A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 150664 раз)
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #1180 : 09 Фев 2017 [13:49:20] »
Кто-нибудь в курсе, что такая ошибка означает? Такое окно выскакивает по окончании сложения, не давая сохранить итоговый файл. Иногда появляется при простой попытке подсчитать количество звезд. Пробовал менять уровень определения звезд, режимы сложений и т.п., толку ноль. Версия ДСС 3.3.4, винда 10 64 бит.
Попробуйте другую версию DSS.
У меня установлена 3.3.3- проблем нет, кроме drizzle3x.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #1181 : 10 Фев 2017 [07:25:09] »
Вопрос к знатокам DSS, есть там настройка "raw/fit файлы", есть ли смысл менять что- то в них, если съемка ведется на обычную зеркалку через скоп?
« Последнее редактирование: 10 Фев 2017 [08:55:47] от Санек gr. »
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1182 : 10 Фев 2017 [14:34:20] »
Можно попробовать поиграться алгоритмами дебайеризации, может какой понравится больше, в отличие от билинейного.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #1183 : 10 Фев 2017 [16:12:52] »
Пробовал с функцией "супер пиксель", на мой взгляд результат лучше, чем при "билинейной", вот думаю спрошу кто как эту таблицу настроек использует.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1184 : 10 Фев 2017 [16:20:05] »
Только эта функция уменьшает размер результирующего изображения в 2 раза (по каждой стороне). Из-за этого возможно и кажется, что результат выглядит красивше.
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #1185 : 11 Фев 2017 [20:00:03] »
Оказалось, что дело не в версии, а в ограничении работы программы с памятью. Дали мне перекомпилированный экзешник, позволяющий задействовать больше памяти и ошибка исчезла, все работает без проблем.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #1186 : 11 Фев 2017 [20:44:21] »
Может сюда его стоит тиснуть, экзешник?
Canon 10x42L IS WP
Онлайн Цицерон
« Ответ #1187 : 11 Фев 2017 [22:51:40] »
Надеюсь автор мода не будет против :)
Можно скачать здесь https://yadi.sk/d/w31c7EWi3DtZu4 . Это версия 3.3.2, в папке установки просто заменить exe-файл.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #1188 : 12 Фев 2017 [08:16:06] »
Возможно и так, но все равно интересно в чем преимущество супер пикселя перед обычным.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #1189 : 12 Фев 2017 [08:23:40] »
Интересно, зачем ограничивать доступ программы к ресурсам ПК.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1190 : 12 Фев 2017 [14:30:35] »
Не происходит интерполяции. Интерполяция - это всегда искажения. Могут возникать эффекты муара и т.д.
Онлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1191 : 12 Фев 2017 [14:42:06] »
Кстати, там в списке есть bayer drizzle. Он тоже без интерполяции. Но должно быть достаточное количество кадров и обязательно межкадровые подвижки.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1192 : 12 Фев 2017 [14:48:33] »
Кстати да. По идее наверное лучший вариант дебайеризации?
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1193 : 12 Фев 2017 [14:58:38] »
При достаточном количестве кадров... теоретически...
Надо пробовать. Может пропадут мерзкие байер-кресты на звёздах. У меня как раз сейчас временно цветная камера. Попробую, как хоть что-нибудь сниму на неё. Не погода, а кошмар какой-то. Зиму ещё на неделю продлили :(
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1194 : 12 Фев 2017 [15:01:23] »
   А я так живу.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1195 : 12 Фев 2017 [15:01:45] »
Ну если будет какой результат, пишите, интересно :)
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1196 : 12 Фев 2017 [15:04:12] »
А я так живу.
Ты наш герой! Только не замёрзни там в ледяной пямятник плиз :)
Акей.
P.S. Лучше на "ты" :)
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1197 : 12 Фев 2017 [15:07:00] »
Акей.
Акей (с) :)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker.
« Ответ #1198 : 12 Фев 2017 [15:10:12] »
   Толку с героизма, коли на выхлопе ноль? ;D ::)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #1199 : 22 Фев 2017 [22:53:41] »
Установил данную программу, версия 3.3.2 rus. Через некоторое время перестала открывать фотографии. Файлы отображаются  в окошке выбора, но если нажать  "открыть", то ничего не происходит.
Пробовал удалять и устанавливать другие версии, но почему-то инсталлируется именно версия 3.3.2 rus!  >:D
Что это может быть?! >:(
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
