A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 150393 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #1200 : 22 Фев 2017 [22:58:39] »
Установил данную программу, версия 3.3.2 rus. Через некоторое время перестала открывать фотографии. Файлы отображаются  в окошке выбора, но если нажать  "открыть", то ничего не происходит.
Пробовал удалять и устанавливать другие версии, но почему-то инсталлируется именно версия 3.3.2 rus!  >:D
Что это может быть?! >:(
Попробуйте без установки запустить этот экзешник последней, 3.3.4 версии: http://download.milantiev.com/astro/dss.3.3.4/
ЗЫ: В первом (прикреплённом) сообщении тоже есть ссылка на 3.3.4
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #1201 : 22 Фев 2017 [23:21:10] »
 Я открыл файл по ссылке. Как и в моей версии, во многих местах вместо текста отображаются вопросы. Наподобие; "?? ?? ?? ??  ?? ?? ?? ? ?  ?? ? ? ?".
Файлы смог открыть. Почему-то  не открывает, если  расположены в папке, с рабочего стола - без проблем.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2017 [23:26:26] от Алибек »
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1202 : 23 Фев 2017 [11:17:38] »
Какая лучше версия, 3.3.4 или 3.3.3 beta47 ?
Оффлайн Lubopytny
    • Сообщения от Lubopytny
« Ответ #1203 : 02 Мар 2017 [12:09:23] »
Недавно столкнулся с проблемой- DSS почему то перестал адекватно складывать кадры. Итоговый кадр получается со смещением звезд. Менял порог  обнаружения звезд- либо вообще  не видит не одной хотя на кадре их вполне отчетливо видно  штук 30-40, либо видит только шумы. Поэтому и не складывает кадры. Есть ли там возможность в ручную задать несколько опорных звезд? Или есть другая программа кроме Ириса, где есть такая функция ?
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #1204 : 02 Мар 2017 [14:36:03] »
Что у Вас в настройках: "изображение", "выравнивание" и процент определения звезд какой?
Конечно лучше, если скрины "параметры сложения" сбросите сюда.
Попробуйте поставить следующие параметры:
Результат- стандартный режим,
режим сложения- медиана,
выравнивание- bilinear.
Уровень определения звезд- 10%.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Lubopytny
« Ответ #1205 : 04 Мар 2017 [20:05:21] »
Установил рекомендованные вами параметры. При уровне 10 % нашел 50 звезд однако смещение кадров очень мало. явно шумы принимает за звезды и кадры складываются в билинейном или в других режимах одинаково плохо-звезды двоятся.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1206 : 04 Мар 2017 [20:09:22] »
Ну попробовать 5% поставить, если не поможет - только вручную ровнять..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Lubopytny
« Ответ #1207 : 04 Мар 2017 [20:10:24] »
А  при уровне 16%  нашел 31 звезду. Но когда произвел выравнивание в аналогичном режиме-написал, что сложит только один кадр! И вообще нет ни каких смещений. Явно звезд вообще не видит при сложении.
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1208 : 05 Мар 2017 [00:04:00] »
30 звёзд - маловато, 50 - лучше.
Обратите внимание - у вас опорный кадр имеет отрицательный балл. В этом же списке можно посмотреть сколько DSS видит звезд.
Скорее всего у вас кадры сильно отличаются по качеству. Покажите все закладки так чтобы чтобы полностью влезали в кадр или выложите исходники.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #1209 : 05 Мар 2017 [08:23:37] »
Возможно дело в исходниках, или в самой dss включена какая настройка которая портит итоговое изображение.
Если есть возможность скиньте лайты, попробую сложить, посмотрим что получится.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Lubopytny
« Ответ #1210 : 05 Мар 2017 [23:58:02] »
Опять порог обнаружения 10%. Найдено 50 звезд но при сложении на итоговом кадре звезды идут в пляс.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1211 : 06 Мар 2017 [00:04:17] »
Давайте исходники что ли.. Посмотрим, что там :)
Оффлайн Lubopytny
« Ответ #1212 : 06 Мар 2017 [00:08:32] »
Один из исходных кадров и итоговое "сложение".
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1213 : 06 Мар 2017 [00:12:49] »
Засветка такая дикая что ли? Возможно по этому DSS и не цепляется за звезды..
Оффлайн Lubopytny
« Ответ #1214 : 06 Мар 2017 [00:19:13] »
Почему дикая? Видит же он 27 звезд когда вычел фон.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1215 : 06 Мар 2017 [00:39:01] »
Да, это лучший вариант. Пока не ясно, что к чему.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #1216 : 06 Мар 2017 [10:07:06] »
А Вы бы еще нажимали "подсчет смещений", перед сложением и пока адекватных цифр по Х и по Y не будет сложение можно даже не начинать. Вы эту кнопку не нажали или еще что, но у вас вместо смещений в пикселях и вращения в градусах выводится N/C.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн Lubopytny
« Ответ #1217 : 06 Мар 2017 [11:25:46] »
А я так и делал вначале подсчет смещений- были какие то  уж очень они маленькие по координатам и углам. Не всегда  было N/С. А исходники в RAW очень большие, сюда не помещаются. Если в  jpg переконвертировать, разве их потом можно сложить?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1218 : 06 Мар 2017 [11:45:13] »
Ну это нормально..
Так надо на файлообменник какой нибудь
Оффлайн Lubopytny
« Ответ #1219 : 06 Мар 2017 [22:32:43] »
