Я с таким столкнулся, когда из уже калиброванных (не моих) снимков пытался слепить псевдофлеты. Хотя чистил фитцхедеры на предмет строк про калибровку. В старых версиях можно без проблем было добавить такие картинки, а уже в стоявшей тогда версии 5.12 - нет, выдавало такую ошибку.
*.cr2 мои фалы.
В фитсхедер щас загляну...
SIMPLE = T BITPIX = -32 /8 unsigned int, 16 & 32 int, -32 & -64 real NAXIS = 2 /number of axes NAXIS1 = 3908 /fastest changing axis NAXIS2 = 2602 /next to fastest changing axis BSCALE = 1.0000000000000000 /physical = BZERO + BSCALE*array_value BZERO = 0.00000000000000000 /physical = BZERO + BSCALE*array_value EXPTIME = 1.2968395948410034 /Exposure time in seconds EXPOSURE = 1.2968395948410034 /Exposure time in seconds CCD-TEMP = 6.0000000000000000 /CCD temperature at start of exposure in C ISOSPEED = 'ISO 100 ' DATE-OBS = '2011-03-10T05:27:59' /YYYY-MM-DDThh:mm:ss observation start, UT INPUTFMT = 'Eos Raw Image' / Format of file from which image was read
Так и не решен вопрос касательно остановки гидирования после "guide star fade"? А то опять ночь в корзину... Пока я спал, пробежало облачко и максимка начал гоняться за шумами матрицы
Вставай! Тебе Максим какой-то звонит! Проблему не решает, но...
Попробовал автофокус в работе но что-то не получается,подскажите что в настройках надо устанавливать и как это должно функцианировать.
FocusMax из-под максима работает?
у вас на картинке не подключен вообще фокусёр, т.е. не видно текущего положения.
А тут въехать не могу что происходит и как настроить - уезжает в положение 0 и дальше стопор.Фокусмакс как распогодится попробую.
Попробуйте элементарно в ручную через максим дать команды на ХХ щагов вперед-назад
