A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 150755 раз)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #200 : 10 Янв 2011 [23:08:21] »
Хотелось бы найти статью ну или краткое руководство желательно на русском.
translate.google.com (English->Russian) Вам в помощь...
надеюсь, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V умеете нажимать?
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #201 : 11 Янв 2011 [08:18:36] »
Никто не подскажет руководства по работе с данной прогой?
А чем встроенный Help не устраивает? Вроде бы очень хорошо, подробно расписано всё.
Ага. Встроенный хелпер отличный. Просто-таки руководство по астрофото  ^-^
Так вам вообще астрофото научиться надо или только с программой работать? ???
Мне или ГК?
Ой, простите, запутался в цитировании... ::)
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
« Ответ #202 : 22 Фев 2011 [01:39:05] »
А между тем вышли Maxim DL 5.13 и 5.14 версии
http://www.cyanogen.com/down/MaxImDL514.exe
Основные изменения:
Version 5.14
Minor maintenance release.
SBIG:  Fixed a problem with the SBIG AO, which prematurely ended main camera exposures.  Also corrected cooler power reporting for cameras using external guide heads.
QSI / Calibration:  A minor change was made to the calibration groups heuristics, to facilitate QSI using the SPEED function and ISOSPEED FITS keyword with their drivers.  ISOSPEED was originally reserved for use by DSLR drivers, and using it would cause calibration to assume the camera was a DSLR.
PinPoint:  At the request of DC3 Dreams we are now distributing PinPoint 5.0.13.
Version 5.13
Camera Control: Improved guide star fade detection and reporting. Now records guider temperature for dual-chip cameras in the FITS header, to aid in calibration of the guide frames. Fixed a problem with calculating image statistics in rotated images. Fixed Track Log support in Basic version. Added option to File menu Settings to turn on CCD coolers when auto-connecting.
DSLR: Added support for Canon 60D. Sensor temperature, if available for the current camera model, is now extracted from image metadata and displayed and recorded in the FITS header. Restructured the Canon EOS 2 driver to provide greater flexibility in supporting new models, and when possible to auto-detect more features directly from the camera such as the available ISO list. Save to CF mode is now compatible with Continuous exposure mode.
SBIG: Updated plug-in to support new ST-I camera.
Starlight Xpress: Added support for M26C.
Adaptive Optics (AO): Guide tab Control Via is now used to control how the bump commands are sent to the mount. Previously only the built-in camera relays were available. Affects both SBIG and Starlight Xpress AO units.
Apogee: Added support for AWF50-10S filter wheel.
FlipFlat: Fixed a problem with filter wheel 1 / filter wheel 2 confusion. Also updated to support latest driver.
Focuser: Fixed an incompatibility between filter wheel offsets and backlash compensation.
Photometry: Increased number of objects that can be tagged.
Animate: Now updates the Line Profile, Information, FITS Header, and Zoom windows while blinking. An option has been added to enable/disable this updating to provide better performance on large images.
Calibration: Replace w/Masters will no longer balk if previously generated master groups are present in the folder. Fixed a problem with calibrating subframes that ended at the bottom right corner.
PinPoint: Now distributing updated PinPoint 5.1 DLL.
Automation: Added new automation properties and methods Application.CreateCalibrationGroups, CCDCamera.GuiderAutoPierFlip, and Document.FilePath. Please note that some older calibration properties and methods have been deprecated but are currently still supported.
Various minor fixes.
http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Release_Notes.htm
« Последнее редактирование: 23 Фев 2011 [02:18:02] от rom67 »
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #203 : 22 Фев 2011 [01:47:53] »
Дык давно уже вышли.
Какие именно глюки? Потому что буквально на днях pinpoint'ом пользовался в версии 5.13 и всё "матчилось".
Меня другое удивило: почему-то не любую картинку можно использовать в качестве калибровочной (хоть скриншот можно засунуть, а вот некоторые фитцы ну никак, даже пересохранённые как тиф), не понятно, с какой версии это началось и что не нравится, но в версии 4.63 (попробовал и такую экзотику) без проблем пошло.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #204 : 22 Фев 2011 [02:24:43] »
В обеих версиях есть глюки, которые не позволяют работать с pinpoint.
Уже исправили. От DC3 был анонс. Подробностей не знаю, просто их рассылку видел.
