A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 974275 раз)
GraY25 и 19 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн GraY25
  • Благодарностей: 1113
Re: Луна
« Ответ #7840 : 01 Сен 2016 [01:04:39] »
Луна 28.08.2016. Снято утром после восхода Солнца.
5 кусочков. Прямой фокус.
В отдельном окне
« Последнее редактирование: 01 Сен 2016 [01:15:34] от GraY25 »
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
Re: Луна
« Ответ #7841 : 01 Сен 2016 [11:15:59] »
Очень красивый кадр!
Понравилась обработка! Резкость на высоте, и в то же время, мягко и аккуратно... Хотя в нижней части заметны артефакты (может пересобрать один сегмент, чтобы вообще шикарная работа получилась...?)
Это на С11? А что за камера использовалась?
« Последнее редактирование: 01 Сен 2016 [11:27:46] от toh@ »
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 170
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Луна
« Ответ #7842 : 01 Сен 2016 [12:14:14] »
Шикарная Луна в полный рост!
Оффлайн kupin
    • Сообщения от kupin
Re: Луна
« Ответ #7843 : 01 Сен 2016 [20:24:38] »
Луна загляденье !!!
SW MAK-127,CG-4\RA,Web SPC900NC,HP HD-4110
ТАЛ-75R,Orion UltraView 10x50 WA
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #7844 : 08 Сен 2016 [14:47:34] »
В августе удалось отснять парочку утренних панорам. Вот первая из них...
Луна 26 августа 2016 года, возраст - 23 дня
Снималось в главном фокусе с фильтром Baader RG610 при высоте Солнца над горизонтом от 5 в начале съемки до 11 градусов в конце.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Луна
« Ответ #7845 : 08 Сен 2016 [15:03:49] »
Как всегда, круть!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3425
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Луна
« Ответ #7846 : 08 Сен 2016 [19:59:31] »
Телескоп SW254\1200 NEQ6 Pro, камера Canon eos 500Da+17мм окуляр Baader, PIPP, сложил 50 кадров из 508 в AutoStakker, деконволюция Gamma и кривые в AstraImage, Вейвлеты в Registax6, обрезка в PS.
Прошу совета, что ещё можно сделать с этим кадром.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Луна
« Ответ #7847 : 09 Сен 2016 [08:36:46] »
в мозаику его пустить :)
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #7848 : 09 Сен 2016 [15:14:16] »
Ну и вторая мозаика:
Луна 27 августа 2016 года, возраст - 24 дня
Меня впечатлили "предместья" Коперника...
Оффлайн hard Noi 2
Re: Луна
« Ответ #7849 : 09 Сен 2016 [15:41:15] »
Ваши работы пробуждают во мне давние, неповторимые ощущения, которые я испытывал в школьной юности, наблюдая Луну в рефрактор в обсерватории в п. Маяки Одесского Университета. Черное южное небо, запредельная прозрачность атмосферы, мириады звезд, нависших над моей макушкой и Луна, прожигающая резкостью и светом мой мозг. В окуляр рефрактора я смотрел, как в иллюминатор космического корабля, пролетающего над поверхностью Луны, и, казалось, что поверхность совсем рядом и мне нечего не стоит прилуниться.
Отличные воспоминания  под впечатлением и на фоне отличной работы!
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #7850 : 09 Сен 2016 [18:19:17] »
Вадим, спасибо за столь теплый отзыв. Я и сам помню, как-будто это было вчера, свой фотоаппарат "Смена-8М", приставленный к окуляру 30-кратного танкового прицела, и первые еще пленочные снимки, на которых кратеры были видны на порядок лучше чем на зарисовках Галилео Галилея. Это были действительно неповторимые ощущения... :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7851 : 10 Сен 2016 [13:14:59] »
Августовский отпуск принёс одну вполне приличную ночь, сиинг был пригоден для съёмок с Барлоу 2х, а время позволило до рассвета отснять ещё и цвет цифрозеркалкой.
Подробности съёмки:
23 августа 2016г, 02:59 - 03:33 МСК, Мытищи, Мос. обл.
Телескоп: ТАЛ-250К.
Яркостный канал:
Барлоу 2х НПЗ
Камера - ASI174MM, Барлоу 2х НПЗ, фильтр Баадер R из набора RGB.
28 элементов мозаики, каждый сложен в Autostakkert!2 256 кадров из 3000
Деконволюция в Astra Image 3.0, склейка в PTGui
Цвет:
Компрессор 0,7 НПЗ вер.1
Камера: Canon 350D
Снято в CR2 и сложено поканально 256 кадров.
Итоговое изображение - композиция LRGB в фотошопе, там же окончательная обработка.
http://www.makolkin.ru/Gallery/160823/Moon_160823_dvmak.html
Приятного просмотра.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Луна
« Ответ #7852 : 10 Сен 2016 [22:32:50] »
ЗдОрово, Дима! Просмотр действительно был приятным.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Онлайн GraY25
Re: Луна
« Ответ #7853 : 10 Сен 2016 [22:39:55] »
Очень круто!
Искал к чему бы придраться но не нашёл))
Было бы интересно услышать немного подробностей по технике сведения ЧБ и цветного изображения.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7854 : 10 Сен 2016 [23:04:28] »
Спасибо всем за оценку, я старался!
Очень круто!
Сводится, как ни странно, довольно просто.
