A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2871341 раз)
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9740 : 10 Янв. 2018 [17:15:10] »
В общем отряд не заметил "потери" бойца   Значит теперь сами склоняетесь к "конспирологической" версии?
Нет, версия реальной аварии пока для меня выглядит более правдоподобно :) Хотя признаю, что среди альтернативных версий есть достаточно правдоподобные и интересные. Дело в подтверждающих фактах, хотя б косвенных.
На реддите откопали, что для оперативной замены обтекателя для Зумы спейсы заказывали чартеры Ан-124-100 от Авиалиний Антонова.
https://www.reddit.com/r/spacex/comments/7pctq3/spacex_antonov_charter_flightsfairing_related/?sort=confidence
21 ноября был рейс с мыса в LAX и 3-го декабря обратно на мыс. Так же в ближайшие дни ожидается еще один рейс с LAX, очевидно для SES-16.
Оффлайн Есть ли жизнь на Марсе?
    • Сообщения от Есть ли жизнь на Марсе?
Re: SpaceX
« Ответ #9741 : 10 Янв. 2018 [20:52:11] »
Прямая трансляция прожига FH будет? Если да, то где смотреть?
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9742 : 10 Янв. 2018 [21:44:43] »
За Крисом можете следить, он планировал делать трансляцию издалека через Periscope
https://twitter.com/ChrisG_NSF
17-го числа будут слушания в комитете конгресса по COMMERCIAL CREW PROGRAM. Будет интересно послушать Ганса и представителя НАСА по поводу возможных сдвигов.
https://spacepolicyonline.com/events/house-sst-sbcmt-htg-on-commercial-crew-jan-17-2018-dc-1000-am-et/
Длительность прожига FH будет около 12 секунд
« Последнее редактирование: 10 Янв. 2018 [22:29:02] от Demidrol »
Оффлайн Himik
    • Сообщения от Himik
Re: SpaceX
« Ответ #9743 : 11 Янв. 2018 [01:26:37] »
А что так мало?
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9744 : 11 Янв. 2018 [01:48:45] »
А что так мало?
Наоборот много, обычно 3 секунды, максимум 7 было.
Та и какой смысл, даже если бы были возможности. Сняли данные по зажиганию, вибрациям, нагрузкам в установившемся режиме, а дальше только летные испытания.
« Последнее редактирование: 11 Янв. 2018 [01:57:03] от Demidrol »
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: SpaceX
« Ответ #9745 : 11 Янв. 2018 [08:11:15] »
А что так мало?
А прожиг производится в тех же условиях, что и настоящий запуск (в смысле, в вертикальном положении, с полными баками и с той же нагрузкой сверху)? Если так, то слишком долго прожигать и не получится - баки пустеют, масса уменьшается и ракета просто взлетит при таком испытании.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9746 : 11 Янв. 2018 [12:58:09] »
Да, это одно из ограничений. На стенде в Техасе при приемочных испытаниях ступеней (прожиг около 30 сек) верх дополнительно якорится растяжками, а при более длительных прожигах на верх устанавливает балластный груз и якорение удваивается.
Но кроме этого еще есть ограничения стартового стола, например запас воды для water suppression system.
Оффлайн КSK
    • Сообщения от КSK
Re: SpaceX
« Ответ #9747 : 11 Янв. 2018 [13:14:30] »
Уменьшение массы на силу отрыва не влияет, тяга постоянная. Якорение удваивают не из-за уменьшения массы, а, скорее всего, из-за более продолжительной нагрузки на крепление.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #9748 : 11 Янв. 2018 [13:24:36] »
Dem, это фейковая новость, которую многие сми подхватили.
Фейковой была новость про президента. А курс упал реально... график с официального сайта, однако.