Оффлайн rom67
« Ответ #205 : 23 Фев 2011 [02:11:46] »
вчера смотрел yahoo конференция ошибка пока была. Может я не внимательно
Оффлайн rom67
« Ответ #206 : 23 Фев 2011 [02:14:53] »
вот, действительно есть исправления от 18 февраля:
http://www.cyanogen.com/temp/FixPinPoint.exe
Оффлайн rom67
« Ответ #207 : 23 Фев 2011 [02:17:43] »
всё, разобрался, разработчики после 18 февраля уже выложили 5.14 версию с исправлениями. Так что можно качать и наслаждаться.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #208 : 11 Мар 2011 [09:13:09] »
Так и не решен вопрос касательно остановки гидирования после "guide star fade"? А то опять ночь в корзину... Пока я спал, пробежало облачко и максимка начал гоняться за шумами матрицы  :(
Оффлайн Anton
« Ответ #209 : 11 Мар 2011 [10:35:51] »
CCDautopilot поможет.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #210 : 11 Мар 2011 [11:11:19] »
А скриптами нельзя это как-то прописать в МДЛ?
Оффлайн Anton
« Ответ #211 : 11 Мар 2011 [11:13:51] »
CCDautopilot фактически и есть большой скрипт, который за всем следит и всем управляет.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #212 : 11 Мар 2011 [12:01:20] »
Так глюк с EOS2 пофиксили наконец-то? Или по-прежнему серия сбивается в любой момент?
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #213 : 11 Мар 2011 [20:04:49] »
Длительная  зимняя непогода дает свои плоды.  Включив впервые после многомесячного стояния телескоп понял что даже забыл как настраивать Максима, а может и нет.
Короче  настраивая  управление фотиком я не смог настроить значение ISO  Просто это окно ( ISOSPEED)  не активно, как в одиночных кадрах ,так и в серии тоже. Затвором щелкает но все кадры ставит в ISO 100, даже если попытаться выставить значение вручную на фотоаппарате то при серии первый кадр снимался  на установленном ISO а потом снова переключался на 100. :o
Я толком и не понял что мог сбить в программе, но ведь раньше работало
Думал что фотик  накрылся , но в том же DSLR FOCUS он нормально работает.
Так что это ? новый глюк известной проги ( кстати версия 5.12) или опять мои мозги глючат. :(
Юрий Закорючкин.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #214 : 11 Мар 2011 [20:55:25] »
Какой фотоаппарат? Какой драйвер выбрали? Что там стоит в shutter release?
Между прочим последняя версия уже 5.15.
Выше приводилась ссылка на Release Notes. Про версию 5.13 написано, что что-то там изменили в программном интерфейсе к кеноновским камерам.
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #215 : 11 Мар 2011 [23:01:19] »
Фотик  самый стандартный астрофотографический Кенон 350 Da  :) дрова стандартные из набора, проблем с этим не было.
shutter release стоит номер СОМ порта по которому как я понимаю идет управление длительных выдержек, более 30 сек, при чем тут он ?  повтарюсь затвор работает , щелкает любые выдержки хоть 10 сек хоть 10 минут НО только при 100 единицах! Ведь когда я установил эту 5.12 все работало, но потом один раз было что так же ISOSPEED не реагировал но потом после перезагрузки заработал, тогда я ничего не понял что сделал, а сейчас все забыл.
Сейчас на ноуте оживил старую версию Максима 4.53 так в нем все работает  ::) и ISO выставляется и все остальное.
Наверно надо опять качать новую версию проги или плюну и вернусь на 4.53.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #216 : 12 Мар 2011 [01:26:18] »
Не знаю что было , но замена на версию 5.14 кажись решила проблему, по крайней мере на ноуте работает. Теперь осталось обновить на деревенском компе, и проверить в деле. Если конечно погоду в следующее новолуние дадут  :D
Юрий Закорючкин.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #217 : 12 Мар 2011 [11:09:35] »
Новая "радость". Обновился до 5,15. Теперь при попытке добавить файлы в калибровочные группы вываливается окно с еггогом (см. ниже) и в логах: "An error occurred when trying to calibrate the document.  One or more of the calibration images was corrupt." Хотя если открывать их как File->Open, то открываются корректно и ни в каких группах файлы не состоят. На ноуте версия 5,07 в калибровочные группы добавляются нормально. Куда копать?
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #218 : 12 Мар 2011 [11:37:47] »
Я с таким столкнулся, когда из уже калиброванных (не моих) снимков пытался слепить псевдофлеты. Хотя чистил фитцхедеры на предмет строк про калибровку. В старых версиях можно без проблем было добавить такие картинки, а уже в стоявшей тогда версии 5.12 - нет, выдавало такую ошибку.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #219 : 12 Мар 2011 [11:52:14] »
Из какого набора? Я про драйвер в меню выбора камеры - Canon EOS 1 или Canon EOS II. Но, раз у вас 350-ка, то в списке первого нет такой модели.
А при том, что не зная, какая у вас камера, могло бы быть, что у вас камера из новых, и вы что-то не то выбрали, потому проблемы с управлением. Бывало и такое, хоть и затвор работал.
