A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2812767 раз)
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #3220 : 29 Фев 2016 [02:58:48] »
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3221 : 29 Фев 2016 [02:59:05] »
Отправили вертолет, что бы попросить смельчаков покинуть зону.
Говорят непонятно корабль в зоне запуска или посадки.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #3222 : 29 Фев 2016 [03:05:57] »
американцы слишком добрые. надо чтоб было прописано что в зону заплывать нельзя но если заплыли то мы не виноваты. так можно саботировать любые пуски.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3223 : 29 Фев 2016 [03:12:46] »
Последняя попытка.
При Т -1 минута будет ясно полетят или нет.
Вроде береговая охрана подтверждает, что зона свободна.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #3224 : 29 Фев 2016 [03:22:02] »
что то с движками. обидно (
Оффлайн Shenaar
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Shenaar
Re: SpaceX
« Ответ #3225 : 29 Фев 2016 [03:22:18] »
Что-то SES-9 не везёт( Движки зажглись и сразу выключились.
Телескопы:
- Sky Watcher 909 EQ2
- Sky Watcher BK P15012EQ3-2
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3226 : 29 Фев 2016 [03:25:27] »
Что-то с системой зажигания.
Ого, пока нету переноса.
« Последнее редактирование: 29 Фев 2016 [03:30:34] от Demidrol »
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3227 : 29 Фев 2016 [03:33:16] »
Усё.
Причина сбоя
Launch aborted on low thrust alarm. Rising oxygen temps due to hold for boat and helium bubble triggered alarm.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #3228 : 29 Фев 2016 [03:38:29] »
кораблик который смог.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3229 : 29 Фев 2016 [03:44:38] »
Интересно узнать сумму на которую обеднеет владелец лодки =)
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #3230 : 29 Фев 2016 [03:57:31] »
там еще что то горело снизу после остановки. довольно долго но не сильно. так что возможно не на этой неделе.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=KT_cADc9xYE
Оффлайн Serrgee
    • Сообщения от Serrgee
Re: SpaceX
« Ответ #3231 : 29 Фев 2016 [04:04:07] »
Вы действительно верите что тут при чем то лодка. Это после двух переносов и одного аварийного отключения движков ?
Керосин с движков ? Вроде там гореть больше не чему , часть не сгорела и стекла вниз.
Блин , первый раз решил посмотреть ночью в прямом эфире, только потому что ступень будет возвращаться на пределе. И три раза зря седел. Ну нафиг его.  :-[
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3232 : 29 Фев 2016 [04:33:07] »
Новая дата будет не раньше чем через 48 часов.
Following the abort, the launch then officially scrubbed at 7:34 p.m. EST and the range will begin evaluating new launch dates from the customer no earlier than 48 hours from Feb. 28, 2016.
Orbcomm, даже не пуск, а только прожиг переносили три или четыре раза. Даже во время успешной попытки автоматика несколько раз аварийно срабатывала.
Не зря переохлажденный кислород не в каждой ракете можно встретить. Плюс в F9-22 внесены изменения на основании данных полученных с вернувшейся F9-21. Ну и еще, люди работающие на пусках Falcon, говорят, что даже в версию 1.1 вносились изменения, которые приводили к проблемам при подготовке к пуску уже на мысе.
« Последнее редактирование: 29 Фев 2016 [05:15:32] от Demidrol »
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: SpaceX
« Ответ #3233 : 29 Фев 2016 [08:45:04] »
Сколько раз можно отменен? :facepalm: Макс Илон снова потратил.
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #3234 : 29 Фев 2016 [10:35:59] »
Что бы завоевать репутацию, надо бы все же прекращать эти эпопеи с постоянными отменами и переносами. Ощущение какой-то сырой поделки, хотя ракета должна быть уже обкатана.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3235 : 29 Фев 2016 [11:01:13] »
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: SpaceX
« Ответ #3236 : 29 Фев 2016 [14:02:46] »
SpaceX обвиняет в отмене старта ракеты Falcon 9 лодку в Атлантике
Запуск был задержан из-за лодки, в результате чего увеличилась температура кислорода, и гелиевый пузырь вызвал сигнал неисправности, сообщила космическая компания SpaceX.
http://ria.ru/space/20160229/1381795578.html#ixzz41YLvmOmg
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #3237 : 29 Фев 2016 [18:43:18] »
пока что распространенная версия такова - заливают кислород. наддув обязателен гелием потому что при такой температуре кислород конденсируется. из за простоя 35 минут в кислород уходит много гелия а еще он нагревается приближая точку насыщения гелием. в момент старта гидравлические удары и падения давлений в тракте подачи кислорода произвели выделение пузырьков или кавитационные процессы на турбине из за чего тяга упала ниже номинальной и компьютер дал отбой.
если это так то кораблик действительно косвенно виноват. и окно старта заправленной ракеты значительно сужается. это конечно не мгновенное окно но может оказаться что не больше 5-10 минут.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #3238 : 29 Фев 2016 [19:15:51] »
Вот что получается когда пытаются выжать из ракеты последние капли потенциала модернизации. С другой стороны, они ограничены диаметром. Чуть больше - и уже совсем другие косты из-за стоимости транспортировки.
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #3239 : 29 Фев 2016 [19:40:15] »
Хм, ну та вообще-то проблемы с переохлаждённым кислородом и ожидались. Недаром заправка кислородом заканчивается за 2(!) минуты до старта, когда вовсю идёт обратный отсчет и почти все системы уже прошли проверку. Технически они не могут рециркулировать кислород и кондиционировать заправленный бак. Вроде была инфа, что тепловой поток через стенки превышает возможности охлаждения, поэтому они избрали вариант заправки и немедленного взлёта. Я вообще удивился, что после такой огромной задержки они решили повторить пуск. В дальнейшем, думаю, сократят стартовое окно до 15 минут. Но фактически, для "предельных" миссий стартовое окно будет минимальным:или летим, или нет. Возможно, это как-то подстегнёт SpaceX и они будут стараться запускать ПН с первого раза.
Но как тут уже отмечали, неопределённости и проблем добавляет то, что каждая ракета - уникальная, постоянно вносятся изменения и к конструкцию, и в программное обеспечение.
