A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2798039 раз)
AlexDark и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #36360 : 07 Июл 2025 [11:52:32] »
жаль, не установили на тот баллон камеру... интересно было бы посмотреть происходящее с точки зрения баллона...
она слетит с него в момент начала движения. это всё равно что на снаряд камеру установить.
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 404
  • через ноты к звездам!
Re: SpaceX
« Ответ #36361 : 07 Июл 2025 [16:37:16] »
Вообще-то, устанавливают и на снаряд.
klimkovsky.ru
Оффлайн Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #36362 : 07 Июл 2025 [18:43:45] »
где? ни разу не видел.
Re: SpaceX
« Ответ #36363 : 08 Июл 2025 [03:18:55] »
Зачем Вам это видеть?
klimkovsky.ru
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1185
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Re: SpaceX
« Ответ #36364 : 08 Июл 2025 [05:34:27] »
Поставить-то всё можно. И не слетит, и от перегрузки не развалится. Только, что эта камера снимет? Гироскопический эффект, однако. Длина хода нарезов 3-4 метра, нач.скорость 600-800 м/сек. 200 оборотов камеры в секунду. Причём, не идеально относительно оси траектории полёта. Если, только, придать ей вращение с обратной такой же скоростью.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #36365 : 08 Июл 2025 [07:40:10] »
никаких проблем вращать принятую картинку на нужный угол
Re: SpaceX
« Ответ #36366 : 08 Июл 2025 [10:04:21] »
Есть такая разновидность современных арт.снарядов - управляемый снаряд. Камера нужна для подтверждения попадания в цель. Я не знаю точно насчет нарезки ствола. Возможно, для для управляемых снарядов это неприменимо, да и не нужно. Да даже если бы и был этот эффект, то факт попадания он бы не скрыл. А большего и не надо. Ведь, камера к снаряде не ради красивых видосиков используется. Хотя, в случае баллона может быть и иначе ;-)
klimkovsky.ru
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 655
Re: SpaceX
« Ответ #36367 : 08 Июл 2025 [10:29:32] »
Нужно снимать в очень много кадров, иначе картинка будет смазанной. Цифровая обработка имеет свои ограничения. Ведь когда камера собирает свет на определённый кадр, ей вращение весьма вредит
Оффлайн Kretchmer
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Kretchmer
Re: SpaceX
« Ответ #36368 : 08 Июл 2025 [10:37:33] »
Там лазерное наведение используют. И в танковых оперённых, на сколько помню, тоже. При их скоростях полёта камера просто бесполезна, даже для подтверждения
Levenhuk Strike 80ng
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #36369 : 08 Июл 2025 [11:24:44] »
нет.
камеры в привычном понимании ставят В головки наведения управляемых бомб и ракет, где, во1х, стартовое ускорение от нуля до десятков, а не сотен или тысяч же, а во2х, они стоят именно В головке, штатно, а не НА корпусе.
речь же была про стандартный баллон для газа, В котором крепление для камеры не предусмотрено никак. нацепить камеру НА баллон можно, но вряд ли она уцелеет при его разрыве.
Re: SpaceX
« Ответ #36370 : 08 Июл 2025 [13:19:49] »
Вижу, что в форуме немало квалифицированных специалистов по баллонам и камерам ;-) Мой изначальный коммент на эту тему был шуточным, впрочем, как и этот ;-)
klimkovsky.ru
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #36371 : 08 Июл 2025 [16:46:57] »
Я вообще о том что баллоны надо испытывать в закрытых помещениях специальных, а не на улице!)) Видеокамеры тут не причем  ;D
   Вся эта повышенная катастрофичность может в итоге выбесить различные службы, и СпейсХ огребет кучу ограничений и запретов, не считая штрафов и юридических затрат!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Re: SpaceX
« Ответ #36372 : 08 Июл 2025 [16:59:25] »
Ага - как ядрёну бомбу - в глубокой шахте.
Старшип, значит, можно на свежем воздухе взрывать, а баллон - не...
klimkovsky.ru
Оффлайн Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #36373 : 08 Июл 2025 [17:02:35] »
  Он вообще не должен взрываться! Этож не бомба, его задача - летать в космос и возвращаться.  Но , видимо конструкторы что то перепутали, забыли что они строят))) :). И баллоны на нем проверенные и надежные должны стоять. Испытанные в бункере!  ;D
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: SpaceX
« Ответ #36374 : 14 Июл 2025 [23:48:12] »
Через три недели планирует.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Shandrik
Re: SpaceX
« Ответ #36375 : 16 Июл 2025 [06:40:52] »
https://elontime.io/?time=3&unit=weeks - инструмент для перевода в наше время
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 616
Re: SpaceX
« Ответ #36376 : 16 Июл 2025 [08:51:50] »
Грубо достаточно просто умножать период на три, а в случае особо длинных (более трёх лет) - добавлять год. ::)
Оффлайн ZoooM
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от ZoooM
Re: SpaceX
« Ответ #36377 : 16 Июл 2025 [16:45:21] »
шо там заглохли полеты Старшипов?  разосрались с трампом и начались проблемы
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: SpaceX
« Ответ #36378 : 16 Июл 2025 [19:18:11] »
Трамп там, в деле технического прогресса, никто. Мозгують инженеры
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #36379 : 16 Июл 2025 [19:58:15] »
Просто бахнули чутка на испытаниях, вот и задерживаются. А так готовятся во всю
