A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 967898 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Луна
« Ответ #6620 : 12 Окт 2012 [06:37:38] »
А ещё спасибо за поднятие настроения с утра:
Видимо не легко далась победа.  :)
Оффлайн Алексей Бордюг
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Алексей Бордюг
Re: Луна
« Ответ #6621 : 13 Окт 2012 [21:39:18] »
 :) на 14 мегапиксельную цифромыльницу так сказать "с руки" снимал
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #6622 : 13 Окт 2012 [22:14:50] »
Пересвет, гамма(контраст) задрана, дефокус, кажется ещё и фильтр течёт в ИК  + опять ошиблись темой, уместнее размещать здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.10380.html
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Луна
« Ответ #6623 : 13 Окт 2012 [22:34:02] »
это фото без фотошопа как есть, только сжато под  интернетовский формат, а вот по поводу дефокуса никак не могу разобраться почему.... вроде отлично съюстировал по коллиматору, но моет изображение по страшному, может и всамом деле убрать корреционную пластину, а "вторичку на "растяжках" закрепить. Но тогда  "главное зеркало " пыли наглотается как на нюътонах.
Re: Луна
« Ответ #6624 : 13 Окт 2012 [22:41:03] »
это фото без фотошопа как есть, только сжато под  интернетовский формат, а вот по поводу дефокуса никак не могу разобраться почему.... вроде отлично съюстировал по коллиматору, но моет изображение по страшному, ...
В визуале тоже моет? Или только при фото мыльницей? Во втором случае м.б. виноват ик-блок фильтр мыльницы.
... может и всамом деле убрать корреционную пластину, а "вторичку на "растяжках" закрепить. Но тогда  "главное зеркало " пыли наглотается как на нюътонах.
Вот этого делать не надо. Это безграмотно. В ШК главное зеркало сферическое и довольно светосильное, куда его сферичку денете? Какая бы не была коррекционная пластина по качеству изготовления, основную часть сферички она убирает.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [22:57:32] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Луна
« Ответ #6625 : 13 Окт 2012 [22:50:08] »
:) понятно, а вообще Вы правы , визуал просто шикарно  смотрится , контрастно и четко, а вот и кеннон и самсунг(цифромыльница) моют изображение  как вебкамеры. если Луна  "в цвете" выглядит как "бетонная заливка", попробую перевести в режим ЧБ(тона серого) и внем поснимать. И все же без светофильтра устраняющего паразитные  шумы контраста не будет.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [23:04:06] от Алексей Бордюг »
Оффлайн ROVIAN
Re: Луна
« Ответ #6626 : 13 Окт 2012 [22:56:09] »
:) понятно, а вообще Вы правы , визул просто шикарно  смотрится , контрастно и четко, а вот и кеннон и самсунг(цифромыльница) моют изображение  как вебкамеры. если Луна  "в цвете" выглядит как "бетонная заливка", попробую перевести в режим ЧБ(тона серого) и внем поснимать. И все же без светофильтра устраняющего паразитные  шумы контраста не будет.
так ты без ИК фильтра снимаешь ? середина пересвечена, на краях потемнение, а что за мыльницу нашёл ? на автомате снимал ?
Re: Луна
« Ответ #6627 : 13 Окт 2012 [23:07:41] »
а чем ИК отсечь? я бы вообще на  Н-альфа фильтре  снимал бы. если б такой был
Оффлайн ROVIAN
Re: Луна
« Ответ #6628 : 13 Окт 2012 [23:09:55] »
Ну как чем , фильтром хоть баадеровским. А альфа тут ни к чему думаю.
Re: Луна
« Ответ #6629 : 13 Окт 2012 [23:17:42] »
а чем ИК отсечь?
Самый бюджетный вариант Baader Infrared & UV Cut Filter http://www.telescope-service.com/baader/accessories/accessories.html#uvir  В звездочёте сейчас нет, другие российские ссылки запрещены правилами.
