A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 938197 раз)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Луна
« Ответ #7220 : 21 Апр 2014 [00:26:04] »
Я смотрю, проблемы у Вашей камеры те же, что и у моей. Полосы гонит в полутенях. Хороша панорама.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1503
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7221 : 21 Апр 2014 [00:31:41] »
Полосы - это особенность КМОП.
Думаю, стоит попробовать дарки, флеты и дизеринг. О результатах доложу :)
Ну и точки выравнивания в малоконтрастных областях не ставить.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Луна
« Ответ #7222 : 21 Апр 2014 [00:48:44] »
Тут проблема в AS, судя по всему. Он цепляется за эти полосы. Я по Юпу и, особенно, по Сатурну, где яркость никакая,  сравнивал сложение в AS и в WJ. Так вот последний собирает картинку без полос. Вопрос как его по Луне применить? Или что-то менять в AS и писать о проблеме автору. Хотя, он скорее всего знает все это. Я вроде приноровился их избегать - делаю суммы в AS от 50 до 1% с шагом 2х и слоями складываю их в PS. Дальше эту сумму отправляю в AI. Заодно и шум уходит. Последние результаты вполне нормально себя показали. http://img-fotki.yandex.ru/get/9801/7035564.b/0_149866_768a0a83_orig
« Последнее редактирование: 21 Апр 2014 [10:56:51] от p.v. »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7223 : 21 Апр 2014 [12:40:37] »
Ну всё верно. Любая программа уцепится за полосы, если они по амплитуде превосходят полезный сигнал.
Приходится увеличивать отношение сигнал/шум (помеха) ещё на этапе съёмки. Усиление поменьше, выдержка побольше. Ну и не пытаться искать объекты (ставить квадратики) там, где нет контрастных деталей, за которые алгоритм выравнивания может уцепиться.
Кстати, можно попробовать не ставить квадратики в Autostakkert там, где выраженных деталей нет, а то он их лепит просто по сетке. Регистакс в этом плане поумнее будет.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7224 : 21 Апр 2014 [12:43:45] »
Для желающих поупражняться в борьбе с полосатостью КМОП матриц и оценить паршивость сиинга я выложил один ролик с малоконтрастными областями лунной поверхности:
https://drive.google.com/file/d/0Bx6N8woXABqcaVpKX01UYlVXMmc/edit?usp=sharing
 1.2Gb
Параметры съёмки из FireCapture:
FireCapture v2.3 (beta 15) Settings
Observer=Dmitry Makolkin
Location=Moscow, Russia
Scope=TAL-250K
Camera=Blackfly BFLY-PGE-13E4M
Filter=IR
Profile=Moon
Filename=Moon_222945.ser
Date=140408
Start=222945
Mid=223006
End=223027
Duration=41s
Frames captured=2500
File type=SER
Binning=no
ROI=1280x1024
FPS (during start of capture)=60
Shutter=12.08ms
Gain=211
Gamma=1000
Exposure=614 (off)
Brightness=0
FPS=61.4 (off)
Sharpness=0 (off)
Histogramm(min)=17
Histogramm(max)=212
Histogramm=83%
Noise(avg.deviation)=5.47
Limit=2500 Frames
Sensor temperature=19,6 °C / 67,4 °F
« Последнее редактирование: 21 Апр 2014 [22:54:34] от Дмитрий Маколкин »
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Луна
« Ответ #7225 : 21 Апр 2014 [17:24:58] »
Если там не ставить точки, он в этих областях ничего и не соберет. Каша будет.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7226 : 21 Апр 2014 [18:15:25] »
Регистакс соберет. Просто выравнивание будет несколько менее оптимальным.
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
Re: Луна
« Ответ #7227 : 21 Апр 2014 [19:17:44] »
После очень долгого перерыва вернулся к съёмкам лунных панорам.
