A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2852332 раз)
Shandrik и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Re: SpaceX
« Ответ #26260 : 17 Ноя 2020 [20:37:14] »
Может начнут серьёзный космодром строить.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #26261 : 17 Ноя 2020 [21:05:16] »
Думаю нет. Тестовая стартовая площадка создавалась с учетом высокого риска саморазборки прототипов на стартовом столе - поэтому применяются максимально упрощенные конструкции для снижения материальных затрат. По данным с NSF в Бока-Чике есть несколько запасных стартовых столов под прототипы в разобранном виде.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: SpaceX
« Ответ #26262 : 17 Ноя 2020 [21:10:40] »
На Марсе и Луне не будет стартовых столов с газоотвовдом. Ракета должна уметь садиться и взлетать с неподготовленной площадки.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от petrovich1964
Re: SpaceX
« Ответ #26263 : 17 Ноя 2020 [21:50:11] »
Нужно не забыть взять лопату и метлу, очистить под дюзами перед стартом.
  • Благодарностей: 660
Re: SpaceX
« Ответ #26264 : 17 Ноя 2020 [22:02:59] »
Pranay Pathole
@PPathole
22 мин
Is Starship still aiming for launch cost below $1.5M, out of which ~$500,000 would be fuel/propellant cost?
Elon Musk
@elonmusk
18 мин
Yeah, looks like marginal cost of launch will be less than $1M for more than 100 tons to orbit, so it’s mostly about fixed costs divided by launches per year
Праная Патол
 @PPathole
 22 мин
 Стремится ли Starship по-прежнему к стоимости запуска ниже 1,5 миллиона долларов, из которых ~ 500 000 долларов будут на топливо / ракетное топливо?
 Илон Маск
 @elonmusk
 18 мин
 Да, похоже, что предельная стоимость запуска будет меньше 1 миллиона долларов для более 100 тонн на орбиту, поэтому в основном речь идет о фиксированных затратах, разделенных на количество запусков в год.
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #26265 : 17 Ноя 2020 [22:29:09] »
На данный момент запланировано 2 пуска с разницей в 10 часов
21 ноября 17:17 UTC - Sentinel-6A (B1063.1)
22 ноября 03:17 UTC - Starlink V1 L15 (B1049.7)
https://nextspaceflight.com
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #26266 : 18 Ноя 2020 [00:44:55] »
Да. На Марсе и Луне не пожара надо бояться, а вот этого как раз:
послав "лезвия" из твердой породы в моторный отсек
В данном случае (Марс, Луна) в виде "лезвий" будут куски породы, которые также могут залететь в двигатель и наделать каки.
Надо что-то придумывать. Возможно удлиннять ноги, не знаю. Но, скорее будут идти в сторону усовершенствования в плане защиты сами двигатели и в целом двигатльный отсек.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2020 [00:59:21] от LV46 »
Re: SpaceX
« Ответ #26267 : 18 Ноя 2020 [00:58:46] »
Стальную сетку прибить под ракетой?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #26268 : 18 Ноя 2020 [01:00:55] »
Было бы идеально. Но вряд ли какая либо сетка способна выдержать вблизи работу ракетного двигателя даже одного.
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #26269 : 18 Ноя 2020 [01:09:12] »
С лунной версией идейно уже решён вопрос - движки на ней будут гораздо выше и по бокам, а не на днище.
Оффлайн Маскилон
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Маскилон
Re: SpaceX
« Ответ #26270 : 18 Ноя 2020 [05:41:10] »
Лучше застелить толстыми листами жаропрочного металла
Re: SpaceX
« Ответ #26271 : 18 Ноя 2020 [06:11:09] »
Обеднённый уран или вольфрам?
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: SpaceX
« Ответ #26272 : 18 Ноя 2020 [06:47:48] »
А уран особо жаропрочный? :facepalm:
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
  • All empires fall
Re: SpaceX
« Ответ #26273 : 18 Ноя 2020 [07:05:52] »
Его температура плавления 1132°C, и на воздухе он отлично горит ;)
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #26274 : 18 Ноя 2020 [09:00:41] »
особо жаропрочный?
Конструкции двигателя (любого, а не только раптора) держат положенные им температуры благодаря активному охлаждению криогенными компонентами топливной пары.
А без активного охлаждения (конструкций стартовой площадки), подозреваю что даже композиты из вольфрама с карбидом вольфрама, могут оказаться недостаточно жаропрочными и будут быстро разрушаться, максимум выдерживая всего несколько пусков.
Т.е. либо полноценный космодром с сложной стартовой инфраструктурой и сложным же стартовым столом, с газоотводом и активным охлаждением. Либо ракету делать такой, чтоб ее не волновало обильное наличие летающих ошметков планеты, с которой взлетаем.
Или, сейчас подумалось... пойти от обратного?) Убрать со стартового стола даже бетон, насыпать просто толстенный слой песка и мелкой щебенки. Предельно дешево и сердито. Пылищи при старте будет море, но зато в этой туче заведомо не будет крупного щебня способного навредить.
Re: SpaceX
« Ответ #26275 : 18 Ноя 2020 [09:03:20] »
Да просто утопить движки в корпус, а снизу закрыть крышкой из металла. Через сопла не залетит так как огненные струи, а металл на отскоке не пробьёт.
