понятно, что к директивной зарплате в СССР это чуть меньше относится, но тем не менее
Учитывая что тяговоруженость Раптора намного больше,
Там ещё были директивные цены, поэтому совсем всё плохо с таким сравнением
Цитата: BlackMokona от 13 Фев 2022 [12:14:59]Учитывая что тяговоруженость Раптора намного больше,Увы, ненамного. Удельный импульс РД-180 - 311 сек, удельный импульс Раптора - 330 сек. То есть, на килограмм тяги Раптор использует только на 8% меньше горючего, чем РД.Вдруг как-то перестали нравиться метановые двигатели. Получается, конструкционный вес бака с метаном отнимает у грузоподъёмности ракеты много больше, чем даёт выгоды в тяге.
Плотность жидкого метана 416 кг/куб, керосина - 810 кг/куб. Бак для метана нужен вдвое больше, вдвое больше будет и вес.(По закону квадрата-куба, вес вроде должен увеличиться на корень из 2-х, но увеличение размера приводит к увеличению массы крепежа и оболочки ракеты. Так что - вдвое!)Тяга - 200 тонн, тяговооруженность на один двигатель - УИ.
так определяется трудоемкость изделия или обратная величина - производительность труда
У Маска много деталей для двигателя печатается на принтере, наши наверняка до сих пор выпиливают из больших болванок, вот и разница в трудоемкости.
Цитата: Russ3000 от 13 Фев 2022 [12:56:28]У Маска много деталей для двигателя печатается на принтере, наши наверняка до сих пор выпиливают из больших болванок, вот и разница в трудоемкости. во всем вашем предложении, ключевое слово наверняка. понятно что существующие РД делают по устоявшейся технологии и они эффективны. но 3д печать внедряется и довольно интенсивно. возможно двигатели малой тяги даже есть смысл печатать.но печать больших двигателей первой ступени, с высоким давлением думаю пока не реальна.. пока есть недостатки. например хрупкость.
Итого могли бы сэкономить 90 тонн на сухой массе, но потерять 250 тонн примерно на топливе. Выгода 160 тонн.
Не совсем так
Посмотрел презентацию. Выводы: сопло плавится, это провально для многоразовости.
Значит бак с жидким метаном будет больше на 39%
