A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2711665 раз)
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
Re: SpaceX
« Ответ #7860 : 19 Сен 2017 [10:25:43] »
А то корпус, генератор, двигатель,топливо, сжо и тд и тп всё легко делится.
И так же легко собирается на орбите? Скорее всего в этом дело. Разделить то все можно, но собрать в космосе, или очень дорого, или невозможно, или не отвечает требованиям надежности и безопасности.
  • Благодарностей: 651
Re: SpaceX
« Ответ #7861 : 19 Сен 2017 [10:42:15] »
МКС же собрали,заправляют, снабжают и тд
Оффлайн Vadims
Re: SpaceX
« Ответ #7862 : 19 Сен 2017 [10:51:45] »
:) Вот в этом и вопрос. В чем различие между МКС, для сборки которой вполне достаточно ракет на 20-30 тонн, и марсианским комплексом, где никак нельзя (по мнению спецов) меньше 130-160. Пока никто так и не назвал что это за гигантский неделимый элемент такой там должен быть.
Re: SpaceX
« Ответ #7863 : 19 Сен 2017 [10:58:58] »
И при этом даже безопасность говорит что должно быть несколько автономных друг от друга отсеков....
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: SpaceX
« Ответ #7864 : 19 Сен 2017 [12:19:41] »
Взлётный марсианский корабль? Он должен суметь сам сесть на Марс и сам взлететь хотя бы на орбиту. Вряд ли его можно сделать "делимым", там требования по прочности на порядки больше чем у МКС.
Baader Mark V Großfeld bino
Re: SpaceX
« Ответ #7865 : 19 Сен 2017 [12:28:19] »
Топливо можно посадить заранее, как и взлетный модуль. Т.е разделить посадочный и взлётный
Оффлайн Vadims
Re: SpaceX
« Ответ #7866 : 19 Сен 2017 [12:40:25] »
Да, очень похоже на то. Стартовая "Протона" 460 т*0,38= 175 т марсианская ракета для 23 т корабля. Значит 130-тонная потянет корабль весом 17 т, а 160-190-тонная - 21-25 т корабль.
Оффлайн Vadims
Re: SpaceX
« Ответ #7867 : 19 Сен 2017 [12:44:50] »
Таким образом, получается Маск имел ввиду отправку людей на Марс без обратного билета... О чем предусмотрительно умолчал в рекламном проспекте. ::)
Re: SpaceX
« Ответ #7868 : 19 Сен 2017 [12:50:51] »
Вообщето он прямо сказал, что обратный билет будет у всех
Re: SpaceX
« Ответ #7869 : 19 Сен 2017 [13:19:12] »
Рекламный проспектик.
С Марса старует фигулина в 2000 плюс тонн массы
Re: SpaceX
« Ответ #7870 : 19 Сен 2017 [13:41:30] »
Что-то новое.
Он ведь не туристов собирается отправлять на Марс, а освоителей.....
Re: SpaceX
« Ответ #7871 : 19 Сен 2017 [13:42:33] »
Что-то новое.
Однако корабли будут регулярно летать(многоразовость жешь) на Землю, поэтому все желающие могут на них отправится домой
Re: SpaceX
« Ответ #7872 : 19 Сен 2017 [20:39:03] »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: SpaceX
« Ответ #7873 : 19 Сен 2017 [20:51:31] »
Спейсам наступают на пятки.
Отлично!
Больше конкуренции. Хорошей и не очень :)
モ - mo
Оффлайн sniku7
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от sniku7
Re: SpaceX
« Ответ #7874 : 19 Сен 2017 [21:03:13] »
Вообще не конкурент...
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
Re: SpaceX
« Ответ #7875 : 19 Сен 2017 [22:12:42] »
Вроде ж того осетра уже малость урезали, примерно вдвое по массе, с 12 до 9 метров по калибру? А топливо планируется добывать на месте...
Как-то да, по цифрам оно скорее с «Нью-Шепардом» сравнимо. Разве что конструкция лап более спейсиксовская:)
Re: SpaceX
« Ответ #7876 : 19 Сен 2017 [22:17:10] »
Урезали для первых невозвратных экспедиций, создающих плацдарм. А топливо с самого начала на месте добывать планировали
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #7877 : 19 Сен 2017 [22:23:05] »
Как чуть выше уже заметили - для взлета топливо планируется добывать на поверхности (не забываем про "дешевую" схему экспедиции Р.Зубрина) - и вроде как именно поэтому-то и разрабатывается метановый двигатель...
Другое дело, что ИМХО химический межпланетный буксир - выглядит оченно неоптимально - во-первых, это ж сколько надо вытащить с Марса наработанного там же топлива (причем, это не такой уж быстрый процесс-то), а во-вторых - импульс химических РД - не такой уж и высокий - т.е. опять-таки топлива надо много...
ИМХО, мне почему-то кажется, что с течением времени - по мере приближения к практическому воплощению - межпланетный буксир будет-таки изменен с химического на какой-то другой...
Используемое оборудование
Re: SpaceX
« Ответ #7878 : 19 Сен 2017 [22:37:26] »
1.Там был разговор про неделимость.
2.Только вот лететь надо быстро, а потом садится на тех же движках
3.Для транспортировки грузов да, для пассажиров врятли.
Re: SpaceX
« Ответ #7879 : 19 Сен 2017 [23:34:23] »
В том то и соль.Если эти китайцы летят со своим демонстратором орбитальный полет в 20м,то могут реально обойти по срокам безосовский New Glenn.А Маску нужно будет расстрелять свою СБ.Можно уже начинать прямо сейчас.Ибо явно среди его хипстеров уже завелись Розенберги.Уж слишком высоки ставки.
