A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 974656 раз)
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Луна
« Ответ #7820 : 23 Авг 2016 [15:20:39] »
Стекер ролик съел на ноуте с памятью 8Гб, при обработке показывал занято 6,5Г. Вин7-64.
А вот с остальными программами начались проблемы.
АстраИмадж 32-бит виснет, DStation пытается чтото сделать но тоже вылетает с ошибкой.
Регистакс отрабатывает, но он не может вейвлетами реализовать потенциал снимка, на таком масштабе (сильный андерсемплинг) нужна деконволюция.
Можно было бы разрезать фото и по частям обрабатывать но алгоритмы деконволюции всегда дают краевые артефакты поэтому склеить потом довольно проблематично.
Вобщем, нужно и железо апгрейдить, и софт)
Спасибо что проявили интерес.
Уже несколько дней бьюсь с этим роликом. Хочется максимально из него выжать все. Пока не получается.
Хорошо что Луна не всю матрицу покрыла. Надеюсь что все таки есть способ без
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
  • Благодарностей: 1115
Re: Луна
« Ответ #7821 : 23 Авг 2016 [17:30:33] »
Да, надо пробовать!
А с помощью FireCapture не пробовали снимать?
По поводу обработки - платный 5й AstraImage пробная версия 64бит нормально обрабатывает (но в пробной нельзя сохранять)
Попробовал сложить и прогнать половину (на полном кадре падает) через AI 3 на скорую руку -
В отдельном окне
Боле-менее нормально получается, и это без пост-обработки.
Плюс это цветная камера, на ЧБ было бы ещё лучше.
Так что перспективы 1600 чипа как варианта для Луны/Солнца укрепляются.
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Луна
« Ответ #7822 : 23 Авг 2016 [19:20:24] »
Потрясающий результат!
Вот теперь задумался - а что делать то в будущем, не снимать с таким разрешением?
Снимать в ROI 2640х2640 видиться решением этой проблемы.
Уже в продаже камеры QHY183C у которой 20Мпкс и матрица меньше, то есть с большинством телескопов, Луна и Солнце будет на всю матрицу.
Интересно будет посмотреть на то как обладатели такой камеры будут выкручиваться.
На ноутбуке FireCapture2.3 сразу выдает сообщение "...приложение не является Win32..." и закрывается. Ось Windiws XP 32бит
Вообщем не пробовал снимать.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2016 [04:07:48] от warbird »
Re: Луна
« Ответ #7823 : 24 Авг 2016 [13:02:51] »
Я думаю всё получится.
FireCapture должна снимать в полном разрешении - поддержка новых камер в ней добавляются очень оперативно. Поставьте последнюю версию.
AutoStackkert - разработка 64-bit версии уже давно ведётся, думаю выход не за горами.
По-разрешению он уже тянет. Если не будет тянуть по размеру файла, выход тоже есть - снимать объект несколькими роликами, а потом выделять из них лучшие кадры, например PIPP-ом (надо кстати его тоже проверить), и обрабатывать уже сумму, приемлемого размера.
AstraImage - новый 64b - работает. Со старым тоже можно работать - разрезать оригинал на 3 пересекающихся куска, после деконволюции кропнуть  краевые артефакты, и склеить.
Да и вообще такой проблемы как "не влезает диск на матрицу" нет!
Во-первых всё равно самые качественные панорамы собираются из многих кусков, снятых через ЛБ. Ничего супер-сложного нет, программы всё делают автоматически. Большая матрица в этом случае поможет сильно сократить количество фрагментов.
А во-вторых, съёмка отдельных фрагментов/ландшафтов Луны с большим увеличением это не менее увлекательно чем полный диск/панораму.
См. соответствующую тему)
« Последнее редактирование: 24 Авг 2016 [13:08:43] от GraY25 »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7824 : 24 Авг 2016 [19:07:11] »
Резать с припусками для последующей стыковки после кропа. В кроп артефакты и уйдут. В своё время до многоточечного сложения так большие кадры резал.
Я бы совместил нарезку с селекцией по качеству в PIPP.
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: Луна
« Ответ #7825 : 24 Авг 2016 [19:10:08] »
Все это я и сказал в своём предыдущем посте  :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7826 : 24 Авг 2016 [19:25:45] »
Я к тому, что склеить потом - не проблема.
