A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2758908 раз)
0 Пользователей и 45 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 159
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #3140 : 04 Фев 2016 [12:51:27] »
не, 100 тонн это болтология. Не верю.
Есть такое почти-правило - брутто-масса (ПН + последняя ступень и прочие бесполезности) выводимая ракетой на орбиту определяется исключительно стартовой массой и мало зависит от переливов и количества ступеней.
Т.е. её вполне можно считать как утроенную для Ф9.
Онлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: SpaceX
« Ответ #3141 : 04 Фев 2016 [13:34:38] »
От переливов ещё как зависит :))
Проверьте сами в Kerbal Space Program
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Re: SpaceX
« Ответ #3142 : 04 Фев 2016 [15:21:02] »
Если да, то почему перед Марсом не попытаться взять в обработку Луну.
Операция "Борман-2".
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #3143 : 04 Фев 2016 [17:20:21] »
Это конечно, возможно. Но для этого никаких 100 тонн не нужно, F-H и в нынешнем варианте легко это обеспечивает. Моё мнение - никаких запредельных цифр ПН не будет, неоткуда им взяться, если только речь не идёт о принципиально новой ракете.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #3144 : 04 Фев 2016 [18:38:49] »
про 100 не видел но кто то посчитал что если будет однормзовая + перелив + новая верхняя ступень на метане то что то около 75 тонн. а без всего будет максимум 60. впрочем ждем официальных данных.
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3145 : 04 Фев 2016 [19:12:53] »
Если с возвратом и без перелива вытянут 60 тонн, это будет бомба.
Хотя без перелива не получиться.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2016 [19:22:54] от Demidrol »
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #3146 : 04 Фев 2016 [20:28:23] »
Мое мнение - без перелива будет как в первоначальном варианте с переливом - около 53 тонн, может быть 55. С переливом 60 вполне реально, может быть чуть больше. В любом случае, это намного больше самых тяжелых имеющихся нагрузок. На TLI думаю, 18-19 тонн наскребут даже без перелива и тонну 21 с переливом...
« Последнее редактирование: 04 Фев 2016 [21:40:00] от anovikov »
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3147 : 04 Фев 2016 [21:56:22] »
Да, с Луной то побольше вариантов при таких возможностях.
От простых автономных/пилотируемых пролётов до разворачивания, практически полностью, многоразовой системы доставки грузов и людей на Луну.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3148 : 05 Фев 2016 [00:30:17] »
Журналистами, которые ехали на SLC-41 (завтра оттуда пуск Атласа), была замечена активность на LC-39A. Похоже, что или повторно прожигали F9-021 или готовятся к этому.
А тем временем в МакГрегоре, что-то прожигали вчера. Очень вероятно, что вторую ступень для SES-9. Там обнаружились проблемы с турбонасосом в M1DVac.
http://www.youtube.com/watch?v=--pbj4D9Ddg&feature=youtu.be
UPD Оказалось на LC-39A это был просто TE
« Последнее редактирование: 05 Фев 2016 [08:26:15] от Demidrol »
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #3149 : 05 Фев 2016 [10:52:37] »
Возможностей-то больше, но вот личная заинтересованность Маска отсутствует напрочь, распыляться на мелочи вроде Луны не хочет. Хотя, думаю, госзаказ NASA он бы взялся выполнять с удовольствием  :)
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #3150 : 09 Фев 2016 [08:27:13] »
SES-9 назначен на 24 февраля. И что там с обещанными новыми данными по характеристикам F-H?
Говорят что SES-9 летит на супер-синхронную орбиту, и тем не менее попытка возврата ступени будет. То есть нагрузка ракеты больше 5330 кг на GTO с возвратом... Кажется они собираются выжать из ракеты максимум того на что она способна чтобы уменьшить потери SES от задержки запуска на 2 месяца - через супер-синхронную орбиту "электрический" спутник быстрее доберётся до целевой точки. Скорее всего вторая ступень будет работать тупо до исчерпания топлива, а первая ступень ограничится двумя включениями, без boostback, так что мы узнаем фактическую предельную ПН ракеты с возвращением.