ИМХО перешарп после перерыва включился :) Раньше мягче обработка была, а сейчас глаз режут остатки от мелких вейвлетов.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #7228 : 21 Апр 2014 [19:20:55] »
По мне так в самый раз: ни убавить, ни прибавить! Замечательная работа.
Кстати, и полосатость разглядел только при увеличении до 150%. Так я всегда говорил, что не надо рассматривать работы в масштабе бОльшем, чем предложил автор. Блох можно вытащить из любой работы.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн -Serge-
Re: Луна
« Ответ #7229 : 21 Апр 2014 [20:14:10] »
Рар на 2728мбайт распаковывается, после чего "ошибка архива". Скачалось плохо у меня или исходный архив битый?
UPD: Расширение .ser чем-то сторонним открывается?
« Последнее редактирование: 21 Апр 2014 [20:44:26] от -Serge- »
Re: Луна
« Ответ #7230 : 21 Апр 2014 [20:17:34] »
У меня тоже rar скачивается с ошибкой. После нескольких попыток скачал, но при распаковке выдаёт ошибку "Неожиданный конец архива"
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7231 : 21 Апр 2014 [20:44:57] »
Да, глюк налицо. Скачал far-менеджером - всё нормально, качал Firefox-ом - скачалось 1Гб, отвалилось, неожиданный конец архива.
Сейчас перепакую, выложу запакованный с помощью 7zip
Re: Луна
« Ответ #7232 : 21 Апр 2014 [20:51:46] »
... Сейчас перепакую, выложу запакованный с помощью 7zip
С нетерпением жду  :). хочется что-нибудь покрутить, а свой материал кончился. Нового до окончания ремонта, ещё неделю, не предвидится  >:(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Луна
« Ответ #7233 : 21 Апр 2014 [21:18:02] »
Блох я и не вытаскивал. Нет такой привычки. Тут другое - чисто профессиональный интерес к камере того же производителя. Я на форуме их 3 шт. насчитал. Еще у VD кажется есть PG. Полосы видно и при 100% и при меньшем масштабе - будет меняться только шаг полос. Просто я знал, где искать и был удивлен, когда их увидел. Одному не так обидно страдать, может оно еще и в моду войдет)
« Последнее редактирование: 21 Апр 2014 [21:23:41] от p.v. »
Оффлайн -Serge-
Re: Луна
« Ответ #7234 : 21 Апр 2014 [21:57:18] »
Чем .ser открыть?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7235 : 21 Апр 2014 [22:07:35] »
Чем .ser открыть?
http://www.autostakkert.com/wp/download/
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7236 : 21 Апр 2014 [22:10:28] »
Поправил ссылку. В итоге выложил на Google Drive.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2014 [22:55:22] от Дмитрий Маколкин »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7237 : 21 Апр 2014 [22:12:19] »
Вот статейка об этих полосах. Это свойство КМОП, у ПЗС такого нет или есть в значительно меньшей степени.
http://photo.stackexchange.com/questions/41874/what-causes-banding-noise
« Последнее редактирование: 21 Апр 2014 [22:17:41] от Дмитрий Маколкин »
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
Re: Луна
« Ответ #7238 : 22 Апр 2014 [19:48:38] »
8 апреля 2014, 22:21 - 22:43, Москва, балкон.
Телескоп - ТАЛ-250К, Барлоу 1.5х, фильтр Astronomik IR Pro 742nm,
Камера - Point Grey Blackfly BFLY-PGE-13E4M,
Сложение в Autostakkert!2, сложено 250 кадров из 2500.
Мозаика из 25 картинок.
Деконволюция в Astra Image 4.0
Уровни, гамма, кривые, нерезкая маска.
http://www.makolkin.ru/Gallery/140408/Moon_140408_dvmak.html
Прямо скажем, и сиинг был не ахти, и с режимом съёмки не вполне угадал, всё же первый свет камеры.
Дмитрий, ОБАЛДЕННЫЙ снимок Луны!!!
телескоп-рефрактор ED, бинокли
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7239 : 22 Апр 2014 [19:54:39] »
Спасибо!