1. Сначала подгоняем масштаб и угол поворота в фотошопе измерив расстояние и угол между двумя объектами которые далеко друг от друга - увеличиваем размер цветной картинки и её же вращаем.
2. Делаем картинку с двумя слоями, нижний - цветная, верхний - ч.б. Верхний слой делаем полупрозрачным и негативным - так удобнее и нагляднее делать совмещение, при этом работаем с цветным слоем. После совмещения опять переводим ч.б. слой в позитив и делаем его непрозрачным. переводим режим верхнего слоя в Luminosity, тогда к деталям верхнего слоя добавится цвет нижнего.
Гораздо больше хлопот вызывает сложение цветных снимков с цифрозеркалки - там идет рассовмещение цветных каналов, причём нелинейное из-за хроматизма увеличения компрессора.
Приходится складывать поканально. Для разделения cr2 на отдельные цветные каналы использовал PIPP, оказалось очень удобно.
Сложил зеленый канал в Registax 6 обычным образом, и результат сложения использовал как опорный канал при сложении красного и синего - при отключенной галке Correct geometry - это важно, иначе каналы не совпадут. Цветную картинку смонтировал в фотошопе, скопировав красную и синюю в соответствующие каналы зеленой картинки. Там же усиливал насыщеность и делал цветовой баланс.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #7855 : 12 Сен 2016 [00:24:09] »
А я вот наберусь наглости покритиковать, если позволите. Не сочтите за эдакое старческое ворчание ;D, просто когда в целом результат отличный, было бы очень желательно устранить даже самые мелкие, почти незаметные недочеты. Итак, что я заметил:
  • Небо вдоль лимба пробивается светлыми пятнами, особенно на стыках отдельных кадров. Я это вижу на своем мониторе даже без подъема яркости кривыми. Если захочется напечатать такое изображение на полстены и если эта грязь вдруг вылезет, то будет крайне обидно. И "обидно" - это не то слово в данном случае. Я обычно проверяю изображения в конце обработки на подобные вещи, задвинув правый ползунок уровней сильно влево.
  • В северной части мозаики цветовые каналы не сведены точно. На одиноком кратере Линней это хорошо видно. Я прекрасно знаю, как непросто "класть" цвет на яркостный канал и с какими проблемами приходится сталкиваться (особенно, если цвет снимался через значительный промежуток времени - либрация очень мешает). Тем не менее, если в остальных частях панорамы все идеально или хорошо, то, наверное, и здесь можно было бы проблему решить.
  • В море Ясности на терминаторе часть изображения "съелась" тенью. Тоже понимаю, как непросто эти зоны обрабатывать (а при съемке на светлом небе особенно - здесь я наелся сполна), поэтому о причинах догадываюсь, но факт констатирую.
  • И последнее. Это уже никак не дефект, а чисто мое субъективное видение, с которым можно и не согласиться. Я бы сделал картинку чуть-чуть контрастнее и ярче в целом, но осторожно, совсем чуть-чуть, без фанатизма и потери детализации в ярких местах. Сейчас все выглядит натурально и эту натуральность нужно сохранить... И масштаба хочется большего. Я знаю, Дима, твою любовь к острым "игольчатым" изображениям, но иногда некоторые лунные детали просто хочется изучить поподробнее, а простое увеличение JPG-а сверх 100% - это не есть самое лучшее.
В общем и целом работа отличная и все мои замечания являются следствием некоторого перфекционизма. Учитывая, что подобных работ с наложением цветового канала и в таком масштабе совсем немного, хочется, чтобы все было "с иголочки". В любом случае, Дима, мои поздравления с отличным результатом. :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7856 : 12 Сен 2016 [00:41:52] »
Юра, огромное спасибо за комментарии, завтра на свежую голову поправлю.
Действительно, немного замыливается глаз когда долго обрабатываешь...
С цветом действительно изрядные проблемы - каналы разъездаются при съёмке от атмосферной дисперсии (это ещё легко праится), а дальше добавляется хроматизм увеличения системы ТАЛ-250К + компрессор, т.е. рассогласование каналов разное в разных частях кадра, а это простым смещением не правится.
Приходится использовать зеленый стек как опорный при сложении синего и красного, и только Регистакс 6 позволяет точно привязать детали складываемого к опорному кадру. Увы, не по всем точкам выравнивания это происходит с нужной точностью. особенно там, где мало контрастных деталей...
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #7857 : 12 Сен 2016 [01:24:30] »
Дима, а попробуй в качестве эксперимента Photomatix. Он кушает RAW'ы и в нем имеется функция автоматического исправления хроматизма. Для бытовых объективов работает весьма хорошо. Возможно, и твой корректор скорректирует. Там правда, насколько я понимаю, без дальнейшего применения фильтров Tone mapping/Exposure fusion картинку не сохранишь, но можно гуманно настроить фильтр, да и для цвета это не так уж важно. Идея в том, чтобы прогнать RAW'ы через Photomatix (можно пакетной обработкой), а уже потом работать с откорректированными TIF'ами... Второй способ - можно красный и синий выровнять под зеленый в PTGui. Но геммору больше будет...
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Луна
« Ответ #7858 : 12 Сен 2016 [09:13:03] »
замечательно!
Онлайн Mirali
  • Благодарностей: 626
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Луна
« Ответ #7859 : 13 Сен 2016 [13:43:49] »
Наверное, я посмотрел, когда Дима уже поправил. Придраться ужн не к чему, просто здорово!
Спасибо за работу, с уважением, Мирали
Московский Астроклуб
