A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2784206 раз)
AlexDark и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн олигарх
  • Благодарностей: -12
  • А все-таки Вселенная образовалась из ЧД, БВ - б.Х
    • Сообщения от олигарх
Re: SpaceX
« Ответ #980 : 10 Июн 2012 [13:08:33] »
Ой, сколько было неверящих, что частники вообще, SpaceX конкретно действительно способны запустить хоть что либо на орбиту...
И нате вам, после кучи малой успешных запусков, после того как SpaceX создала космический корабль успешно состыковавшийся с МКС и доставивший на него грузы... После того как SpaceX заключила кучу контрактов на коммерческие запуски - Сема вы о чем? Какие теории заговоров?  :o
Дело принципа, не думаю, что Маска погладят по головке, если его фальсификации вскроются, и заключенные контракты скорее всего отменят, либо спустят на тормозах, если же те кто заключал контракты были в курсе с химией Маска, может быть и не расторгнут, все зависит от размера скандала, который ожидается,
Что касается аппаратов "Марс", то на сколько я помню, они выходили из строя или у Марса, или при приближении к нему
Истина, что черные дыры растут до сколь угодно больших размеров и сами становятся Вселенными.
БВ - чушь полная, подобная миру на трех китах.
Вика - Вселенная это гипер ЧД,
Вселеннотрясения.
Хамствующие достали до предела!
Я им обещаю, что живого космоса не увидят даже в самом кошмарном сне
Оффлайн Vitall
  • Благодарностей: -5
  • И на Марсе будем яблони трясти...
    • Сообщения от Vitall
Re: SpaceX
« Ответ #981 : 10 Июн 2012 [15:35:19] »
Какие фальсификации? У него уже семейство ракетоносителей, Falcon 1 и Falcon 9. Скоро появится Falcon Heavy. Плюс космический корабль в непилотируемом пока варианте.
Какие фальсификации могут быть если и первый и девятый фальконы доставляли грузы на орбиту. Для Индонезии. И для НАСА/МКС...
Помни - Бог следит за тобой. Проживи же свою жизнь так, чтобы ему было интересно.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #982 : 10 Июн 2012 [15:52:22] »
Конкретно в крайнем полете Dragon сам весил 4200 кг + топливо 1290 кг + 460 кг полезный груз = 5950 кг, и запущен был на орбиту с наклонением не равным широте запуска, что съедает характеристическую скорость и снижает ПН. Так что не менее 6500 кг нагрузку он уже может выводить. В следующем запуске нагрузка будет нормальная - около 2 тонн - и еще попутная нагрузка в виде спутника Orbcomm массой 142 кг + какая-то оснастка для его несения и отделения, так что ПН уже не менее 8000 кг, и вряд ли на пределе - иначе не стали бы брать побочный груз.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
Re: SpaceX
« Ответ #983 : 10 Июн 2012 [15:57:50] »
Когда запуск?
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #984 : 10 Июн 2012 [16:13:06] »
24 сентября. Это еще Dragon v 1.0, т.е. нынешний вариант.
Оффлайн олигарх
Re: SpaceX
« Ответ #985 : 10 Июн 2012 [21:09:56] »
Откуда дровишки? Каким образом на одной и той же ракете и двигателях собираются существенно больший груз выводить?!!! Или движки усилили,и топлива больше зальют?
Цифра 5950 уже похожа на реальную, хотя и вызывает некоторые сомнения, как впрочем и любые цифры у Маска, я бы его цифрам после всего, не очень бы доверял
Вселеннотрясения.
Оффлайн олигарх
Re: SpaceX
« Ответ #986 : 10 Июн 2012 [21:35:37] »
[quote author=Vitall Какие фальсификации? У него уже семейство ракетоносителей, Falcon 1 и Falcon 9. Скоро появится Falcon Heavy. Плюс космический корабль в непилотируемом пока варианте.
[/quote]
Фальсификации в цифрах выводимой нагрузки, причем приводилось несколько цифр, свыше 8 т, свыше 9, и свыше 10 т, в том числе и цифра 13 фигурирует, хотя и для будущих модификаций.