Оффлайн Крупин
Re: SpaceX
« Ответ #9749 : 11 Янв. 2018 [13:32:24] »
Сила тяги не изменяется, но ведь сила тяжести уменьшается вследствие потери массы. А меньшую массу оторвать легче. Чем длиннее прожиг, тем меньше её остаётся, так что якорение при длительных прожигах должно быть сильнее, чтобы потерю силы тяжести скомпенсировать.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9750 : 11 Янв. 2018 [13:42:58] »
При использовании баластного груза вторым комплектом троссов создают натяжение и таким образом увеличивают вес на верх ступени. Схема строповки и сами тросы другие
/view3/11952221/2d62d5b667fdaa187d55fd17d121c40f/]/a3c/2018-01-11-10-47/i9-11952221/332x500-r]
"Обычные" тросы при таких испытаниях работают скорее на поддержание положения ступени, что б не было раскачки.
« Последнее редактирование: 11 Янв. 2018 [13:49:02] от Demidrol »
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Re: SpaceX
« Ответ #9751 : 11 Янв. 2018 [14:01:20] »
А что так мало?
Как понял, зажигание на всех трёх блоках происходит не одномоментно, поэтому и удлинили процедуру огневых испытаний.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: SpaceX
« Ответ #9752 : 11 Янв. 2018 [14:03:34] »
Так что, сегодня жечь будут?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн КSK
    • Сообщения от КSK
Re: SpaceX
« Ответ #9753 : 11 Янв. 2018 [14:05:12] »
Ну тогда если топлива по минимуму, надо сразу увеличивать якорение. На самом деле на крепление действует "отрывающая" сила, а вес ракеты действует не на крепление, а как бы на реактивную струю.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9754 : 11 Янв. 2018 [14:14:45] »
Там разница до 2 секунд.
На реддите писали, что вечером были пробные попытки заправки ракеты компонентами.
Оффлайн КSK
    • Сообщения от КSK
Re: SpaceX
« Ответ #9755 : 11 Янв. 2018 [14:30:57] »
Если вы увеличиваете силу действующую вниз на ракету за счёт натяжения тросов, то вам тогда балластный груз не нужен. При любом его весе тросы надо будет натягивать с одинаковой силой. Тросы в данном случае тоже просто для поддержания вертикального положения.
Балласт, скорее всего, для имитации условий колебаний корпуса, вибрации или чего-то подобного. Но не для того, чтобы ракета не улетела.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: SpaceX
« Ответ #9756 : 11 Янв. 2018 [14:46:59] »
C чего это - с одинаковой? Представьте, что сверху положили груз в 1000 тонн (допустим ракета выдержит, не сложится). Хотите сказать, натяжение тросов не изменится?
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9757 : 11 Янв. 2018 [15:51:56] »
Подойдите к своему автомобилю и надавите на одну из стоек, а затем, в автомагазине, попробуйте так же сжать уже отдельную пружину. Расскажите потом нам о результатах :)
Оффлайн КSK
    • Сообщения от КSK
Re: SpaceX
« Ответ #9758 : 11 Янв. 2018 [15:52:46] »
Представьте, что ваша ракета уже весит 1000 тонн, т.е. действует на опору с силой 1000 тс. Вы хотите увеличить эту нагрузку на 100 тс и натягиваете тросы. Тогда на опору начинает действовать 1100 тонн. Такая же сила начинает действовать на ракету и как бы передаётся через ракету на тросы. Соответственно, на тросы тоже будет действовать 1100 тс.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9759 : 11 Янв. 2018 [16:00:13] »
Нет конечно :) Эпюру сил нарисуйте. Вам сейчас еще и неуд по физике влепят :)
Удерживающими замками и тросами они переносят вес упорной плиты и сопутствующих конструкций на ракету. Если бы прочность ракеты, тросов и замков позволяла при достаточной тяге им бы обязательно пришлось еще б якориться непосредственно к земле. Возможно вторые тросы как раз для разгрузки креплений упорной плиты относительно земли.
« Последнее редактирование: 11 Янв. 2018 [16:15:17] от Demidrol »
