A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 151186 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #1160 : 13 Ноя 2016 [19:16:45] »
итоговое изображение действительно получается темным, я по сумме использую ползунки вкладки "освещенность", особенно помогают вытянуть
Ничего не нужно трогать вообще! даже если тёмное, ну и что? там всё равно куча информации,просто динамический диапазон растягивается.(вид не соответствует действительности так сказать и тд) Всё равно потом после сложения идёт финальная обработка в других прогах. Ну или просто делать так как сказал только что товарищ "moscow"
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1161 : 13 Ноя 2016 [19:33:32] »
Да, ползунки DSS лучше не трогать
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #1162 : 13 Ноя 2016 [20:47:03] »
fitStacker лучше чем DSS в пост обработке?
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1163 : 13 Ноя 2016 [20:56:04] »
DSS отличная программа для калибровки, выравнивания и сложения кучи файлов в единый фит.
Но для обработки она не годится. О чём прямо пишет её автор.
モ - mo
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #1164 : 13 Ноя 2016 [21:09:19] »
Ясно.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #1165 : 16 Ноя 2016 [02:28:43] »
Коллеги, подскажите плз.
Есть камера ZWO ASI, записываю изображения в RAW AVI файл. Как правильно экспортировать их для DSS? Если просто делать эскпорт фреймов из AutoStakkert, то они так и остаются в виде байеровской "сетки".
Tnx
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1166 : 16 Ноя 2016 [12:52:37] »
PIPP может разложить на серию кадров.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #1167 : 16 Ноя 2016 [13:11:00] »
Спасибо, вроде то что надо.
Кстати, я правильно понимаю что Registax тоже не понимает RAW AVI?
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #1168 : 02 Янв 2017 [21:57:54] »
Всем привет в Новом Году.
Подскажите пожалуйста, на ноуте все норм, а на компе такая беда. На скрине видно, нет стрелки в верхнем правом углу для перемещения по настройкам. Может у кого было такое?
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1169 : 02 Янв 2017 [22:11:18] »
Видимо увеличен размер шрифта. От того поехали размеры вкладок..
Оффлайн Igric
« Ответ #1170 : 02 Янв 2017 [22:14:34] »
Это я скрин уже увеличил, чтобы видно было. А так все нормально со шрифтом.
Оффлайн Igric
« Ответ #1171 : 02 Янв 2017 [22:24:18] »
Блин  ;D, таки да. Это я увеличивал размер в системе до 125%, слепой стал. Уменьшил, перезагрузил и все ок. Спасибо.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1172 : 02 Янв 2017 [22:25:35] »
Ну отлично :)
Оффлайн Lubopytny
    • Сообщения от Lubopytny
« Ответ #1173 : 06 Фев 2017 [12:02:36] »
Вчера столкнулся с такой проблемой сложения кадров в этой программе. Отдельные кадры были сняты без смещения звезд- гид хорошо работал. Звездочки круглые. Немного сдвинуты относительно друг друга на отдельных кадров. Однако при сложение они вытянулись в длинные штрихи! Программа при обработке упрямо пишет что смещения и поворотов в каждом кадре нет хотя в реале на несколько пикселей оно присутствует. Уровень звезд менял от максимального до минимального- все одно и тоже- складывает кадры не обращая внимание на смещение отсюда и штрихи вместо звезд. Перепробовал все алгоритмы сложения- ничего не меняется. Возможно, кадры пересвечены и он не может выделить опорные звезды. Есть ли в программе ручной поиск и установка звезд для последующего по ним сложения?
sernik
« Ответ #1174 : 06 Фев 2017 [13:31:25] »
Выравнивание вообще включено?
Оффлайн Lubopytny
« Ответ #1175 : 06 Фев 2017 [13:39:11] »
Я и не отключал его. Даже в процессе обработки он пишет что обрабатывает делает калибровку с дарками, флэттами, потом пишет что выравнивает, идет процесс и вконце складывает. Раньше и при большей засветки неба складывал все нормально.
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #1176 : 07 Фев 2017 [18:19:38] »
Кто-нибудь в курсе, что такая ошибка означает? Такое окно выскакивает по окончании сложения, не давая сохранить итоговый файл. Иногда появляется при простой попытке подсчитать количество звезд. Пробовал менять уровень определения звезд, режимы сложений и т.п., толку ноль. Версия ДСС 3.3.4, винда 10 64 бит.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1177 : 07 Фев 2017 [18:24:19] »
В пути к avtosave недопустимые символы похоже.
Оффлайн Цицерон
« Ответ #1178 : 07 Фев 2017 [18:30:01] »
Если только кириллица... попробую сменить на латиницу.
P.S. Не помогает... :(
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #1179 : 07 Фев 2017 [20:12:48] »
Я как-то пробовал при сложении 2 и 3хDrizzle ставить, так при 3хdrizzle такое окно постоянно вылезало, при 2хdrizzle попеременно, то это окно, то c надписью "Out of memory". Но только после сложения, autosave тоже не сохранялся.
