A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 976049 раз)
Оффлайн userkc
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от userkc
Re: Луна
« Ответ #560 : 19 Июл 2004 [05:14:12] »
это снимок Hubbla луны
http://www.spacetelescope.org/images/screen/opo9914a.jpg
это в большем размере.
http://www.spacetelescope.org/images/large/opo9914a.jpg   851 KB
« Последнее редактирование: 19 Июл 2004 [11:25:11] от Павел Бахтинов »
Оффлайн Anton Ermakov
    • Skype - anton_wdewf
    • Сообщения от Anton Ermakov
Re: Луна
« Ответ #561 : 19 Июл 2004 [11:38:53] »
Да этот Habble, по-моему, совсем немного от INPana отстает. Но для новичка неплохо.
MIT, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Луна
« Ответ #562 : 19 Июл 2004 [23:26:15] »
А что это за объект такой в виде крестика виден
Я его тоже приметил. Если приглядеться внимательно, то видно, что это всего-навсего теневая сторона кратера. :) Я тоже видел это пятнышко на снимке Jimsona.
Ещё бы с рябью как нибудь справиться, и было бы просто замечательно.
Да, я понял свою ошибку.  :-\ А в общем-то я её предвидел и при обработке регистаксом я сохранял ещё и необработанные вейвлет-фильтрами кадры начиная с 5-го трека. Сегодня попробовал в PanaVue склеить эти кадры. Задача конечно непростая. На них ведь нет тех деталей, которые видны на кадрах с повышенной резкостью, а по этому очень трудно флажки расставлять. Так вот после склейки поддал полученому треку в Фотошопе Unsharp mask. Результат в общем-то обнадёживает. :) Начинают проявляться детали в сильно освещённых местах. Вот привожу кусочек. Сравните. Разница конечно не велика, но появляется возможность избежать неравномерного Unsharp-а, который так сильно портит изображение.
Теперь попробую склеить необработанные вейвлетами картинки других треков, потом склею эти треки. Обрабатывать в фотошопе буду уже всю Луну целиком. Если результат будет лучше чем предыдущий, то обращусь опять к Ивану Мхитарову за помощью. ::) :)
Userks, спасибо за ссылки! :) Классный Коперник! Здорово у Хаббла получается! Будем стремиться. :) ;)
Иван, у Хаббла ещё есть время исправится. ;D ;)
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
Re: Луна
« Ответ #563 : 20 Июл 2004 [05:43:04] »
Да, наверное лучше клеить без предварительной обработки. Затем запихнуть все треки в Фотошоп на разные слои и попробовать уравнять их яркости с помощью Уровней. Избавиться от полос через всю Луну. А резкость наводить уже на окончательно собранной картинке.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Луна
« Ответ #564 : 20 Июл 2004 [07:28:32] »
Ну раз мастера одобряют, значит так и будем делать. :)
А интересно, чем можно AVI в анимированный GIF превратить, а?
У меня есть AVI to GIF, но он ключ требует.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2004 [07:31:12] от INPan »
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Луна
« Ответ #565 : 20 Июл 2004 [10:14:44] »
Я делал GIFы вот этим http://www.whitsoftdev.com/unfreez/ , но он делает их только из BMP или GIFов. Абсолютно бесплатный.
Еще совет - попробуй собирать мозаику вот этим: http://www.geocities.com/jgroveuk/iMerge.html
Она не требует расстановки флажков и работает на кусочках с низким контрастом. Просто перетягиваешь картинки на рабочее поле программы, примерно совмещаешь их и тыкаешь в месте склейки правой кнопкой мыши. Программа смотрит на окрестности щелчка и совмещает картинки. Единственное неудобство - не вращает и не масштабирует отдельные фрагменты, но я так понял, что это и не надо.
Не пробовал получать черно-белую картинку из отдельных цветовых каналов? Наверное, так можно побороть хроматизм и неравномерное окрашивание.
Теперь о вопросе - когда делать Unsharp Mask (UM). Когда я делал UM на исходных картинках мозаики получалось получше, потому что после составления мозаики UM может вытянуть швы склейки.
Если получишь чего интересного - кидай сразу мне - выложу.
