Kolo113 и 5 Гостей просматривают эту тему.
Не, речь шла о установке Центавра как дополнительной верхней ступени
На нагрузку толком ничего не остаётся, учитывая необходимость свести ступень потом.
На нагрузку толком ничего не остаётся, учитывая необходимость свести ступень потом. Посчитал на коленке - выходит килограмм 500 всего для Block 3, таких маленьких геостационаров не бывает.
Вот правда не уверен что по количеству включений двигло потянет.
Ресурс двигателя допускает неоднократное использование в случае возвращения и мягкой посадки первой ступени, предполагается — до сорока раз
Только не свести, а на орбиту захоронения. Вот правда не уверен что по количеству включений двигло потянет.
Итого для F9: НОО (100 миль х 100 миль * 63,4) - 7711кг, POLAR 1 (450 миль х 450 миль * 98.2) - 3175кг, SEMI-SYNC переходная (10,998 миль x 100 миль * 55) - 2143кг, GTO (19,324 миль x 90 миль * 27) - 3855 кг
это для какой версии F9 цифры?
Цитата: Samuel Grey от 19 Дек 2017 [16:48:24]это для какой версии F9 цифры?Это цифры под EELV контракт, на прошлой странице обсуждали, что F9 покрывает только 4 орбиты из него.
Так какой версии F9?
Цитата: BlackMokona от 19 Дек 2017 [17:48:39]Так какой версии F9?Неудачно, наверное, сформулировал. Это требования EELV контракта. Вояки по нему свои пуски распределяют.
Ну значит F-9 1,0 их полностью удолетворяет?
Возможно, проблемы с неготовностью JRTI, или ключевого персонала, или по условиям в районе посадки.
Вместо привычной уже посадки ступени, спейсы придумали новое развлечение для публики - ловля обтекателя
"Ловля" обтекателя это не развлечение, а очень нужный стратегический ход по экономии стоимости всего пуска в целом.
Другое дело, что там какие-то неизвестные проблемы с возвратом этого самого обтекателя
