A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 949433 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Луна
« Ответ #2300 : 11 Фев 2006 [08:04:29] »
Может кто снимал эту область с большим увеличением? Закономерный вопрос, насколько получилось или не получилось у нас снять эти кратеры? На правильном ли мы пути?
Очень даже не плохо получилось. Только вот цвет нужен обязательно.
Это Море Юмора и кратер Гассенди. Вот кусочек будущей мозаики снятой 19 июня прошлого года. Луна была довольно низко над горизонтом по этому турбулентность очень сильно портила изображение. Но всё же съёмка на видеокамеру позволяет справиться с этой проблемой.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Луна
« Ответ #2301 : 11 Фев 2006 [08:56:26] »
А вот на этих кадрах полученные в тот же день 9 февраля, мы (Я, Serj и KaeR) испытали новый адаптер, специально изготовленный  Serj`ом для съемки планет и крупномасштабной съемки Луны. Аппаратура прежняя: Canon 300D, телескоп-рефрактор 130/1950, окулярное увеличение (приблизительное экв. фок. расстояние 10 метров), 1/4 сек, ИСО 800 ед.
На кадрах сделанных подобным образом дикий хроматизм и синий канал расфокусирован. В прямом фокусе телескопа такого не наблюдается (виноват окуляр???). Сложил в Registax`е 5 кадров (Tiff 16 bit), дальше взял красный канал и исходный кадр прогнал еще раз через Photoshop и Neat Image. У кого какие мнения по этим кадрам?
     Вячеслав, как я понял, снимали вы с окулярной проекцией. Так? Если в этом случае хроматизм сильно мешает, то может быть вместо окуляра поставить проекционный объектив? Ну на пример от фото увеличителя. Он, в отличие от окуляра будет работать в своём штатном режиме. Сам я это не пробовал, нет у меня цифровика со съёмным объективом, но мне кажется это должно помочь.
     У меня нет проблем с хроматизмом, хотя я снимаю свои мозаики через обычный 15мм окуляр и многолинзовую оптику видеокамеры. Для того, чтобы "пролезть" в выходной зрачёк пелескопа приходится устанавливать на камере максимальный 15х зум. При этом в кадр попадает только очень небольшой участок Луны. Т.е. видеокамера при этом использует очень небольшую центральную часть поля зрения окуляра, свободную от аберраций. Таким победным зумом не каждый цифровой фотоаппарат может похвастать.
     Правда такая технология съёмки не позволяет снимать Луну целиком, но это и не нужно. Ведь чтобы получить подробности, которые способен показать 130 мм телескоп одновременно на всей поверхности лунного диска нужна просто супер спокойная атмосфера (а ещё лучше её полное отсутствие ;D), а это для нас - жителей городов непозволительная роскошь. Справиться с этим позволяет лишь мозаика. И чем меньше кусочки этой мозаики, тем меньшее влияни на разрешающую способность склеенной мозаики оказывает турбулентность.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Луна
« Ответ #2302 : 11 Фев 2006 [09:00:40] »
Игорь, мозаика впечатляет! А прототип будущей мозаики с Гассенди еще больше. Как-то даже жалкто такого мицарыча на пенсию отправлять  ::)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Луна
« Ответ #2303 : 11 Фев 2006 [09:07:41] »
Мицар Ньютоныч у меня числится в запасе, а не в отставке. Так что если "Родина скажет: НАДО"... ;D ;)
Просто хочется поскорее освоить 150-миллиметрового младшего брата INPanEYE-150NRL. :)
Только вот погоды нету! >:(
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Луна
« Ответ #2304 : 11 Фев 2006 [09:33:12] »
Игорь, ты - просто молодец!
Поройся у себя в архивах - не найдётся ли снимков Платона с Альпами, похожих на сегодняшнюю мозаику в APOD? - http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap060211.html
Жалко, там не указано, каким инструментом снято...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Луна
« Ответ #2305 : 11 Фев 2006 [09:42:15] »
Да-а-а! Победный Платон! 8)
Не знаю чем снято, но не Мицаром это точно! :)
bm
Re: Луна
« Ответ #2306 : 11 Фев 2006 [10:03:54] »
Алан Фридман снимает МАКом 250мм.
