A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2785908 раз)
0 Пользователей и 21 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 127
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
Re: SpaceX
« Ответ #2920 : 04 Янв 2016 [19:19:19] »
У SpaceX амбиций на целую отдельную космическую державу.
Насчёт удешевления запусков на орбиту у него неплохие шансы потеснить конкурентов, а вот насчёт Марса слабо верится - это задача не для одиночки. Без создания ЯРД ничего толкового из этого не выйдет.
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2921 : 04 Янв 2016 [19:42:40] »
SES-9 запланирован на 23 января. Баржа будет находиться примерно в 660 км от берега.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2922 : 04 Янв 2016 [19:48:11] »
Значит действительно boostback почти или совсем не будет. Куда-то примерно настолько он и должен улететь (конечная скорость первой ступени около 2.5 км/с)... Тогда сесть на баржу сможет, с запасом, и на торможение топлива тоже хватит вполне, должно остаться примерно 3 км/с приращения скорости в отработанной ступени.
SpaceX ищет спецов по ионной тяге кстати.
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
Re: SpaceX
« Ответ #2923 : 04 Янв 2016 [20:02:37] »
Источник энергии всё равно скорее всего потребуется ядерный. Это не робота весом в пол-тонны разгонять. Там порядка 25 квт на 1н тяги потребно.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2924 : 04 Янв 2016 [20:25:15] »
Солнечные батареи современные дают уже 300 вт/кг, вполне норм. Ну и основную массу разгона всё равно придётся делать без людей, т.к. она будет проходить в радиационных поясах Земли - потом подсадить людей запуском F-H с Драгоном когда уже будет готова выйти на траекторию, а так нехай хоть год крутится.
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #2925 : 04 Янв 2016 [22:22:35] »
Что-то мне не нравятся затеи с баржой, плохое предчувствие. На сушу как-то надежнее сажать.
Re: SpaceX
« Ответ #2926 : 04 Янв 2016 [22:23:44] »
Получается бедному жабодаву обратно тащится больше суток.Надеюсь после того как удастся притереться о палубу,ступень догадаются положить-северные Багамы зимой могут балов пять выкинуть.
Т.е. получается ступень после разделения  просто пролетит по баллистике(нужные 350 миль),развернется,подмашет себе аэродинамическими крылышками-решетками и сядет на жабодава. :-[
Но тогда логичнее довернуть траекторию несколько румбов зюйдовее и сажать на Маягуану,не пугая чаек..
Или потом не получится нагрузку с нужным наклонением вывести? ???
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2927 : 04 Янв 2016 [22:49:52] »
Последние полноразмерные фото вернувшейся ступени.
http://www.spacex.com/sites/spacex/files/f-21_booster3.2.jpg
Мерлины поближе
https://i.imgur.com/wyHQRkb.jpg
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2928 : 04 Янв 2016 [23:13:00] »
ммм... какие фоточки. на превом видно снизу те потроха что скрыты обычно под боковой накладкой.
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
Re: SpaceX
« Ответ #2929 : 04 Янв 2016 [23:52:35] »
А что там за странный беловатый потрескавшийся слой в двух соплах?
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2930 : 05 Янв 2016 [00:00:22] »
Не, тормозной импульс-то при входе в атмосферу будет, и большой, больше чем в первом полете, потому что и конечная скорость будет больше. Просто топлива тут хватает только на что-то одно - или boostback, или reentry (ну и посадочный само собой). Видимо либо решили не рисковать с "жёстким" входом в атмосферу без торможения, либо оно и правда невозможно - ступень развалится.
По идее, вход в атмосферу будет с (вертикальной) скоростью около 1.5 км/с, плотность возрастает в 2 раза за 5.5 км, значит в некий момент ускорение может достигать 40g. Это означает нагрузку почти в 2 раза больше чем тяга двигателей, очевидно что ракета развалится. Но 1000 м/с скорости (+ метров 600-700 в секунду горизонтальной) погасить таким образом можно. Горизонтальная скорость после boostback больше и не будет, а вот вертикальная будет...