Но пока реально видно около 6 т и те вызывают некоторые сомнения
Вселеннотрясения.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #987 : 10 Июн 2012 [21:52:44] »
В чем проблема-то, Сема? Просто невыработанное топливо осталось. Оно и останется. Ступень же работает не "пока горючка кончится". Во втором запуске F-9 например, остаток топлива был около 3 тонн, после чего верхнюю ступень запулили им на 7000-км орбиту.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
Re: SpaceX
« Ответ #988 : 10 Июн 2012 [22:57:37] »
НАСА увы просчиталась, они надеялись выжать максимум из капиталистической организации труда, полностью устранив здоровую конкуренцию, и вот они здорово лоханулись, скоро начнут расхлебывать последствия, как результат, возможно скоро будет объявлен новый конкурс на космические изделия
Почему бы сначала не почитать ,что нибудь по теме?
1. SpaceX - Dragon
2. Orbital - Cygnus
3. CST-100
4. Orion Havy
5. Orion Light
6. Dearm Chaser Orbital
7. Excalibur Almaz
8.Blue Origin
9.ATK composite
Turist_40rus
Re: SpaceX
« Ответ #989 : 10 Июн 2012 [23:09:56] »
1. SpaceX - Dragon
2. Orbital - Cygnus
3. CST-100
4. Orion Havy
5. Orion Light
7. Excalibur Almaz
8.Blue Origin
9.ATK composite
Серж Сема хочет сказать, что пока в конкурсе не участвует "Спейс Одиссей" (http://marsian.borda.ru/?1-33-0-00000001-000-60-0#058 )     - усе фигня и попил
Оффлайн Vitall
Re: SpaceX
« Ответ #990 : 11 Июн 2012 [01:07:26] »
Первые пуски они всегда с недогрузом. Прежде всего с целью проверить соответствие мат моделей реальности. Да и потом, максимальная загрузка очень редко встречается - где найти спутник тютелька в тютельку подходящий под максимально выводимую ПН?
Плюс стараются, если есть возможность все равно оставлять 10%-20% недогруза. В случае возникновения каких либо проблем с носителем во время запуска, вероятность успешного выведения ПН выше если ракетоноситель имеет запас по топливу/тяге, в пику случаю когда загрузка полная....
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
Re: SpaceX
« Ответ #991 : 11 Июн 2012 [01:28:22] »
Старты в плохую погоду не производят
STS135
Ну и так бывает:
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн олигарх
Re: SpaceX
« Ответ #992 : 11 Июн 2012 [01:44:49] »
Говорите целых три лишних тонны? Это просто охереть можно! У них там случаем волшебной палочки, или золотой рыбки на борту не было спрятано?Союз видимо самая хреновая ракета,  Раз при лучших движках у них нагрузка существенно меньше! Это надо так постараться, чтоб на столько отстать!
Вселеннотрясения.
Оффлайн Vitall
Re: SpaceX
« Ответ #993 : 11 Июн 2012 [02:52:29] »
Щас глянул по быстрому выводимую ПН текущей версией F9. Если выводили пустой Дракон на наклонение МКС, но на орбиту 185км - должно было остаться ровно три тонны в баке второй ступени. Если выводили без учета наклонения - тогда 3.5 тонны, опять таки, НКО 185км. Если выводили на чуть большую высоту, то могло остаться несколько меньше 3.5 тон - в зависимости от высоты сильно меньше или не сильно...
Это при соблюдении декларируемых характеристик по выводимой нагрузке.
Если anovikov будет столь любезен, чтобы найти наклонение/высоту на которую Драгон пульнули во втором пуске, можно будет приблизительно оценить сколько топлива должно было остаться в баках второй ступени. Исходя из того, что текущая версия должна выводить 9 тон на 28.5 и 8.5 тон на 51.6 - в обоих случаях 185 км НКО.
