A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2847863 раз)
Re: SpaceX
« Ответ #9780 : 12 Янв 2018 [10:29:28] »
Главное что б Маск не психанул
Ну подумаешь,в 10-30е были сотни контор-авиапроизводителей..Одни  приходят,другие уходят.Главное что бур выполнил свою роль триггера.Вектор развития частного аэрокосмоса уже не развернуть.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #9781 : 12 Янв 2018 [10:39:18] »
Главное что бур выполнил свою роль триггера. Вектор развития частного аэрокосмоса уже не развернуть.
Да ой!
Победа коммунизма неизбежна? ;D
p.s. Скоро увидим, революция то или неудачная попытка мятежа. 8)
Оффлайн gary256
  • Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни - неизвестно
    • Сообщения от gary256
Re: SpaceX
« Ответ #9782 : 12 Янв 2018 [11:52:43] »
А может уже не совсем фантастика взять денег у туристов?
В мире насчитывается около 34млн долларовых миллионеров (если Wiki на не врет).
Шотвел(?) говорила что их удивило количество желающих на облет луны. И ето наверняка при цене билета >100лимонов и достаточно высоком уровне риска (новая ракета, новый дракон)
Тупо облет!
А сколько будет желающих на мега программу с высадкой на Луне?
В стоимость входит
- облет МКС, фоточка "МКС на ладони"
- 100грамм с ветеранами космоса
- встреча с Хаблом, фоточка "я ремонтирую Хабл"
- зажигательные игры на луне, кто выше пригнет с шестом, кто дальше прыгнет с разбегу (победители добавляются в книгу рекордов Гиннеса)
- фоточка "я толкаю луноход"
- фоточка "я на фоне земли"
За дополнительные деньги
- вывоз лунного грунта
- гонки на луноходах
- паломничество к артефактам и реликвиям (собрать там скелет кита или черный паралелепипед подвесить над сверхпроводником)
- медовый месяц в персональном надувном модуле в персональном кратере
- продажа участков
50 человек в BFS, по 20 лимонов с носа и вперед!
пока НАСА достроит SLS и DSG на луне уже все будет раскуплено и перепродано
Re: SpaceX
« Ответ #9783 : 12 Янв 2018 [12:09:29] »
А эта затея с облетом Луны на Дракоше еще в силе?Крайние упоминания о ней были еще осенью,с предположениями того что миссия скорее всего уедет в 19й год.
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
Re: SpaceX
« Ответ #9784 : 12 Янв 2018 [12:26:47] »
А прожиг производится в тех же условиях, что и настоящий запуск (в смысле, в вертикальном положении, с полными баками и с той же нагрузкой сверху)? Если так, то слишком долго прожигать и не получится - баки пустеют, масса уменьшается и ракета просто взлетит при таком испытании.
Да, это одно из ограничений. На стенде в Техасе при приемочных испытаниях ступеней (прожиг около 30 сек) верх дополнительно якорится растяжками, а при более длительных прожигах на верх устанавливает балластный груз и якорение удваивается.
Но кроме этого еще есть ограничения стартового стола, например запас воды для water suppression system.
Краткое исследование вопроса показало что, основное крепление ракеты к стартовому столу при static fire test находится внизу ракеты (видимо к раме крепления двигателей). Это крепление, по идее, должно любую возможную нагрузку выдержать. А тросы и груз на верху это скорее всего имитация нагрузки со стороны второй ступени на первую и страховка от раскачивания. В противном случае (если бы внизу вообще никакого крепления не было), то первую ступень пришлось бы делать чрезмерно прочной, специально для тестов, что глупо. Так как при полете нагрузка на первую ступень со стороны второй гораздо меньше (в несколько раз) чем полный упор двигателей.
https://space.stackexchange.com/questions/17579/how-does-a-simple-construction-keep-a-firing-rocket-on-the-ground
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
Re: SpaceX
« Ответ #9785 : 12 Янв 2018 [12:56:30] »
Против них сейчас началась нешуточная кампания и есть первые признаки, что Белый Дом хочет воспользоваться этой ситуевиной и подложить свинью Маску.
  И какую же?  Можно на некоторое время прекратить запуски компанией SpaceX государственных космических аппаратов, но после очередной серии успешных запусков коммерческих спутников продолжать делать это будет трудно. Вот если и коммерческие спутники будут "теряться", тогда да. "Подложить свинью Маску" может только он сам.  :)
Сейчас проходит панель по коммерческой космонавтике в TAMEST, некоторые сообщения оттуда:
   ;D Заголовок для СМИ: "Боинг" и "СпейсИкс" оказались на панели!
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: SpaceX
« Ответ #9786 : 12 Янв 2018 [13:02:33] »
А что за благотворительность такая?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9787 : 12 Янв 2018 [13:09:21] »
Да, при кратких static fire ракета удерживается hold down clamps за шарнирное крепление на октавеб. Никто и не говорил, что внизу никакого крепления нет.
Но, при прожигах разной длительности применяется разные схемы строповки именно из-за разного необходимого "удерживающего" веса прикрепляемого к ступени, что б она не улетела. Что б разгрузить точки крепления (в первую очередь те же шарниры на октавеб) этот вес переносится и на верх ступени, где так же имитирует нагрузку от второй ступени и ПН.
