A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 151126 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #1300 : 14 Окт 2017 [09:30:25] »
Судя по скриншотам, мне есть где порезвиться ;D
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Hermes
« Ответ #1301 : 14 Апр 2018 [14:54:53] »
Проблема  , не дающая мне  спать ,в прямом смысле слова , третью ночь .  >:(
Снимаю в MaximDl  в режиме  autosave с межкадровыми подвижками , управление монти через Eqmod .  Перед  началом сессии   выставляю  таймер парковки   и  таймер отключения компа  по расчётному  времени сессии плюс полчаса  и иду спать . Как бы  схема  рабочая , но  если  во время сессии набегает облачность и гид теряет звезду и не может завершить подвижку , то соответственно не завершается и съемочная сессия  . Компьютер при этом успешно отключается по таймеру , а монтировка  не паркуется и со звездной скорость  привозит  трубу  в ногу монтировки .
Есть ли готовые скрипты для безусловной парковки  по таймеру ?  Может дополнительные  настройки Максимки ?  Платные версии "пилотов"  не интересны . Нужен простой астрономический таймер , типа "запаркуй и выключи в четыре утра"   , не взирая ни на что .
« Последнее редактирование: 15 Апр 2018 [11:14:40] от Hermes »
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1302 : 14 Апр 2018 [15:05:57] »
Так ведь eqmod может запарковать монти в назначенное время независимо ни от чего.
Или эта парковка не работает в вашем случае?
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1303 : 14 Апр 2018 [15:22:25] »
 Дополнительно прописание лимитов в eqmod тоже не спасает от утыкания в ногу?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Hermes
« Ответ #1304 : 14 Апр 2018 [16:43:15] »
Не работает . Если гидирующая звезда потерялась , то попытка подвинуть не видимую звезду приводит к бесконечному ожиданию  . Очевидно  это задача более высокого уровня чем парковка и лимиты .   А таймер отключения  компьютера  довершит свое "черное дело".
Оффлайн Hermes
« Ответ #1305 : 14 Апр 2018 [23:20:10] »
Сам спросил. сам нашёл ответ  вот эта галочка решает проблему .
« Последнее редактирование: 15 Апр 2018 [11:14:17] от Hermes »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1306 : 15 Апр 2018 [15:32:40] »
Наверное она у меня изначально стоит, потому что даже при зависаниях камеры я не сталкивался с отказом от парковки по таймеру.
Оффлайн MisterKto
  • Padjero и samyang 135 - лучшее для астрофотографа
    • Сообщения от MisterKto
« Ответ #1307 : 03 Мая 2018 [14:53:43] »
Коллеги, подскажите как убрать тёплые пиксели в программе максим дл 6 pro? У меня триальная версия.
Оффлайн MisterKto
« Ответ #1308 : 03 Мая 2018 [15:08:58] »
И еще вопрос :)Как сделать автобаланс в данной программке?
А то всё красное(
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #1309 : 03 Мая 2018 [15:39:42] »
Открываете мастер-dark. Пробегаете инструментом Toggle information по   горячим пикселям, запоминаете значение average.  У меня на  дарке -40гр.  300сек. на камере ASI1600 это примерно 134. У вас может быть выше. Запоминаете. Затем щелкаете Process-Remove Bad Pixel - нажимаете autogenerate и ставите в "hot pixel threshold" запомненное значение. Генерируется  карта битых пикселей, привязанная к данному дарку. Обзываем её Map 1  и нажимаем save map. Теперь во время калибровки этим дарком  данная карта будет применена автоматически.  Пробуем калибровать. Если результат не удовлетворяет, увеличиваем или уменьшаем значение "hot pixel threshold". У меня получилась "правильная" карта, по-моему, с 7-го или 8-го раза.
А то всё красное(
Color - Color balanse - autо.  А лучше всего делать это в Фитстаккере.
P.S. Где-то была правильная версия Maxima. Стукнитесь в личку, помогу.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн MisterKto
« Ответ #1310 : 03 Мая 2018 [15:43:23] »
А то всё красное(
Спасибо большое!
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1311 : 03 Мая 2018 [15:59:47] »
А если нужно просто убрать эти теплые пиксели на дарке, для оценки шума - как тогда поступить?
Под 'убрать' я не знаю даже что имею ввиду, заменить аверажным значением соседних, или еще что, лишь бы они не 'торчали' на гистограмме.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн MisterKto
« Ответ #1312 : 03 Мая 2018 [16:09:02] »
У всех программка жутко лагает при создании мастеров? Есть какая-нибудь оптимизация у неё?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1313 : 03 Мая 2018 [19:56:45] »
Разобрался, надо было просто нажать Process :)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #1314 : 06 Мая 2018 [16:04:05] »
Дайте рабочую ссылку на 5.24, пожалуйста
http://diffractionlimited.com/down/MaxImDL524.exe не работает...
С уважением, Андрей.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1315 : 06 Мая 2018 [16:11:33] »
Держите https://cloud.mail.ru/public/Fuj3/tAPGJsH4z
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1316 : 06 Мая 2018 [19:12:26] »
У этих чертей непогода на днях приключалась. Сервакам немножко досталось.  :-\
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #1317 : 06 Мая 2018 [21:10:58] »
Спасибо
« Ответ #1318 : 07 Мая 2018 [00:52:25] »
Canon 6d и maxim 5.24 работают нормально у кого?
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1319 : 08 Мая 2018 [10:23:49] »
А выбор в настройках камеры максима в окошке Canon DLL's вместо Default - EOS Utility не помогает?
