A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 948517 раз)
Оффлайн Алексей Бордюг
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Алексей Бордюг
Re: Луна
« Ответ #6600 : 09 Окт 2012 [23:02:05] »
 Соглашусь со всеми , простое неумение работать с регистаксом. Луна впрочем сильный объект, чтобы атмосфера сильно портила изображение. Буду исправлять ошибки, спасибо за советы :)
Оффлайн Dennis K.
  • The man who made universe elegant
    • Skype - ezhik2208
    • Сообщения от Dennis K.
Re: Луна
« Ответ #6601 : 10 Окт 2012 [05:20:16] »
Подскажите кто-нибудь где достать Lucy-Richardson Deconvolution плагин для MacOs фотошопа?
Кстати, а для виндоусного фотошопа такой плагин есть? Подскажите, плиз! Да им вообще, какие программы, кроме AstraImage это умеют делать, а то AstraImage у меня на одном ноутбуке ни в какую не идет... ???
Да . Для Винды есть. Так и называется astraimage l-R Decovolution plugin. Вроде был бесплатный.
William Optics FLT 110mm TMB APO
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Canon350D, Sbig ST-i
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #6602 : 10 Окт 2012 [08:44:10] »
Спасибо огромное за подсказку! Сейчас скачал и установил.
Вся прелесть в том, что теперь можно деконволючить маскированные изображения, а я давно хотел этого.
Вторая приятная неожиданность, то, что в "плагинном" варианте гораздо шире возможности по выбору типа пятна рассеяния, есть возможность выбора агрессивного и обычного типа деконволюции, и есть движок регулировки крыльев PSF (активен только при форме Mofflat).
Качаем, ставим и наслаждаемся.
Я качал отсюда
http://www.astraimage.com/download_ps.htm
« Последнее редактирование: 10 Окт 2012 [10:38:24] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Луна
« Ответ #6603 : 10 Окт 2012 [10:16:29] »
О! Спасибо за наводку. Полезный плагин...
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Луна
« Ответ #6604 : 10 Окт 2012 [13:18:05] »
Только это 14дневный триал, если я правильно понял.
Оффлайн DzmitryK
Re: Луна
« Ответ #6605 : 10 Окт 2012 [13:22:18] »
Вроде да, но вещь полезная и относительно недорогая.
Оффлайн Dennis K.
    • Skype - ezhik2208
Re: Луна
« Ответ #6606 : 10 Окт 2012 [18:09:39] »
Подскажите как побороть alignment в registrax. Когда кропы с исходников делаю Луна "разбросана" по полю. Алайн ее не собирает и в итоге получается две или более Луны наложенные друг на друга (((
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Re: Луна
« Ответ #6607 : 10 Окт 2012 [18:12:11] »
Если перемещение объекта в кадре плавное, помогает увеличение Alignbox-а.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Dennis K.
    • Skype - ezhik2208
Re: Луна
« Ответ #6608 : 10 Окт 2012 [21:33:07] »
В том то и дело что резкое
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Луна
« Ответ #6609 : 10 Окт 2012 [21:42:19] »
Я сохраняю кадры в bmp (например), а потом в шопе сдвигаю луну в разных кадрах-файлах в одну позицию. Заодно плохие кадры можно отфильтровать. Но это муторно все, лучше переснять.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Dennis K.
    • Skype - ezhik2208
Re: Луна
« Ответ #6610 : 10 Окт 2012 [21:50:48] »
Было 168 кадров, но после сложения появлялась мутная хрень какая- то там то сям. Стал посматривать исход ники и понял, что периодически в кадре пролетали облака. Со зла кадры с облаками сразу удалил. Но пропала " плавность" перемещения Луны в кадре. Т.е. Теперь без "промежуточных" кадров она как-бы прыгает по полю. Алайн это не ловит и в итоге происходит наложение. Кроме ручного кропа каждого кадра, есть ли какой- нибудь автоматический способ.
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Луна
« Ответ #6611 : 10 Окт 2012 [21:54:25] »
Оффлайн Sergey
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sergey
Re: Луна
« Ответ #6612 : 10 Окт 2012 [22:50:04] »
Dennis K. Вашу проблему можно легко решить в Регистакс 5.
для этого:
1) загружаем картинки
2) жмем надпись "Region of interest" и мышей выделяем интересующий фрагмент полного кадра
3) ставим галочку на "Align manualy" (ручное выравнивание)
4) запускаем процесс выравнивания нажав кнопочку "Align"
5) на каждом последующем кадре щелкаем мышей по одному и тому же объекту (на Луне какой нибудь кратер)
6) выбрав необходимое для дальнейшей обработки количество кадров, жмем кнопку "Limit"
7) на стадии "Stack", в меню "Create Avi" ставим галочку на BMP и "Region of interest". Жмем кнопку "Save Registered" и все. далее обработку выравненных кадров можете проводить в любой удобной программе.
Так же для быстрой однотипной обработки (кроп, ресайз и т.д.) большого количества картинок можно воспользоваться бесплатной прогой: FastStone Photo Resizer 3.1 скачать можно тут: http://www.faststone.org
Удачи!
Ждем шедевров :)
Оффлайн dan_dare
Re: Луна
« Ответ #6613 : 11 Окт 2012 [18:43:18] »
Самое главное то забыли - вейвлеты.  :o
Оффлайн bigol
Re: Луна
« Ответ #6614 : 11 Окт 2012 [19:02:31] »
 При чем здесь вейвлеты, если объясняют как выровнять кадры? Можно еще попробовать castrator. Если формат поймет - очень хорошо будет (речь о полной Луне).
Оффлайн Dennis K.
    • Skype - ezhik2208
Re: Луна
« Ответ #6615 : 12 Окт 2012 [04:23:50] »
поборол Регистрах  :D. Пересобрал.
FLT-110, Canon350D, прямой фокус, 88 кадров, Lucy-Richardson Deconvolution в Astraimage, косметика в PS CS5.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [16:53:33] от Dennis K. »
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Оффлайн ROVIAN
Re: Луна
« Ответ #6616 : 12 Окт 2012 [04:33:05] »
Или у меня монитор хворает или она с синюшним отливом.  :)  Или это так задумано ?
Оффлайн Dennis K.
    • Skype - ezhik2208
Re: Луна
« Ответ #6617 : 12 Окт 2012 [04:50:04] »
Видимо уже у меня взгляд замылился. Действительно синеватая.
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Оффлайн ROVIAN
Re: Луна
« Ответ #6618 : 12 Окт 2012 [04:51:52] »
А я и смотрю, что у меня на автарке цвет Луны такой же почти.  ;D
Re: Луна
« Ответ #6619 : 12 Окт 2012 [06:17:44] »
Да нет, не синеватая!  :) Она просто синяя! ;D
Поздравляю с победой над регистаксом!
Луна хорошая.
А ещё спасибо за поднятие настроения с утра:
... деконвуляция в Astraimage ...
Видимо, регистакс у Вас все силы отнял, не только взгляд замылился.
P.S. Без обид! Шутка!
« Последнее редактирование: 12 Окт 2012 [06:35:40] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
