A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2622254 раз)
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2880 : 25 Дек 2015 [15:43:27] »
Так или иначе, из F9 выжали уже максимум, дальше будут допиливать надежность и снижать издержки - наконец-то увидим серийное изделие
Не факт. Ходят сплетни, что доработки еще будут, в том числе и касательно Мерлина.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 156
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #2881 : 25 Дек 2015 [16:34:28] »
Merlin 1D может дросселироваться только до 70% тяги. Вакуумный вариант - 39%.
А как способность к дросселированию зависит от размера сопла?
В связи с этим интересна схема работы боковух и центрального блока F-H, если разница в конечной скорости их такова что первые вернуть на землю можно, вторые нет?
Я бы на месте Маска поставил на центральный блок только 4-5 движков.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: SpaceX
« Ответ #2882 : 25 Дек 2015 [18:39:03] »
Вообще не понятно кому может понадобиться такое быстрое такси. Очень сомнительное удовольствие ждать старта неделю, чтобы затем за час добраться до место-назначения.
А я думаю, что бизнесом будет востребовано. Не для массовых перевозок, а как конкурент бизнес-джетов. Полёт может привязываться к международным конференциям и другим событиям
Думаю, тут тоже всё будет достаточно индивидуально. Перелив в ближайшее время, имхо, реализован не будет.
Признайтесь, кто когда-нибудь запускал Kerbal Space Program, и делал там "вязанку" :)?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Re: SpaceX
« Ответ #2883 : 25 Дек 2015 [18:52:41] »
Офф-топ, конечно, ... но у Маска есть проект "баллистического такси" - Hyperloop http://hi-news.ru/technology/proekt-hyperloop-elona-maska-startuet-v-2016-godu.html
Оффлайн Polnoch Ксю
Re: SpaceX
« Ответ #2884 : 25 Дек 2015 [18:57:34] »
Это скорее вместо скоростных поездов, как в Европе, Японии, Китае - Штаты их проспали, у них нет скоростных ж.д. магистралей (впрочем, в РФ их тоже нет), так как практически в каждой семье есть более одной машины, и американцы для междугородных поездок используют самолёты или машины. У европейцев всё не так, и там всё нашпиговано скоростными ж.д. дорогами, которые на коротких расстояниях удобнее самолёта и машины.  И Маск решил не догонять конкурентов, а сразу обнулить их достижения, сделав проект своей гиперпетли. Молодец, конечно.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2885 : 25 Дек 2015 [18:59:40] »
центральная ступень в хеви не может быть БУ девяткой, только БУ другой центральный. так как девятка это боковой бустер. вот он может быть БУ.
Оффлайн VimanaPro
Re: SpaceX
« Ответ #2886 : 25 Дек 2015 [19:08:19] »
Заканчивая "дебаты" ... Вы иррациональны в оппонировании  :(
Вы же прекрасно понимаете разницу между (потенциальными возможностями) скоростными ж.д. магистралями и вакуумным транспортом и, тем не менее, ... зачем тратите своё (и моё) время на озвучивание очевидных доводов, скучно ?
  • Благодарностей: 495
Re: SpaceX
« Ответ #2887 : 25 Дек 2015 [19:40:54] »
В мерикании 15тыс.аэродромов и 650 тыс.чел имеет летную лицензию.
Бур не может этого не знать.И тем паче заниматься всем.Поэтому все же кажется что HyperLoop -это технохулиганство,перерощенные "американские горки".
Всерьез там только ракеты.Ну по крайней мере пока.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2888 : 25 Дек 2015 [23:08:17] »
Откуда дровишки что F-9 это боковуха? А центральный блок тогда - укороченный или удлинённый? Просто если укороченный - то зачем? Устойчивости F-9 хватает, значит F-H с полноразмерным центральным блоком хватит тоже. Когда-то была прессуха, но у меня возникло чувство что это F-9 это центральный блок, а боковуха удлинённая, ну чтобы массу ракеты сделать 3x массы F-9, полностью используя возможности двигателей.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2889 : 26 Дек 2015 [00:22:05] »
дровишки с насаспейсфлайта. покопался и нашел интервью:
http://spacenews.com/spacex-aims-to-debut-new-version-of-falcon-9-this-summer/
“Falcon Heavy is two different cores — the inner core and the two side sticks,” Shotwell said. “The new Falcon 9 will basically be a Falcon Heavy side booster. So we’re building [only two different] cores to make sure we don’t have a bunch of configurations around the factory so we can streamline operations and hit a launch cadence of one or two a month from every launch site we have.”