Кстати вот интересно, до какой стадии дошли работы над верхней ступенью Falcon 5 первоначального варианта? Каковы были ее параметры? Судя по тому что вторая ступень F-9 в нынешнем варианте примерно эквивалентна по запасу топлива первой ступени первоначального Falcon 5 (это к вопросу о том "почему ракета - такая длинная колбаса"), вторая ступень могла бы оказаться полезной для высокоэнергетических орбит и траекторий.
По длине кстати тоже проблем нет: первая ступень сейчас 41.2 метра, а вся F-5 первой версии была 29 метров, в сумме как раз 71 - нынешняя длина ракеты. Обтекатель для ПН конечно был маленьким, намного меньше нынешнего и с диаметром 3.6 м, но на такие траектории нагрузка и будет небольшой.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2016 [09:21:23] от anovikov »
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #3151 : 09 Фев 2016 [10:18:40] »
Орбита не суперсинхронная а "Subsynchronous GTO". Как я понимаю - это с апогеем ниже ГСО.
ИМХО - как Ф9 1.0, только короткая и с 5 движками.  Маск просто добавил движки по углам, потому они и не влезли в диаметр.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2016 [10:28:12] от Dem »
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3152 : 09 Фев 2016 [10:59:44] »
Субсинхронная изначально планировалась, но вчера SES сообщили, что SpaceX согласились внести коррективы в профиль миссии, что бы нивелировать задержку пуска и таки запустить коммерческую эксплуатацию спутника в июле.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #3153 : 09 Фев 2016 [11:11:18] »
Dem, я про ВТОРУЮ ступень.Которая была с 2xKestrel. То есть чтобы сделать из F-9 FT трехступенчатую ракету: нынешние первая и вторая ступени + вторая ступень F-5 в качестве третьей (возможно вторая ступень слегка укороченная). Предположение о её оптимальности в этой роли основывается на том что нынешняя вторая ступень F-9 по запасу топлива почти равна первой ступени первоначального варианта F-5.
Dimedrol, а за счёт чего могли быть "изменены параметры миссии" при том, что возврат 1 ступени всё равно планируется?
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3154 : 09 Фев 2016 [11:30:27] »
Предположительно увеличением времени работы первой ступени. Если это так, то скоро должен появиться обновленный документ от FCC, в котором баржа будет дальше изначальных 660 км.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #3155 : 09 Фев 2016 [11:38:38] »
То есть решили выкрутить на максимум нагрузки на ступень при возвращении, за счёт полного отказа от boostback burn? 660 км это уже и так много - это говорит о конечной скорости около 2400 м/с. Где-то с 2700 м/с уже возврат станет невозможным - топлива на торможение и посадку не хватит (но правда, при этом и орбита уже будет весьма суперсинхронной - около 100000 км, точнее данных не хватает посчитать)
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3156 : 09 Фев 2016 [12:20:15] »
Похоже на то. Кстати тоже вполне полезный эксперимент, для той же FH может пригодиться.
Похоже в марте запусков не будет  :(
CRS-8 - 1 апреля, как и предполагалось.
И только что Eutelsat сообщили, что их 117 West A (вместе с ABS-2A), тоже остается на апрель.
Единственная надежда на SHERPA  :)
UPD: SHERPA не раньше второго квартала  :(.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2016 [13:32:08] от Demidrol »
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #3157 : 09 Фев 2016 [16:17:18] »
Шансы на спасение ступени сильно уменьшились, но при этом возросли на получение новых контрактов от SES.
http://spacenews.com/ses-applauds-spacexs-willingness-to-sacrifice-falcon-9-first-stage-recovery-for-main-satelilte-mission/
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #3158 : 09 Фев 2016 [16:42:57] »
если попытаются то это будет самая горячая попытка посадки из всех. так как будет минимум только на подтормозить и сесть. по сути тоже неплохо. вариант проверки на предел прочности.
Оффлайн Serrgee
    • Сообщения от Serrgee
Re: SpaceX
« Ответ #3159 : 09 Фев 2016 [17:01:40] »
Прошу уточнить - то есть при выводе ses-9 торможение будет только аэродинамическим, а двигатель отработает в самом конце для мягкой посадки на баржу ? В верхних слоях атмосферы включения не будет ?
