обеих программах?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #253 : 06 Мая 2011 [12:55:10] »
Что за чудеса?
Прежде чем воскликнуть:"О, Чудо!!!", обычно вспоминаю зачем и как делается калибровка (книжку AIP4WIN очень рекомендую), т.е. как готовятся мастер файлы (какой в этом смысл, какой ожидаемый результат в цифрах (2+3+2)/3=?  ), что из чего и как вычитается/делится. Делаю это ручками (и максим и ирис это позволяет). Аккуратно рассматривая циферки статистики на всех этапах ( 4-2=? ). А уж сравнить на каком этапе данные в ирисе и максиме стали не совпадать - вообще не проблема.
ЗЫ В итоге находится галка которую забыл включить ;D
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #254 : 06 Мая 2011 [13:09:21] »
Так, опишу по-шагово чтоб развеять тень сомнений...
Для максима:
Process>Se calibration
     Три группы: биас — 12 кадров (combine Type Avarage)
                         дарк — 7 кадров (Аверейдж)
                         флет — 15 (аверейдж)
далее File>Batch save and convert (галка Perfom Calibration включена, формат "32бит-фитс")
На выходе откалиброваные дебайеризированые фитс файлы.
Для Ириса:
Digital Photo> Decode RAW files в фитсы
                    > Make an offsets (dark(median), flat-fields) Идентичные CR2 файлы скормленные максу
                    >Preprocessing (перед этим сделав find_hot)
                    >Sequence CFA convercion
Выше результат сравнения красных каналов.
2NKV маны выкурил ... лет назад. А галки на то и галки, чтоб забывать  ;D
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #255 : 07 Мая 2011 [08:08:52] »
Dark frame scaling?
В Advanced какие галки?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #256 : 07 Мая 2011 [19:42:51] »
Dark frame scaling > None
Advanced > Всё дефолтное. Пьедестал 100, галки все кроме аплай бед пиксел мап.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #257 : 12 Июл 2011 [19:37:33] »
2 вопроса
Поддерживает ли Макс 5 SBIG 8300?
Является ли SBIG 8300 ASCOM девайсом?
Спасибо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #258 : 13 Июл 2011 [09:27:46] »
2 вопроса
Спасибо.
Ау! ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #259 : 13 Июл 2011 [09:41:56] »
2 вопроса
Спасибо.
Ау! ;)
Да.
Нет.