Оффлайн Виталий,Сыктывкар.
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Виталий,Сыктывкар.
Re: Луна
« Ответ #7827 : 26 Авг 2016 [14:50:11] »
Прошу помочь начинающему ЛА. Уже много прочитал-голова кружится, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Продаются лунные фильты, разной плотности. Но нигде на форуме не встретил, чтобы кто-то написал об их использовании при астрофото Луны. Нужны ли они? Если нужны, то какие и в каких случаях нужно использовать? Заранее спасибо!
Celestron NexStar 6" на GSO ATZ.
https://vk.com/timusev
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Луна
« Ответ #7828 : 26 Авг 2016 [14:59:52] »
лунные фильтры для визуала с целью понижения яркости лунного диска при наблюдении в телескоп (чтобы глаз не слепило), а для астрофото это бесполезная приблуда, т.к. в камере (фотоаппарате) яркость изображения можно регулировать при помощи выдержки и чувствительности. для астрофото Луны чернобелой  (монохромной) камерой полезен инфракрасный фильтр (тот же астрономик 742+) или на худой конец красный фильтр (типа baader longpass 610 nm)
Re: Луна
« Ответ #7829 : 26 Авг 2016 [15:43:02] »
Вопрос по использованию программы видеозахвата FireCapture. Если кто пользуется этой программой, подскажите как настроить её для съёмки Луны. Я понял только как менять формат видео. Или, если есть вариант, предложите  другую хорошую, но более простую, в использовании программу.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Луна
« Ответ #7830 : 26 Авг 2016 [23:08:16] »
есть еще программа SharpCap. а вообще смотря на что снимать - если Сапогами Canon' ами, то нужна  прога EOS Movie Record. на что Вы снимаете?
Re: Луна
« Ответ #7831 : 27 Авг 2016 [08:55:25] »
Nikon D3100
Вообще ещё не снимал. Только пытаюсь начать.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2016 [10:28:36] от Виталий,Сыктывкар. »
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Луна
« Ответ #7832 : 29 Авг 2016 [09:29:50] »
почитайте на досуге http://www.star-hunter.ru/lunar-sun-imaging/
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Луна
« Ответ #7833 : 29 Авг 2016 [09:36:05] »
хотя для начала можно по луне и одиночными кадрами пострелять - для этого надо фотик к телескопу присоединить (если конечно есть телескоп) при помощи переходного Т-кольца для Nikon, предварительно сняв объектив (например такого /ссылка запрещена правилами форума//product/t-kolco-celestron-dlja-kamer-nikon/) либо просто пострелять по Луне используя зум фотоаппарата. ISO выставляют в пределах 100-400, а выдержку - исходя из того чтобы Луна "не перегорела" (т.е. были видны детали рельфа, например моря)
Оффлайн kupin
    • Сообщения от kupin
Re: Луна
« Ответ #7834 : 30 Авг 2016 [23:10:18] »
Кусочек луны  :)
SW MAK-127 , вебка  HP HD-4110
200 кадров из 1000 , обработка RegiStax 6, Astra Image
Керчь балкон 24.08.2016.
SW MAK-127,CG-4\RA,Web SPC900NC,HP HD-4110
ТАЛ-75R,Orion UltraView 10x50 WA
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Луна
« Ответ #7835 : 30 Авг 2016 [23:27:21] »
неплохо, но лимб пережжен явно, да и валы кратера Тихо тоже. выдержку или усиление поменьше сделать попробуйте
Оффлайн kupin
Re: Луна
« Ответ #7836 : 30 Авг 2016 [23:30:46] »
Спасибо ! Да есть такое  ::) Учту !
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Луна
« Ответ #7837 : 30 Авг 2016 [23:31:35] »
обычно рекомендуют гистограмму на 2/3 заполнять
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7838 : 31 Авг 2016 [00:15:00] »
Друзья,
позволю себе напомнить, что эта тема - для изображений Луны целиком.
Отдельные фрагменты публикуются в своей теме - Луна (фрагменты и ландшафты)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.0.html
Так уж исторически тут сложилось...
Оффлайн kupin
Re: Луна
« Ответ #7839 : 31 Авг 2016 [09:51:39] »
Друзья,
Виноват !  :) Принято к сведению !