Оффлайн Iskandar
Re: Луна
« Ответ #2307 : 11 Фев 2006 [10:16:00] »
Миша, а он web-камерой снимает, на ПЗС, или цифро-зеркалкой? Может, ссылочка есть?
Оффлайн rvАвтор темы
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Луна
« Ответ #2308 : 11 Фев 2006 [12:56:10] »
Он снимает на FireWire-камеру DMK21BF04
http://www.1394imaging.com/en/products/cameras/firewire_mono/dmk21bf04/overview/
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Луна
« Ответ #2309 : 11 Фев 2006 [16:52:24] »
Нашёл! Конечно детализация не та, но намёки на кратерочки на дне Платона имеются. :)
Это кстати кусок той же мозаики, из которой Море Юмора вырезано.
Ох, надо её срочно доклеивать! Там кадров 180 будет, если не больше! :o
« Последнее редактирование: 11 Фев 2006 [17:01:09] от INPan »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Луна
« Ответ #2310 : 11 Фев 2006 [18:31:13] »
  Тот жк район Гассенди - фрагмент кадра.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Луна
« Ответ #2311 : 11 Фев 2006 [20:16:23] »
Луна от 10.02.2006
« Последнее редактирование: 11 Фев 2006 [20:18:53] от Slava-T »
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Slide
Re: Луна
« Ответ #2312 : 11 Фев 2006 [21:07:32] »
Игорь, спасибо за информацию, принял к сведению.
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ (151/1057); Sky-Watcher BK 200 OTAW DS (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
Оффлайн Дмитрий Чулков
  • Благодарностей: 44
    • Skype - chulkovd
    • Сообщения от Дмитрий Чулков
Re: Луна
« Ответ #2313 : 11 Фев 2006 [21:21:35] »
INPan, Mare Humorum переводится как Море Влажности.  :)
С уважением, Дмитрий Чулков
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
Re: Луна
« Ответ #2314 : 12 Фев 2006 [01:36:39] »
Луна 8.02 и сегодня полная...
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Луна
« Ответ #2315 : 12 Фев 2006 [03:27:26] »
Вот те на! А я то думал почему такое прикольное название?! :D
Спасибо, Дмитрий! :)
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Луна
« Ответ #2316 : 12 Фев 2006 [14:33:47] »
    Уважаемые Лунные фотографы, хотел бы обратиться к вам с такой просьбой. Я сделал две обработки Луны, на левой половинке вейвлеты (я не знаю, какие показатели вейвлет функций отображаются на движках в RegiStax, пусть будут просто - вейвлеты) имеют достаточно высокие значения, порядка 11 - 16 причем нелинейно меняются от верхнего движка (грубо?) до нижнего (тонко?). Во втором случае значения вейвлет линейно сверху вниз и составляют 3.1 - 0.9.
    На мой взгляд, по крайней мере, на моем мониторе, правый снимок воспринимается намного естественней. По крайней мере, на левом детализация не стала выше, хотя контрастность побольше. Собственно и хотел спросить, какой снимок более лучше воспринимается, по вашему мнению?
    PS. Сходство снимка с определенной частью тела не специально и всякие инсинуации на этот счет не приветствуются :)
« Последнее редактирование: 12 Фев 2006 [14:39:06] от Slava-T »
Оффлайн Slide
Re: Луна
« Ответ #2317 : 12 Фев 2006 [15:05:11] »
А мне кажется, что детализация на левом снимке выше (обратите внимание на Коперник)
А вот на счет естественности, это уже, как говорится, дело вкуса.
По мне левый лучше!
Andreichk
Re: Луна
« Ответ #2318 : 12 Фев 2006 [15:08:01] »
левый лучше
Оффлайн Максим Шпак
  • Skywatcher 909EQ2
    • Сообщения от Максим Шпак
Re: Луна
« Ответ #2319 : 12 Фев 2006 [15:09:56] »
Мне левый больше нравится.
С уважением...
