A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2709997 раз)
  • Благодарностей: 651
Re: SpaceX
« Ответ #7840 : 17 Сен 2017 [19:47:02] »
https://geektimes.ru/post/293085/
Интересная табличка
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
Re: SpaceX
« Ответ #7841 : 18 Сен 2017 [07:19:21] »
Непонятный момент. В Википедии пишут
"Falcon Heavy был разработан с самого начала, чтобы нести человек в космос, и позволит пилотируемые миссии на Луну или Марс."
https://en.wikipedia.org/wiki/Falcon_Heavy
При том у НАСА для пилотируемого к Марсу даже 105-тонная SLS не подходит, нужно 130 т. SLS же на 70 т вообще только пробник и после единственного полета идет на помойку. При том утверждается, что это может Falcon Heavy, сильно не дотягивающая даже до "помойной" версии SLS.
Если имеется ввиду многопуск, опять же непонятно как быть с "минимально неделимыми элементами". По российским подсчетам нужно минимум 160 т, по насавским 130 т.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #7842 : 18 Сен 2017 [07:28:37] »
Просто безграмотный перевод человеком ничего не понимающим в теме вот и всё. Не читайте русскоязычных материалов по теме, это пересказывания-перевирания в основной массе сделанные случайными людьми.
Оффлайн Vadims
Re: SpaceX
« Ответ #7843 : 18 Сен 2017 [07:30:39] »
Это англоязычный источник, есть же ссылка.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #7844 : 18 Сен 2017 [07:48:09] »
Можно хоть 200 тонн написать, хоть 300. К 30-м годам будет под 400 тонн, вот увидите. Лишь бы не лететь.
Оффлайн Vadims
Re: SpaceX
« Ответ #7845 : 18 Сен 2017 [07:57:24] »
Кстати да, вполне может быть и увеличение минимальной массы, если к тому времени так и не придумают, как защититься от радиации. В этом случае придется делать какую-то толстую защиту, из полиэтилена например.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #7846 : 18 Сен 2017 [08:06:44] »
Значит банальная ошибка. Маск ни про какое марсианское применение F-H, кроме Red Dragon, никогда не говорил, более того говорил прямо противоположное. Мало ли что могут написать в педивикии.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от Маска
Re: SpaceX
« Ответ #7847 : 18 Сен 2017 [08:29:47] »
Прямая аналогия здесь,конечно,не верна,но так,к сведению,-ОС "Мир"(массой 125 тонн) могла поддерживать жизнедеятельность ОДНОГО космонавта в течении полугода.
Оффлайн Vadims
Re: SpaceX
« Ответ #7848 : 18 Сен 2017 [08:32:52] »
Так это было взято с самого сайта SpaceX:
"Falcon Heavy был разработан с самого начала, чтобы нести людей в космос и восстанавливает возможность полета миссий с экипажем на Луну или Марс."
"Falcon Heavy was designed from the outset to carry humans into space and restores the possibility of flying missions with crew to the Moon or Mars."
http://www.spacex.com/falcon-heavy
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 158
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #7849 : 18 Сен 2017 [09:22:35] »
Стыковка на орбите позволяет набрать нужную массу хоть "Союзом". Подумаешь, полсотни запусков.
Оффлайн Vadims
Re: SpaceX
« Ответ #7850 : 18 Сен 2017 [09:31:51] »
Ну еще не факт, что так будет возможно. Спецы говорят о минимально _неделимой_ массе. Возможно, и для полиэтиленовой защиты такая будет, по каким-то технологическим ограничениям сборки, надежности крепления и т.д.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #7851 : 18 Сен 2017 [11:06:45] »
Ну да, "с самого начала". Но уже с этого самого начала очень многое изменилось. И расчеты эти "про 130 и 160 тонн" появились относительно недавно.
О создании FH объявили в апреле 2011 года, а SLS, насколько я знаю в 2015-м.
Re: SpaceX
« Ответ #7852 : 18 Сен 2017 [11:34:06] »
SLS имеет намного более длинную историю
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #7853 : 18 Сен 2017 [20:39:48] »
Поговаривают, что SpaceX для своего спутникового мега-созвездия выбрали имя STARLINK
http://www.trademarkia.com/starlink-87576978.html
  • Благодарностей: 495
Re: SpaceX
« Ответ #7854 : 18 Сен 2017 [20:46:04] »
Вот во что меньше всего верится,так это в мега-группировку.Даже на ITS кажется менее прожектерским.
Re: SpaceX
« Ответ #7855 : 18 Сен 2017 [21:51:45] »
ITS  пилит только Маск, а вот такую группировку пилит кроме Маска ещё OneWeb, Samsung, Китайцы.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #7856 : 19 Сен 2017 [09:21:24] »
Реально неделимая - термощит для посадки. Но вряд ли он больше 10 тонн весит. Всё остальное - меньше.
Re: SpaceX
« Ответ #7857 : 19 Сен 2017 [09:38:02] »
Термощит тоже можно урезать, добавив топлива на посадку
Оффлайн Vadims
Re: SpaceX
« Ответ #7858 : 19 Сен 2017 [09:43:30] »
Если все так просто и даже 10 т (или меньше) достаточно, тогда почему спецы у нас и в штатах говорят о неделимой массе 160 и 130 т.
Re: SpaceX
« Ответ #7859 : 19 Сен 2017 [10:07:11] »
Их спросить нужно,что там такого неделимого. А то корпус, генератор, двигатель,топливо, сжо и тд и тп всё легко делится.