что из себя представляет центральная ступень точно пока инфы нет. возможно разница будет в элементах кроссфида и увеличенной прочности. а боковухи можно запихать на склад и по мере надобности собирать из них 9ки или хеви
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2890 : 26 Дек 2015 [02:05:40] »
И тут про отличия:
"The first stage used for single-core Falcon 9 missions is identical to that of the boosters of the Falcon Heavy rocket, minus the attach points interfacing with the core stage. The Falcon Heavy core stage has a different design, utilizing a stronger thrust structure to accept the thrust force from the two boosters."
Приземлившаяся ступень прибыла на LC-39A.
/view3/9201047/6b10c464bd4aea44ce7817adc14efccd/]/a3c/2015-12-25-23-05/i9-9201047/500x282-r]
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #2891 : 26 Дек 2015 [13:05:55] »
И тут про отличия:
Спасибо, интересная информация! Однако я не понял (выделено) - смогут ли они без переделки использовать первую ступень F9 для боковух? Тогда на первую ступень обычной F9 они ещё должны навесить минимум узлы крепления к центральному блоку, максимум - ещё возможность кроссфида (надеюсь, на боковушках будет пассивная часть этой системы). Сейчас самое интересное - состояние приземлившейся первой ступени. Если с движками всё хорошо (я почти в этом уверен), то вот элементы конструкции, баки, корпус, лапы - под вопросом.
Согласен, центральный блок должен быть покрепче сделан + кроссфид(?). Однако, возможно ли переставить октавеб-сборку из 9 двигателей летавшего F9 на центр хэви? Ведь по цене это самая дорогая часть...
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2892 : 26 Дек 2015 [13:50:18] »
Pova, а отчего там всё будет плохо-то? Если верить цифрам расхода Delta-V в этом полете, какие-либо нагрузки на ступень в полёте практически отсутствовали. Они были намного меньше чем при обычном старте без всякой многоразовости (потому что перегрузка при MECO-1 была невелика - топлива-то много осталось).
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2893 : 26 Дек 2015 [14:51:06] »
Я думаю, нужно будет минимальное дооснащение. Как с лапами и "плавниками".
Ступень произвели как стандартную F9, протестировали и затем под конкретный пуск навесили требуемые узлы.
На счет повторного использования, я подозреваю, что in-flight abort test и предшествующие тестовые пуски Dragon V2 будут проводить уже на летавшей ступени.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2894 : 26 Дек 2015 [14:53:07] »
А разве для него не сделали уникальную ступень с тремя двигателями? Вроде бы фотки даже её проскакивали
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2895 : 26 Дек 2015 [20:24:13] »
С тремя двигателями, то так называемая F9R Dev2. Ее планировали использовать для тестов VTVL на высотах до 100 км. Но отказались от этого.
Для Inflight abort могут и ее снарядить. А вот для DM-1, если запустят на уже летавшей и с возвратом, то у них будет первая ступень повторного использования.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Благодарностей: 10
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
Re: SpaceX
« Ответ #2896 : 26 Дек 2015 [21:05:47] »
Её разберут, исследуют, соберут и в музей.
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2897 : 26 Дек 2015 [22:19:25] »
Это вы о той ступени, которая первая (F9-021).
Но, до DM-1 целый год. А до ближайшей ступени, которую можно повторно использовать - 3 недели.
Оффлайн Pova
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #2898 : 27 Дек 2015 [04:14:12] »
Ну, я не говорил, что плохо будет  ;)
Однако катастрофа позапрошлого пуска произошла не из-за двигателей, подвела конструкция (пусть и второй ступени). Опять же, вспоминаются прокладки SRB на Челленжере (там чуток всего-то температура упала) и переход на переохлаждённый кислород тут. Всяко может быть. Так или иначе, вернувшаяся первая ступень - уникальный экспонат и кладезь экспериментальных данных. Может, всё просто отлично прошло - увидим, как пойдут дела дальше.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
Re: SpaceX
« Ответ #2899 : 27 Дек 2015 [08:45:20] »
...А до ближайшей ступени, которую можно повторно использовать - 3 недели.
И сколько еще нужно повторить, чтобы поверили в нее? Думаете много желающих на своем грузе экспериментировать? Скорее массо-габариты на повторах и не меньше 5-7. "Так мне каааэтся!" (Цэ)