Выводимая на орбиту МКС ПН должна быть порядка 8 тон, может чуть чуть меньше. Навскидку. Если кто найдет данные для 400 км НКО - буду благодарен(широко распространенный pdf с характеристиками block 2 не предлагать, я и так знаю, что блок 2 должен был выводить 9.3 тонны :P )
PS. Ок, Дракон во втором запуске не был пустой, там была головка сыра. Я затрудняюсь определить ее вес. Но наверное меньше 50кг...
« Последнее редактирование: 11 Июн 2012 [02:58:37] от Vitall »
Оффлайн олигарх
Re: SpaceX
« Ответ #994 : 11 Июн 2012 [04:17:18] »
Вы что-то реально путаете, Дракон летал на МКС, и потому никаких 3-х лишних тонн быть не должно было! По вашим же оценкам. Откуда они вдруг взялись? Потом Дракон привез груза, кажется 200 с лишним кг.
Если верить вашим цифрам, то грузоподьемность Фалкона существенно выше союзовской, но судя по характеристикам его двигателей Мерлин 1 С, и стартовому весу, примерно равному союзовскому, такого быть не должно, выводимая нагрузка ДОЛЖНА быть существенно ниже союзовской, поэтому верить всем вышеприведенным цифрам не возможно!
Вселеннотрясения.
Оффлайн Vitall
Re: SpaceX
« Ответ #995 : 11 Июн 2012 [05:36:23] »
Ановиков говорил про второй запуск F9, соответственно первый запуск Дракона. Параметры орбиты которого я не знаю. Именно тогда осталось три тонны топлива в баках второй ступени...
А вот запущенный на МКС Дракон был весом примерно 6 тон (доставил 520кг груза, а не 480, разница фигня по любому). И там не могло остаться 3 тонны в баках. Только две, и то скорее всего одна... Но никто и не говорил про 3 тонны остатков топлива в последнем запуске...
Откуда мои оценки взялись - ну сами прикиньте, на основе имеющейся информации...  Все вроде очевидно.
Оффлайн Vitall
Re: SpaceX
« Ответ #996 : 11 Июн 2012 [05:43:58] »
Выделение жирным мое.
Вы, сема, читайте, прежде чем писать чушь.
Где вы во втором запуске F9 нашли "Дракона летавшего на МКС" ???
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: SpaceX
« Ответ #997 : 11 Июн 2012 [09:37:37] »
Комментарий модератора Сема, выбирайте выражения что ли для выражения эмоций >:D
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #998 : 11 Июн 2012 [12:02:54] »
В реальную грузоподъёмность Союза надо включать и остаточную массу третьей ступени. Как известно, Р-7 отлично справлялась и без неё - т.е. она по-сути разгонный блок. А флакон без второй ступени нихрена не выведет.
Оффлайн олигарх
Re: SpaceX
« Ответ #999 : 11 Июн 2012 [13:01:18] »
Массу пустой ступени никто в ПН не включает! Илис остатками топлива тоже самое, разве что Маск возможно?
Это в котором запуске Фалкона у него было 3 т топлива на борту, и что он выводил, когда этот запуск был, и какая ПН у него была?
Еще раз повторяю, при стартовой массе Фалкона примерно равной союзовской, и при характеристиках двигателя мерлин 1 С с УИ меньшем  существенно чем у Союза, плюс очень низкой тяговооруженностью, и меньшему числу ступеней, выводимая нагрузка у Фалкона должна быть значительно ниже чем у Союза, даже с учетом более высокого массового совершенства его ступеней, в этом отношении 3 ступень Союза нивелирует это преимущество.
Посему выше приведенным цифрам не возможно верить, это не только мой вывод, но и товарищи на НК тоже аналогично говорят.
Что касается лишних трех тонн на борту , а кто это может проверить, и астрономы, которые следят за космическими аппаратами, они нашли эту самую ступень, запущенную на 7000 км?
У Маска предусмотрена многоразовость ступеней, поэтому ему нужно сажать ступени, а не разгонять.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2012 [13:28:25] от сема »
Вселеннотрясения.