Preparations for its test firing included the installation of an orange “load cap” on to the top of the booster, pointing to a plan to conduct a full duration firing on the stage.
https://www.nasaspaceflight.com/2017/04/spacex-static-fire-tests-spy-sat-rocket-falcon-heavy-core/
Оранжевых балластных груза на самом деле два, а те толстые тросы называются additional hold down cabling.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9788 : 12 Янв 2018 [13:21:58] »
Ээээ .... не хотелось бы давать повод для ликования "нострадамусам", но вероятность, что Grey Dragon повторит участь своего красного коллеги увеличивается. Пуск FH более-менее прояснит ситуацию.
И какую же?
Да, выстроить дополнительные преграды на получение военных заказов, ограничить финансирование по нынешним военным программам и отменить будущие, заточенные под спейсов.
Даже если они продолжат успешно пулять коммерческие аппараты, всего несколько поправок в ELLV контракт отправят спейсов получать новую сертификацию, как пример НАСА сделала похожий мув, только причины были несколько другие.
Кстати, да - более откровенная панель у них будет в конгрессе. Программа то полностью профинансирована. А сдвиги пусков уже начинают напоминать SLS. Попытки выбить финансирование на BFR/BFS без запуска crew missions будут работать только против них.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9789 : 12 Янв 2018 [13:28:25] »
Прожиг FH переехал на субботу
SpaceX #FalconHeavy test fire now scheduled for Saturday from 1700 to 2200 ET (2200 to 0300 UTC). Could be more timing adjustments, so stay tuned.
А вчерашнюю заливку можно считать успешной, самую малость не хватило, что б начать зажигать Мерлины :)
Re: SpaceX
« Ответ #9790 : 12 Янв 2018 [14:06:50] »
Еще пару моментов со вчерашней конференции в TAMEST.Из твиттера Криса:
"And finally ... for real ... Buzz Aldrin asks Gwynne Shotwell how the Falcon Heavy rocket compares to Blue Origin's New Glenn.
"I believe Falcon Heavy is substantially bigger," she says."
Второй чел на Луне спросил у Шотвелл как соотносятся New Glenn и FH,на что она ответила что FH существенно больше. ;)
Но все равно тетка очень грамотная,бур не зря ее пригласил.
А Боинг еще заявил что смотрит по сторонам,т.е будет помогать другим странам получать доступ в космос.Вестимо Роскосмосу тоже перепадет от щедрот.
Оффлайн sniku7
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от sniku7
Re: SpaceX
« Ответ #9791 : 12 Янв 2018 [14:24:06] »
За красивые глазки будет помогать? А за фантики мы и на союзах еще полетаем...
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
Re: SpaceX
« Ответ #9792 : 12 Янв 2018 [15:15:17] »
Да, при кратких static fire ракета удерживается hold down clamps за шарнирное крепление на октавеб. Никто и не говорил, что внизу никакого крепления нет...
Поразмыслив осознал, что в момент полета когда первая ступень почти пустая (перед отделением), нагрузка на нее со стороны второй почти равна тяге двигателей (если конечно двигатели специально не дросселируются). Так что, первая ступень должна выдержать даже если бы внизу никаких креплений не было.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9793 : 12 Янв 2018 [16:04:20] »
При ASDS посадке максимальное ускорение перед разделением у меня получается около 4,5g, без дросселирования. При пуске без посадки они вроде дросселируют Мерлины до схожего значения.
А это на треть ниже тяги 9-ти Мерлинов в вакууме.
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
Re: SpaceX
« Ответ #9794 : 12 Янв 2018 [16:43:54] »
...А это на треть ниже тяги 9-ти Мерлинов в вакууме.
Ну, 1/3 это наверное близко к safety factor. А сколько топлива оставляют на посадку первой ступени?
Оффлайн Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #9795 : 12 Янв 2018 [16:46:38] »
Шотвел(?) говорила
И Рогозин говорил, и Комаров говорил, и Севастьянов, и академик Галимов...
Все они чего-то говорят. :D
А эта затея с облетом Луны на Дракоше еще в силе? Крайние упоминания о ней были еще осенью, с предположениями того что миссия скорее всего уедет в 19й год.
На 2019 г вроде как уехал (пока на 2019!) полёт "крея" на МКС. Если Маску таки удастся его в этом году сертифицировать.
Следовательно, рекламно-пилотируемый облёт Луны состоится (если вообще состоится) не ранее 2020-21 г.
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
Re: SpaceX
« Ответ #9796 : 12 Янв 2018 [16:49:28] »
Так прожгли сегодня Хэви или отложили?
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #9797 : 12 Янв 2018 [16:50:48] »
Т.е первые старты в Бока Чика в 2019?
Если не позже. Сейчас даже не видится перспектив использования Бока Чика для F9, тем более FH. И не зря было упомянуто о vehicle tests. Думаю там будет базироваться BFG :)
BFG - как правильно расшифровывается?
Re: SpaceX
« Ответ #9798 : 12 Янв 2018 [16:52:35] »
Довольно интересный вопрос
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: SpaceX
« Ответ #9799 : 12 Янв 2018 [16:57:46] »
