A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 945017 раз)
Оффлайн STR
  • НЕТ ЭТО НЕ ФИНГАЛ, Я ГЛАЗ НАТЕР ОКУЛЯРОМ...
    • Сообщения от STR
Re: Луна
« Ответ #7180 : 11 Мар 2014 [12:03:56] »
Да дрейф весма большой, так как фотографирование луны было от начала и до конца прохода в объективе. С 3 секундной задержкой между кадрами.
PS Версия 5.1 самая последняя перед 6
Ну вот только не надо передергивать... факты
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Луна
« Ответ #7181 : 11 Мар 2014 [12:09:03] »
Сделайте кроп каждого кадра так, чтобы луна была посередине, как можно точнее, потом загружайте в регистакс, не забудьте отметить галочкой track object
https://vk.com/id151648705
Оффлайн STR
    • Сообщения от STR
Re: Луна
« Ответ #7182 : 11 Мар 2014 [12:12:31] »
Понял, спасибо! Буду пробывать.
Оффлайн сеrгей
Re: Луна
« Ответ #7183 : 11 Мар 2014 [12:23:22] »
и точек поставьте несколько
Оффлайн STR
    • Сообщения от STR
Re: Луна
« Ответ #7184 : 11 Мар 2014 [12:34:48] »
А расположение точек на кадре - объекте  - есть рекомендации?
Оффлайн сеrгей
Re: Луна
« Ответ #7185 : 11 Мар 2014 [13:08:05] »
обычно выделяют точки с ярко выраженной контрастностью - мелкие хорошо заметные кратеры
Оффлайн STR
    • Сообщения от STR
Re: Луна
« Ответ #7186 : 11 Мар 2014 [13:38:54] »
Понял, благодарю.
Оффлайн STR
    • Сообщения от STR
Re: Луна
« Ответ #7187 : 11 Мар 2014 [17:32:11] »
Ну ни как... Скачал последнюю версию Registax 6.  Результат опять такой же... Уменьшил и сделал кроп в ручную - соответственно центрирование луны получилось на глаз.
Оффлайн сеrгей
Re: Луна
« Ответ #7188 : 11 Мар 2014 [19:03:14] »
да она у Вас даже не в центре. Есть кропотливый метод, грузите первое изображение в фотошоп, следующим слоем грузите второе изображение, уменьшаете его прозрачность, выбираете инструмент перемещение и сдвигаете картинку до наилучшего совмещения с нижележащим слоем, восстанавливаете непрозрачность, загружаете третье изображение, всё повторяете, и так далее, пока все картинки на будут выровнены. Затем применяется обрезка. После этого каждый слой копируется и сохраняется как отдельное изображение. Потом регистакс.
Оффлайн STR
    • Сообщения от STR
Re: Луна
« Ответ #7189 : 11 Мар 2014 [19:41:47] »
Таким образом регистакс может только минимальные смещения отслеживать?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7190 : 11 Мар 2014 [20:23:03] »
Можно сделать проще.
В 5-й версии после загрузки исходных картинок выберите режим Align manually. Выбор этого режима становится доступен после того, как Вы на первом кадре Вашей серии кликнете мышкой по приметной контрастной детали. Смысл заключается в том, что Вы в явную указываете программе одну и ту же деталь на всех Ваших кадрах, кликая по ней мышкой. После этого нажимаете кнопку Limit (она отбирает те кадры, которые наилучшие по качеству, но если хочется сложить вообще все, то большой горизонтальный движок удвигаем в крайнее правое положение).
После этого делаем Optimize, программа по указанной Вами детали совмещает все кадры. Далее складываем как обычно. Всё должно получиться, ну если у Вас нет вращения объекта в кадре.
Ещё можно сохранить выравненные кадры на этапе Stack, в разделе Create AVI выберите BMP и Maximum Area. Потом нажмите Save Registered и программа сохранить выровненные относительно друг друга кадры.  После этого выровненные кадры будет гораздо проще сложить в многоточечном режиме в любой программе для сложения кадров.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7191 : 11 Мар 2014 [20:29:37] »
1. Зависит от настроек.
2. Смотря что считать большими.
3. Всегда можно найти случай, с которым автомат не справится и придётся его корректировать.
Оффлайн STR
    • Сообщения от STR
Re: Луна
« Ответ #7192 : 11 Мар 2014 [20:55:58] »
Спасибо! Продолжаю пробывать - учиться по данным настройкам!
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Луна
« Ответ #7193 : 11 Мар 2014 [22:39:23] »
EOS 500D, Барлоу DeepSky 4х, Sky-Watcher 250/1200.
ISO 6400, выдержка 1/1000 сек. Дата 17.08.2013.
Суммарное фокусное расстояние составило 4800мм.
Одиночный кадр без обработки как есть (часть кропа), съемка без фильтров, один из лучших кадров, покадровая съемка, разрешение 4752х3168 пикс.
Качество сиинга было достаточно хорошим. Телескоп выстоялся часа два.
Вопрос: такая резкость это максимум при таких параметрах съемки, отсутсвие активного охлаждения или посредственное качество оптики? Я вот все кошусь на качество диагоналки и не уверен в нем. Или это нормально при таких фокусных расстояниях?
« Последнее редактирование: 11 Мар 2014 [22:44:32] от Ledneff »
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Луна
« Ответ #7194 : 11 Мар 2014 [22:44:24] »
А почему ИСО не 12800,а только 6400?
Оффлайн Ledneff
Re: Луна
« Ответ #7195 : 11 Мар 2014 [22:46:46] »
Вопрос ISO сейчас не принципиален, просто взял максимальное для минимальной выдержки при котором шумы еще позволяют что то видеть :) это просто для проверки резкости. Вопрос в резкости!!!!
Re: Луна
« Ответ #7196 : 11 Мар 2014 [22:53:32] »
Да как резкость то можно оценить,когда шум размером с мелкую деталь на луне
Re: Луна
« Ответ #7197 : 11 Мар 2014 [23:00:11] »
Вы говорите,что просто взял максимальное для минимальной выдержки при котором шумы еще позволяют что то видеть.Вот именно ЧТО ТО видеть,а вам нужно резкость оценить,вы противоречите самому себе
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
Re: Луна
« Ответ #7198 : 11 Мар 2014 [23:06:01] »
Ньютон 250/F4 +QHY 5II в прямом фокусе. ЛБ не смог накрутить, не хватило вылета фокусера
https://www.youtube.com/watch?v=MMFF0TXKdXE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OYtzBpxqJJM
Атмосфера подводит. Плюс еще роллинг-шутер заметен
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
Оффлайн Ledneff
Re: Луна
« Ответ #7199 : 11 Мар 2014 [23:31:34] »
Ну вот с меньшим шумом, что скажете по этому изображению?
EOS 500D, Барлоу Sky Watcer 2х, Sky-Watcher 250/1200.
ISO 800, выдержка 1/125 сек. Дата 24.08.2013.
Суммарное фокусное расстояние составило 2400мм.