... я бы вообще на  Н-альфа фильтре  снимал бы. если б такой был
А в чём проблема купить? https://astronom.ru/vcd-121-1-1027/goodsinfo.html
Только хватит ли чувствительности вашей камеры при вашей апертуре и планетных выдержках  при такой полосе пропускания  ;D . Так что не прокатит  :)  .
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Луна
« Ответ #6630 : 13 Окт 2012 [23:21:21] »
  Если атмосфера не ахти или не получается получить что-то более-менее удобоваримое, то можно для лучшей смотрибельности уменьшить масштаб. Так вот, например:
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Луна
« Ответ #6631 : 13 Окт 2012 [23:26:33] »
  Наверняка, снимаете через окуляр - так? Тогда, судя по тому, что центр пересвечен, а края затемнены, выходной зрачок утоплен в окуляре слишком для данного ф-та. Нужен окуляр с бОльшим выносом зрачка.
Re: Луна
« Ответ #6632 : 14 Окт 2012 [00:06:48] »
На крайнем отредактированном фото видны следы шумоподавления , это в тонах серого редактировано? шумоподавление я пока не отключаю, хотя все советуют его отключить, а шумы флэтами байесами и дарками выводить. Да, именно этот снимок через окуляр на "мыльницу " снмиал, удивило то, что и кеннон снимает так же. Возможно шумоподавление делает свое черное дело.  Снято на кеннон 1100 Д, ИСО 6400, ШК 8", барлоу 2х , без окуляра, первый снимок отредактированный кропп в тонах серого. Второй снимок без редактирования  только сжат в форумовский формат. Определенно нужны светофильтры. Альпы вроде как :)
« Последнее редактирование: 14 Окт 2012 [00:22:56] от Алексей Бордюг »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Луна
« Ответ #6633 : 14 Окт 2012 [00:32:36] »
  Да ничего не нужно! Учиться обрабатывать и снимать нужно!
Re: Луна
« Ответ #6634 : 14 Окт 2012 [00:44:39] »
вынужден согласится, но не обижайтесь пожалуйста :) "обработка" много чего убирает , как шумы так и то, что есть на исходнике, а значит сильно искажает искомую картину астрофото.  Коричневатый оттенок на фото и то, что видно глазом в окуляр -  это тот самый ИК свет, который виден матрицей, но не воспринимается визуально. С тем и воюю. Интересно, а в режиме монохромной съемки контрастность повысится? кто нибудь снимал в таком режиме?
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
Re: Луна
« Ответ #6635 : 14 Окт 2012 [10:35:39] »
тупиковый путь, фильтры перед матрицей не убираются. Поэтому ч/б изображение это результат обработки исходного сигнала. Купите ч/б планетарную камеру типа QHY или ASI  и тренируйтесь. Результат не заставит ждать
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Григорий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Григорий
Re: Луна
« Ответ #6636 : 20 Окт 2012 [18:35:49] »
5.10.12г.  2ч49мин.
Альтер 815 дх, 203\3045, в прямом фокусе.
EQ6-Pro, Canon 5d Mk2, 1\45 сек, iso 250.
80 км западнее Москвы, деревня Землино.
В полном 100% размере:http://img-fotki.yandex.ru/get/6521/76336486.4/0_858a8_68c2afa7_orig
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Луна
« Ответ #6637 : 20 Окт 2012 [19:13:24] »
100% фото мне очень понравилось!
Re: Луна
« Ответ #6638 : 20 Окт 2012 [19:20:30] »
5.10.12г.  2ч49мин.
Для одиночного кадра очень неплохо.
Жаль, что автор не пользуется традиционной методикой.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Григорий
Re: Луна
« Ответ #6639 : 20 Окт 2012 [19:56:35] »
5.10.12г.  2ч49мин.
Здравствуйте Андрей.
Ну почему же жаль?
Чем больше разных подходов к фотографии,
чем больше разных хороших фотографий, тем интереснее.
Вы с этим не согласны?
С уважением Григорий.
