A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2852390 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 586
    • Видимость ИСЗ.
Re: SpaceX
« Ответ #26240 : 16 Ноя 2020 [10:19:53] »
Ну что, всё-таки улетел Драгон и главное с первой попытки на этот раз. Трансляцию пуска не смотрел, пропустил в этот раз. Поздравляю с успешным запуском и удачной стыковки экипажу! Блин, вечно NASA не вовремя запускает пилотируемый Crew Dragon. В прошлый раз дневная видимость была, сейчас только ночная, пролёты Драгона и МКС только в тени Земли в северном полушарии. Снова я в пролёте с видимостью этого Драгона. А когда ожидается расстыковка и приводнение нынешнего экипажа Драгона, уже известно или ещё нет? И почему стыковка в этот раз ожидается через 27 часов, а не через 19, как было в прошлый раз?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
  • Благодарностей: 660
Re: SpaceX
« Ответ #26241 : 16 Ноя 2020 [10:31:54] »
Со второй, из за чего лететь ему больше суток, а не 9 часов.
    • Видимость ИСЗ.
Re: SpaceX
« Ответ #26242 : 16 Ноя 2020 [10:46:32] »
А, ну да, точно. Забыл, это же перенесли запуск из-за плохой погоды.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1320
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: SpaceX
« Ответ #26243 : 16 Ноя 2020 [11:40:04] »
Ну и классно - туалет испытают.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Re: SpaceX
« Ответ #26244 : 16 Ноя 2020 [11:42:40] »
Они и в прошлый раз испытали
Оффлайн Shandrik
Re: SpaceX
« Ответ #26245 : 16 Ноя 2020 [12:50:25] »
Не знал. Всё обошлось?  :)
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 422
    • Сообщения от Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #26246 : 16 Ноя 2020 [16:10:09] »
Одно дело результаты полученные по итогам ОСИ,и совсем другое полученные в реальном полете РН.
Наверняка и на стендах не все гладко.
я понимаю. но не до такой же степени, чтоб турбогенераторы плавились??? :-[
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 228
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #26247 : 16 Ноя 2020 [20:01:14] »
По всей видимости они и не плавились. Фраза о расплавлении появилась только в одном твите сразу после прерывания  static fire, когда о причинах проблемы еще ничего толком не было известно. Сейчас, после новых сообщений Маска и дискуссии на NSF можно заключить, что:
- повреждения снятого двигателя №32 незначительно и вполне поддается ремонту (хотя скорее всего он будет разобран для основательного обследования)
- на SN8 нет серьезных повреждений и не требуется капительных переделок. В том числе и сантехники, иначе бы его не оставили на стартовом столе и не начали простую замену проблемного двигателя.
- установка нового Раптора №42 означает, что полет SN8 на 15 км все еще в ближайших планах, и что команда SpaceX разобралась в причинах последних проблем и вполне уверена в адекватном их разрешении. Иначе не стали бы рисковать потерей еще одного двигателя или всего прототипа.
Оффлайн Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #26248 : 16 Ноя 2020 [21:22:58] »
спасибо за инфу, это радует! :)
непонятно лишь, что ж там тогда такое капало?
возможно, горящий жидкий метан... :-[
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: SpaceX
« Ответ #26249 : 17 Ноя 2020 [01:36:16] »
Круто, что ракете можно снять двигатель и прикрутить новый прямо на стартовом столе. Неслыханная дерзость по меркам космических агенств.
Так и представилось, как в далёком 2055, где-то в глуши астероидного пояса, в полулегальной "гаражной" мастерской, мужики с промасленных скафандрах меняют старенькому старшипу движки на б/у, но исправные, снятые с другого старшипа "на разборе" :)
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 305
Re: SpaceX
« Ответ #26250 : 17 Ноя 2020 [02:58:26] »
Собственно это здорово и к такому надо стремится, и запас движков в закроме корабля летящего к урану или Сатурну. Американцы молодцы конечно.
Оффлайн Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #26251 : 17 Ноя 2020 [05:06:17] »
Горящий жидкий метан мы уже видели в мае:
https://youtu.be/sVxt8hHzdgA
Он как-то выглядит по-другому.
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
Re: SpaceX
« Ответ #26252 : 17 Ноя 2020 [05:41:17] »
Паспорта Астронавта за виртуальный полет на Crew Dragon никто не оформлял? :)
Виртуальный посадочный билет на Crew Dragon :) :) :)
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2020 [06:01:31] от Mangust82 »
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Mangust82
Re: SpaceX
« Ответ #26253 : 17 Ноя 2020 [06:32:54] »
Штамп в "Паспорт Астронавта" за виртуальный полет на Crew Dragon :) ;D
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #26254 : 17 Ноя 2020 [07:03:17] »
Состыковались :)
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #26255 : 17 Ноя 2020 [11:58:07] »
Есть очень качественное видео, где видно вытекающий металл на протяжении достаточно длительного времени (с отметки 4:31), а затем выпадающий отдельными кусками с разлетом искр (с отметки 6:55). https://youtu.be/1yjAife58eU?t=271
Внешний вид Раптора SN32 может быть обманчив. Скорее всего жидкий металл стекал через сопло - а как известно сопло состоит из медных каналов с внешней оболочкой из инконеля. Так вот вероятно внутренняя медь внесла значительный вклад в общую массу вытекшего металла - возможно горение в кислородной среде. Возможно был сбой с охлаждением жидким метаном и сопло просто перегрелось и медь вытекла, а внешняя оболочка из инконеля осталась целой.
Но для SN8 всё закончилось благополучно и действительно можно ожидать продолжения испытаний в самое ближайшее время.
Тем временем основную часть крылатого SN9 достали из высокого ангара и установили на собственные ноги:
Больше плиток, в том числе финишные пятигранные:
По массе 13020 х 6 = 78120 в неизвестной мере (я бы сделал ставку на кг):
Оффлайн neddi
  • Благодарностей: 85
  • Osnabrück
    • Сообщения от neddi
Re: SpaceX
« Ответ #26256 : 17 Ноя 2020 [12:17:29] »
"Движок с ракеты дедушки, метеоритами не бит, не крашен. Дедушка раз в год на Луну на дачу летал. В идеальном состоянии".  :)
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Re: SpaceX
« Ответ #26257 : 17 Ноя 2020 [12:28:02] »
Укрощение огня.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн ABConymous
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от ABConymous
Re: SpaceX
« Ответ #26258 : 17 Ноя 2020 [20:11:25] »
Нашли причину расплавления двигателя:
Примерно через 2 секунды после запуска двигателей мармит, покрывающий бетон ниже, раскололся, послав "лезвия" из твердой породы в моторный отсек. Один острый обломок оборвал кабель авионики, что привело к аварийному отключению Raptor.
https://twitter.com/elonmusk/status/1328742122107904000
И как вывод из произошедшего:
Кабели авионики перемещаются к экранам из стальных труб и добавляются стальные трубы с водяным охлаждением на испытательную площадку
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #26259 : 17 Ноя 2020 [20:34:14] »
Я ж говорил, что из-за того, что газоотвода нет.
