A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2792594 раз)
0 Пользователей и 31 Гостей просматривают эту тему.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2860 : 24 Дек 2015 [09:44:01] »
Откуда? Это же по сути траектория уже ничем не отличающаяся от орбитальной, и корабль за исключением отсутствия нужды в СЖО ничем  от орбитального не будет отличаться. Меньше миллионов 10 это стоить не будет с носа. 10 штук стоит бизнес-класс хорошей авиакомпании в обычном самолёте.
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
Re: SpaceX
« Ответ #2861 : 24 Дек 2015 [09:57:29] »
Соль в том, чтобы радикально удешевить сверхдальные перелёты за очень малое время.
На орбиту челнок не выводится, а совершает баллистический полёт по суборбитальной траектории.
Соответственно, не нужно двух-трёх ступеней для выведения на орбиту, резко снижаются нагрузки на аппарат. При этом резко растёт количество повторных запусков разгонного блока, челнока и достигается настолько существенное сокращение затрат, что цена билета может сравняться с ценой на "Конкорд", когда он ещё летал, с учётом произошедшей со времени его последнего полёта инфляции.
Желающих будет много. Конкорд даже "рядом не стоял" со скоростью доставки в любую точку Земли "баллистическим такси"!
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #2862 : 24 Дек 2015 [09:58:29] »
Это ракетный "джампинг" - очень быстрые перелёты на громадные расстояния, десятки тысяч километров, за время менее часа!
Увы, оно слишком дорого чтобы было достаточно желающих. Конкорды тому доказательством.
Тут всего на пару часов быстрее чем они предлагается. Что практически не сказывается на суммарной длительности перелёта "от порога до порога"
Оффлайн EvilShurik
Re: SpaceX
« Ответ #2863 : 24 Дек 2015 [10:00:01] »
Нет, ресурсы развития ещё не исчерпаны. Как раз таки Маск прав - возможно весьма радикальное сокращение затрат. На порядки. И, Конкорд, по быстроте доставки, далеко от возможностей "баллистического такси".
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2864 : 24 Дек 2015 [10:03:15] »
Пустые фантазии, удалите это плиз, это превращает тему в помойку
Оффлайн EvilShurik
Re: SpaceX
« Ответ #2865 : 24 Дек 2015 [10:05:00] »
Далеко не фантазии. Просто вам смелости не хватает, увидеть возможную картину. Мозг забит "авторитетными расчётами". Да. Расчёты правильны, неправильны посылки.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2866 : 24 Дек 2015 [10:27:23] »
Видео с привязкой к вебкасту.
https://youtu.be/RKJBV5vcel8
Только чтото вебкасту оно совершенно не соответствует, скорость выдаёт не такую в районе MECO - на вебкасте чётко видно что максимум был 6012 км/ч, он держался около секунды видимо во время когда гаснущая тяга двигателей примерно уравновешивала гравитационные потери, после чего скорость начала снижаться во время баллистической паузы на разделение ступеней. На правом же окошке такого значения она не достигала - максимум 5609 км/ч, разница слишком велика чтобы доверять этой табличке. Хотя в целом попытка похвальна.
Ну и выводы этой таблицы пессимистичны - если исходить из такого большого значения расхода скорости на reentry burn (из него получается что аэродинамическая компонента торможения всего 100 м/с) - нагрузка ракеты на низкую орбиту составит всего около 10-10.5 тонн, а на геопереходную около 2 тонн вообще, то есть это возврат к v 1.0 - фактически единственным осмысленным применением станут полёты Dragon (причём только грузового). Если только это не было перестраховкой "для первого раза".
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: SpaceX
« Ответ #2867 : 24 Дек 2015 [11:30:15] »
Обсуждение "Даурии" перенёс в тему о частной космонавтике в России https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,112051.msg3502329.html#msg3502329
Может, другие сообщения про российских спецев туда же?
Комментарий модератора Перенёс.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2015 [13:46:43] от LeMay »
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Re: SpaceX
« Ответ #2868 : 24 Дек 2015 [12:03:04] »
Но я лично считаю, что быстро "раскачать " космическую отрасль может только космический туризм. Причём не за 20 млн. долларов, а тысяч за 100, а лучше за 50-70. Причём не простой выход в космос на час, а полёт к какому-то космическому отелю на орбите с пребыванием в течении 1-2 дней там. Лет 5-7 активного развития космического туризма насытили бы отрасль финансами, дали отработанную технологию. А там и до базы на Луне рукой подать.
