A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 945899 раз)
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
Re: Луна
« Ответ #7260 : 12 Мая 2014 [15:54:04] »
Откуда инфа, что это Коперник? В источник написано "Moon crater" и что это поздние 50-е. Про Коперника там нет упоминания.
Unknown (photographer) , Moon Crater, late 1850s, Salted paper print from a Collodion negative.
Ну по честности признаться, искал снимок Коперника, набрел на данный снимок, с виду похож :) а далее я не стал подвергать критике информацию, что это  Коперник, а не какой либо другой :)
Склоняюсь, что это может быть просто предмет-муляж для творческой фотосъемки, чтобы отразить игру полутеней и прочее.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2014 [16:05:29] от Dewyx »
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
Re: Луна
« Ответ #7261 : 12 Мая 2014 [16:57:53] »
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lunar_Copernicus_crater_-_Herschel_1842.jpg
Википедия говорит, что это калотипия Гершеля. Колотипия -- модель из папье-маше или глины, если я правильно понял
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #7262 : 12 Мая 2014 [17:01:45] »
Так калотипия или колотипия?   Если первое, то явно не из глины ;D.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ilmar
Re: Луна
« Ответ #7263 : 12 Мая 2014 [17:10:11] »
Калотипия (calotype). Просто меня смущает, что в переводе это выглядит как "способ фотографирования, когда изображение получается не на стеклянной пластинки, а на так называемой калотипной бумаги Тальбо." Возможно полученную модель кратера так сфотографировали
диванный гастроном
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 288
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Луна
« Ответ #7264 : 12 Мая 2014 [21:10:22] »
Вот комментарий Чака Вуда... - http://lpod.wikispaces.com/September+25%2C+2013
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Dewyx
Re: Луна
« Ответ #7265 : 13 Мая 2014 [09:11:04] »
В английском не силен, но судя по автоматическому переводчику у него самого там только предположения :)
Вот тебе и загадочная калотипия Гершеля... :-[
SW DOB 8"
Canon 650D
Re: Луна
« Ответ #7266 : 08 Июн 2014 [17:52:06] »
5 июня сподобился снять панораму.
Вот что вышло. Шумновато, конечно, поскольку снимал при солнечном свете и при жаре +32 на балконе  >:(
Оборудование: ТАЛ-250К, фильтр: Astronomik IR Pro 742+, Камера: Basler acA 1300-100gm
г.Саров, 5/06/2014  15:34...16:29 UT
Обработка: AviStack2, DStation, PhotoShop CS3
Пока пережидал облако, не заметил сдвиг, в результате - дырка в панораме примерно100х100 км. Интересно, кто-нибудь заметит "заплатку"  :).
Полный размер (4.5Мб): http://img-fotki.yandex.ru/get/9825/50880945.6/0_b5331_c508b7ca_orig
« Последнее редактирование: 08 Июн 2014 [18:13:12] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
tmam
Re: Луна
« Ответ #7267 : 08 Июн 2014 [18:22:49] »
Заметил при просмотре в полном размере.
Re: Луна
« Ответ #7268 : 08 Июн 2014 [18:26:50] »
Чтобы сохранить интригу, напиши в личку, где расположена?  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
Re: Луна
« Ответ #7269 : 08 Июн 2014 [19:18:59] »
На заплатке тень с другой стороны)) Нада было перевернуть.
Альтер МАК 150/1500
Re: Луна
« Ответ #7270 : 08 Июн 2014 [21:54:48] »
Заметили правильно! Но, это как - первернуть тень?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Добрый Кот
Re: Луна
« Ответ #7271 : 08 Июн 2014 [22:07:31] »
Заплатку отзеркалить, если возможно было бы "сшить с окружением". Подумаешь пара кратеров немного не там...) Никто бы не заметил.
Альтер МАК 150/1500
Re: Луна
« Ответ #7272 : 08 Июн 2014 [22:14:51] »
По-моему, что-то не то сказали  :). При "отзеркаливании" невозможно было бы сшить.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Добрый Кот
Re: Луна
« Ответ #7273 : 08 Июн 2014 [22:21:43] »
Если мы говорим об одном и том же месте, то можно было вырезать пару кратеров, развернуть, заретушировать.)
Альтер МАК 150/1500
Re: Луна
« Ответ #7274 : 08 Июн 2014 [22:24:23] »
Это уже будет рисунок, а не фотография.  :(
Вообще, работать кистью в пределах изображения - плохой тон в астрофото. (Допускаю применение кисти ВНЕ изображения, на фоновых участках).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Луна
« Ответ #7275 : 10 Июл 2014 [03:25:04] »
И так после Солнца, решил испытать объектив Canon EF-S 55-250 f/4 f/5.6 IS II (35мм ахромат)
Фотоаппарат Canon 550D
Диафрагма f/7.1 выд 1/400 ISO 100
Обработка PIPP;AS!2:Registrax6;lightroom;Photoshop
В стеке 274 кадров дризлинг 1.5х  фокусировка через лайв вью в фотике
Небольшая дымка
Экземпляр очень резкий
« Последнее редактирование: 10 Июл 2014 [03:36:47] от hesteris »
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
Re: Луна
« Ответ #7276 : 10 Июл 2014 [12:58:01] »
Добавляю анимашку
Одиночник и стек
Vixen porta
Оффлайн AstroCreation
  • Благодарностей: 77
  • Георгий Коньков
    • Instagram: george.konkov
    • Сообщения от AstroCreation
    • Astrocreation - Amateur Astronomy and Astrophotography
Re: Луна
« Ответ #7277 : 03 Авг 2014 [23:29:19] »
Панорама Луны, сложенная из 29 одиночных кадров.
Параметры съемки: Sky-Watcher BKP1501 на EQ3 (motors) + ЛБ НПЗ 3х (2х + втулка) + 2х levenhuk с Т-адаптером + Nikon D3100 (ISO 1600, 1/15).
Размер представленного изображения: 5% от оригинала.
P. S. Знаю, что с такой комбинацией ЛБ хорошего ожидать не стоит (к тому же одиночники), но ради интереса провел стыковку :)
Sky-Watcher BKP1501 / Sky-Watcher Evostar 80ED / HEQ5-Pro
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
Canon Rebel T2i (550D)
ZWO ASI224MC
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
Re: Луна
« Ответ #7278 : 04 Авг 2014 [00:19:29] »
В чём склеивали панораму? Почему-то разный цветовой градиент получился.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
  • Георгий Коньков
Re: Луна
« Ответ #7279 : 04 Авг 2014 [00:49:03] »
Microsoft ICE
Думаю из-за того, что ББ на автомате стоял.
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
ZWO ASI224MC