Иван Мхитаров
Moonlight
Re: Луна
« Ответ #566 : 20 Июл 2004 [22:00:47] »
Луне всего 2 дня.... :)
snake
Re: Луна
« Ответ #567 : 21 Июл 2004 [00:22:36] »
Только что вернулься из похода за Луной :) Удалось поймать ее на самом закате. Снимал через Юпитер-37А (135 мм) с телеконвертером, с собой еще был фотоштатив и труба новенького скайватчера (МАК102) но собрать все это хозяйство я не успел -- Тоненький серп Луны упал в деревья  :P Повторю попытку завтра.
Вообще, сегодня полдня ходил с задраной к небу головой -- Луну искал!  ;) нашел только к после захода солнца.
Оффлайн Kvic
    • Сообщения от Kvic
Re: Луна
« Ответ #568 : 21 Июл 2004 [00:57:22] »
А я вот сегодня её поймал.
И даже кусочки попытался склеить, но как-то не совсем удачно. :)
snake
Re: Луна
« Ответ #569 : 21 Июл 2004 [02:05:14] »
ИМХО, очень неплохо. А чем снимали? Я так понимаю в прямом фокусе телескопа?...
snake
Re: Луна
« Ответ #570 : 21 Июл 2004 [02:25:55] »
По моему, вам стоит подрегулировать "Уровни", и еще, на мой взгляд, вы несколько перестарались с unsharp'ом  ;)
Оффлайн Kvic
    • Сообщения от Kvic
Re: Луна
« Ответ #571 : 21 Июл 2004 [10:01:08] »
Обработанный кадр явно лучше.
Спасибо.
Снимал через ЗРТ-457 на Scopetek (есть такая камера).
Исходные последовательности остались, программы обработки есть в наличии, буду тренироваться.  ;D
Оффлайн Iskandar
    • Сообщения от Iskandar
Re: Луна
« Ответ #572 : 21 Июл 2004 [10:52:23] »
Из той же склейки можно и такую Луну получить - тоже в Фотошопе.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Луна
« Ответ #573 : 21 Июл 2004 [13:11:21] »
Иван, спасибо за советы! Обязательно попробую iMerge и UnFREEz.
Поглядел я на R, G и B отдельно вроде ничего, но очень уж не хочется цвет убивать. Луна то ведь цветная намного эффектнее. А с хроматизмом и окрашиванием я вроде справился. В Фотошопе, в свойствах кисти выбираешь Color, пипеткой берёшь цвет с нужного места, ставишь Opasity 100% и красишь. А ещё в следующий раз при съёмке треков я разверну кадр на 90 градусов и неравномерное окрашивание размажется при обработке в Регистаксе. :)
...после составления мозаики UM может вытянуть швы склейки.
А разве iMerge не сглаживает швы? PanaVue неплохо с этим справляется.
Спасибо! Обязательно!
Re: Луна
« Ответ #574 : 21 Июл 2004 [13:25:56] »
Я тоже так думал - но остаются незаметные шовчики, которые и вылазят после наложения Unsharp Mask. Без нерезкой маски они и не видны.
Иван Мхитаров
Оффлайн Iskandar
Re: Луна
« Ответ #575 : 21 Июл 2004 [14:07:26] »
Иван, Игорь, попробуйте в Panavue разные значения параметра Image blending (%) на закладке Options - по умолчанию они заданы 40%, на практике, в зависимости от того, насколько отличаются склеиваемые кадры, часто лучшие результаты получаются при 20-30%.
Re: Луна
« Ответ #576 : 21 Июл 2004 [22:46:45] »
Жаль в Москве облака. Наконец разобрался в panavue. Сделал мозайку из 4 фрагментов, снятых 7 июля.
Оффлайн Kvic
    • Сообщения от Kvic
Re: Луна
« Ответ #577 : 22 Июл 2004 [00:55:11] »
Ага, понял, скачал PanaVue, мануал к Фотошопу, Registax, прочие программы.
Буду пробовать, осознавать, экспериментировать.
Спасибо за наглядные пособия.  ;)
Оффлайн Kvic
    • Сообщения от Kvic
Re: Луна
« Ответ #578 : 22 Июл 2004 [00:57:15] »
Буду догонять в практике и технике.  ;)
snake
Re: Луна
« Ответ #579 : 22 Июл 2004 [20:19:34] »
Можно. Только как раз фотожоп я и не применял, по причине отсутсвия дома винды и всяких эмуляторов ;)
