Загорелось там внизу-сбоку ещё до приземления.
Дальше скорее всего полностью состыкуют метановый бак и каким-то чудом накинут сверху верхнюю секцию кислородного бака. Маск говорил, что для этого им понадобится "гигантский козловой кран" - но его ещё не видно. Так что наверно будут стыковать на улице.
То есть этот носитель не приспособлен для горизонтальной сборки... Жаль , так было бы проще и быстрее.
Ну кстати скорость в момент касания была ~ 7 м/с
Но так дешевле и вертикальная сборка больше подходит для массового производства - поток колец, которые друг за другом растут в высоту.
А для Старшипа уже есть работа. Это и старлинки, это и Луна.
А каким образом предполагается извлечение ПН в грузовой версии СШ?Как я понимаю должен быть некий аналог отсека полезной нагрузки(как у Шаттла) с крупногабаритными створками крышки,манипуляторами.А значит и структура в башне обслуживания для помещения ПН в грузовой отсек.Что то такое упоминалось,или до этого еще не дошло?
Ранее все сверхтяжи производились в горизонтальном положении.Вертикализация проводилась уже на этапе сборки.
Обновленный план Стартовой площадки в Бока-Чике - ...Планируется добавить:...- Два пруда ....
вот интересно - пруды это чисто интерьерно-эстетическое?, для складирования бродячих аллигаторов?, резервные запасы или дренаж воды?, место для "подводного хранения" чего-то? или же для будущих посадок с автоматическим тушением нижней части?
Эти сполохи -горение метана при отсечке Рапторов.То что он был долгим это скорее травил клапан.Не смертельно.
Что это за крылашки
Вы не понимаете по-английски? Интересоваться астрономией и космонавтикой и не знать языка международного научного общения крайне печально
Вот скажите мне, пожалуйста, почему вы так кичитесь знанием английского?
Печально, что язык международного общения в области космонавтики не язык Циолковского, Кибальчича, Королева.... И даже не Вернера фон Брауна, в конце концов
А вы не задумывались о том, какие последствия принесло исключение астрономии из школьной программы?