« Последнее редактирование: 05 Янв 2016 [09:43:04] от anovikov »
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2931 : 05 Янв 2016 [11:35:02] »
А по другому сейчас никак. Для F9 на ГПО и для центральной ступени FH только баржа.
Что за слой непонятно, но это явно двигатели, которые включались на reentry фазе посадки.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2932 : 05 Янв 2016 [15:48:13] »
Несколько сообщений из стана Arianespace:
Они не будут менять свои планы развития "ни на йоту" после возвращения ступени спейсами. Ставка на Ariane 6.
Им нет нужны гнаться за спейсами и ориентироваться на тренды, задаваемые последними , у каждого на рынке свой путь (в качестве примера - Индия, Китай).
ILS продают Протоны по "экстремально агрессивным ценам",  Arianespace не будут следовать по такому пути.
В 2015 году Arianespace выиграло 14 контрактов на коммерческие пуски, SpaceX - 9, ILS и ULA по одному.
Arianespace с возрастающей периодичностью посылает месседжи - "Скидывать цены на пуски не будем.
[удалено - мат]
Но тем не менее готовятся к ценовым войнам (сокращать расходы, всё таки начинают).
Falcon 9 v1.1 начали готовить к прожигу.
Комментарий модератора Мат на английском запрещен как и на русском (пр. 3.1в). Вам %.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2016 [11:28:59] от Karen »
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2933 : 05 Янв 2016 [17:05:29] »
беловатый слой не только на соплах но и везде снизу набрызган. есть версии что возможно это бетон во время посадки. так же на 2 соплах мог быть свежий нагар к которому это дело лучше липло. спекулировать можно бесконечно. надо ждать прожига.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2934 : 06 Янв 2016 [00:07:48] »
ILS тем временем снизило цену на "Протоны" до 65 млн баксов и выиграло таким путём 1 контракт. Позиции всё равно выглядят слабо - цена чуть выше чем у SpaceX, нагрузка на GTO меньше, на GEO получится разумеется ещё меньше из-за широты, на низкие орбиты - такая же или в лучшем случае чуть выше (максимум для F-9 FT по разным оценкам колеблется от 20 до 23 тонн, Протон разных вариантов 21-22).
Re: SpaceX
« Ответ #2935 : 06 Янв 2016 [00:28:17] »
Другими словами:чтобы запулить Салют-ничего лучше карандаша нету.
Тут весь вопрос в том на сколько они еще смогут падать.Если к весне грин будет стольник-то скорее всего запас для дальнейшего снижения цены еще будет присутствовать.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2936 : 07 Янв 2016 [21:12:08] »
На завтра запланирован прожиг Jason 3
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2937 : 07 Янв 2016 [21:56:49] »
Как-то SpaceX предыдущим успешным полётом убрали всю интригу из ситуации. И возможности ракеты теперь вполне понятны. По сути, до полёта F-H либо анонса BFR либо inflight abort Dragon 2 ничего интересного не ожидается, а это ещё много месяцев ждать по любому.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2938 : 07 Янв 2016 [22:55:52] »
Как минимум посадка на баржу, все еще интрига.
F-H, я думаю, к лету запустят.
inflight abort Dragon 2 будет аж в 2017 году. Перед ним будет орбитальный полет.
Из-за погоды решили перенести прожиг на субботу.
И таки на баржу будут возвращать.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2016 [01:46:08] от Demidrol »
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
Re: SpaceX
« Ответ #2939 : 08 Янв 2016 [17:11:34] »
Да, удивительно что даже в случае легкого Jason-3 ступень решили сажать на баржу. Видимо Маск хочет довести технологию возвращения до совершенства в более сложных условиях и сделать её более быструю окупаемость - все американские РН используют траектории вывода на океаном. Поэтому посадка на сушу в их случае тратит много топлива.
В общем январь будет очень интересным, получится ли посадка ступени при запуске Jason-3 и  SES-9. Как то оценивает вероятность успешной посадки в этих запусках?