Поздно.В смысле бур уже НАД этим.К тому же система Dragon/Falcon-9 избыточна для покатушек на орбиту.У него в последних интервью идея-фикс -Марс и всякие там проекты типа Mars Barsoom. Хотя это как Цель,ИМХО, вещь бесполезная.Если залетает FH,да еще и со спасением ступени,я бы меньшее чем на Джуп не замахивался.Либо же этот самый Маск  знает побольше того что есть в открытых коммюнике.Что же до туризма,то тут есть смысл шевелится конкурентам и напр.пилить дальше New Sheppard,до упрощенного Джемини.При цене 100-200 тыс.гринов за кресло,многие вместо крузака в новом кузове слетают на орбиту.Другое дело что надувной станцией/отелем тут не отделаешься.Нужен поселок на орбите,и 3-4 старта в неделю.
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2869 : 24 Дек 2015 [12:24:36] »
Автор и говорит, что это только попытка. И всё-таки достаточно близко. Рассинхрон 2-3 секунды получается.
Вполне возможно из-за неправильно рассчитанных масс ступеней.
Аэродинамическая модель, в данный момент, самое слабое место программы.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: SpaceX
« Ответ #2870 : 24 Дек 2015 [13:59:44] »
А пассажиров будут по здоровью отбирать на такие перелёты? Стартовые перегрузки ж получатся немалые. ;D
Оффлайн Polnoch Ксю
Re: SpaceX
« Ответ #2871 : 24 Дек 2015 [14:00:33] »
3g? Да на каруселях больше бывает :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2872 : 24 Дек 2015 [14:23:57] »
Это может быть правдой только если топливо было подчистую выработано к окончанию полёта, что сомнительно. В общем, я не доверяю этому расчёту. Но примерное представление он создаёт. Конечно, если выяснится что ступень хорошо перенесла полёт - в последующих попытках будет существенно сокращено включение при входе в атмосферу.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2873 : 24 Дек 2015 [16:22:09] »
топливо вырабатываеться под чистую к окончанию полета с небольшим запасом на возможные погрешности. это нужно в первых для минимизации массы ступени при посадке для того чтоб максимально облегчить лапы а так же возможные последствия в случае неудачи. никакого смысла беречь и возить туда сюда топливо нет. его даже самолеты сливают если слишком много для посадки
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2874 : 25 Дек 2015 [10:32:28] »
Да, вероятно траектория специально будет строиться так чтобы выработать почти всё топливо и облегчить ступень при посадке. Выработать его "висением" невозможно потому что минимальная тяга вдвое больше массы пустой ракеты, ну а на манёвры типа таких
прочности "фалкона" не хватит )
« Последнее редактирование: 25 Дек 2015 [11:56:21] от LeMay »
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
Re: SpaceX
« Ответ #2875 : 25 Дек 2015 [12:51:36] »
Это не более чем фантазии, если повезет затраты снизят на 50%
Вообще не понятно кому может понадобиться такое быстрое такси. Очень сомнительное удовольствие ждать старта неделю, чтобы затем за час добраться до место-назначения.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #2876 : 25 Дек 2015 [13:52:25] »
Вроде оно дросселируется как раз до нужного значения.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2877 : 25 Дек 2015 [14:03:23] »
Merlin 1D может дросселироваться только до 70% тяги. Вакуумный вариант - 39%.
Маск, кстати, подтвердил, что центральную ступень FH на мыс не получиться вернуть - только баржа.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2015 [14:12:53] от Demidrol »
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2878 : 25 Дек 2015 [14:32:19] »
Хорошо что разум возобладал.
В связи с этим интересна схема работы боковух и центрального блока F-H, если разница в конечной скорости их такова что первые вернуть на землю можно, вторые нет? Ведь запас топлива в боковухах будет существенно больше, а тяга двигателей - одинакова. Выключение части двигателей центрального блока вскоре после старта? По идее это не даст нужного эффекта. Или всё-таки перелив?
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #2879 : 25 Дек 2015 [15:24:19] »
Думаю, тут тоже всё будет достаточно индивидуально. Перелив в ближайшее время, имхо, реализован не будет. А может, не будет реализован никогда - если построят метановый тяжелый носитель. Сейчас же будут, к примеру, на старте запускать все движки на 100%, после чего дросселировать / отключать избыточные движки в центре. В центр, кстати, хорошо бы ставить б/у ступень - нагрузка на неё будет меньше, вероятность неудачи при посадке на баржу - выше. Кроме всего прочего, можно меньше заливать топлива на старте, если масса ПН и параметры выведения позволяют. Короче, и без перелива есть много степеней свободы.
Тут ещё вопрос - будут ли они строить свой разгонник? Или не планируют таким заниматься на данном этапе? Так или иначе, из F9 выжали уже максимум, дальше будут допиливать надежность и снижать издержки - наконец-то увидим серийное изделие  :)
SpaceX своими задержками и переносами для себя создали виртуально высокий спрос на пуски, сейчас самое время продемонстрировать эффективность многоразового носителя  ;)