Re: SpaceX
« Ответ #26276 : 18 Ноя 2020 [09:08:39] »
https://m.vk.com/wall-41152133_265868
Илон Маск о причинах выхода из строя двигателя прототипа SN8, презентации апдейтов Starship, стоимости его запуска, российских и украинских двигателях и двигателях SpaceX 📢
Lucas:
— Что вызвало расплавление двигателя Raptor на SN8? Планируете ли вы возобновить тестирование на этой неделе?
Elon Musk:
— Примерно через 2 секунды после запуска двигателей - мартит, покрывающий бетон на площадке, повредился, отбросив обломки породы в двигательный отсек прототипа. Одно "лезвие" из породы оборвало кабель авионики, что привело к аварийному отключению двигателя Raptor
[ред. - Мартит - разновидность гематита (железной руды). Обычно содержится в виде плотных пластинок, одна из которых на большой скорости и повредила кабель на SN8. Мартит используют, чтобы покрыть сооружения для отвода пламени под стартовым столом стартовых комплексов. Интересно, что название своё он получил от латинского слова...Mars!]
— Мы перемещаем кабели авионики за защитные экраны из стальных труб и добавляем трубы для водяной завесы на испытательную площадку.
Viv:
— Когда выйдет статья об апдейтах Starship?
Elon Musk:
— Возможно, внесение заметных изменений. Подождём пока осядет пыль (в буквальном и переносном смысле этого слова).
Everyday Astronaut:
— На эту таблицу [в посте] ушли буквально месяцы и месяцы работы. Я думаю, что наконец-то закончил самую полную родословную советских ракетных двигателей, которую я когда-либо видел!!! Мой ролик будет забавным. Не могу дождаться, чтобы рассказать вам о том, что я узнал....
Elon Musk:
— Чёрт, это непросто! Я довольно долго изучал российские / украинские двигатели. Они хороши
— Самое удивительное в ракетных двигателях - это то, что они (временами) не взрываются! Количество энергии, проходящей через них, просто поражает воображение.
TRAITOR Trump can...
— Но они не так хороши, как Raptor
Everyday Astronaut:
— Чтобы превзойти некоторые из этих двигателей, потребовалось около полувека. Raptor - первый, кто превзойдёт РД-270 (первый двигатель закрытого цикла, который планировали использовать для полётов). И превзойдёт давление в камере двигателя РД-180. Merlin побил несколько советских рекордов по тяговооружённости.
Elon Musk:
— Наш первый двигатель Merlin был действительно неудачным. Ничего не получалось, а некоторые не работали вовсе. 18 лет и тысячи обновлений сделали его отличным двигателем открытого цикла.
Everyday Astronaut:
— Теперь, когда SpaceX разработали двигатель закрытого цикла, насколько, по вашему мнению, сложно было бы создать двигатель закрытого цикла на топливной паре кислород-керосин c дожигом? Я знаю, что вы не будете развивать дальше Merlin, но такой двигатель был бы огонь!
Elon Musk:
— Merlin - достиг локального максимума для своего типа двигателей, но керосин - неоптимальное топливо, что бы вы ни делали.
Важна стоимость тонны, доставляемой на Марс. Метан - единственный выбор, имхо. Важно соотношение окислителя к топливу, метан допускает соотношение ~ 3,5 против ~ 2,5 для керосина, поэтому ~ 78% пропеллента составляет кислород.
Pranay Pathole:
— Стремитесь ли вы по-прежнему к стоимости запуска Starship ниже $1,5 млн, из которых ~ $500 000 будет приходиться на топливо / окислитель?
Elon Musk:
— Да, похоже, что предельная стоимость запуска будет меньше $1 млн для вывода более чем 100 тонн на орбиту, поэтому в основном речь идёт о фиксированных затратах на запуск, разделённых на количество запусков в год.
Speculawyer:
— А ещё Метан, также, намного легче сделать на Луне и Марсе. Долгосрочное планирование ☝🏻
Elon Musk:
— Конечно.
Scott Manley:
— Я уверен, что некоторые из действительно важных улучшений двигателей можно сделать только в процессе производства
Elon Musk:
— Абсолютно. На производство / испытания ракетных двигателей приходится более 90% всех проблем. В целом это так. Например, для автомобилей производство составляет более 99% всех проблем. Этот 1% успеха очень важен, но он только менее 1% от всех возникающих сложностей.
Оффлайн thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #26277 : 18 Ноя 2020 [09:38:16] »
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 228
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #26278 : 18 Ноя 2020 [09:46:38] »
...[ред. - Мартит - разновидность гематита (железной руды). Обычно содержится в виде плотных пластинок, одна из которых на большой скорости и повредила кабель на SN8. Мартит используют, чтобы покрыть сооружения для отвода пламени под стартовым столом стартовых комплексов. Интересно, что название своё он получил от латинского слова...Mars!]
Тут переводчики своим комментарием ввели читателей в заблуждение. Они перепутали "martite"- это действительно минерал, разновидность гематита (железной руды) и "martyte", о котором говорил Маск - огнеупорный материал, являющийся особой эпоксидной смолой с керамическим наполнением, который уже много лет использует NASA (и SpaceX) для покрытия бетонных поверхностей, подвергающихся воздействию реактивной струи.  https://ntrs.nasa.gov/citations/20130014277
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2020 [11:26:07] от Iskander »
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Андрей 2
Re: SpaceX
« Ответ #26279 : 18 Ноя 2020 [10:51:04] »
Какую температуру выдержит плитка ТЗП для Старшипа?
