A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2489486 раз)
cybertron
Re: SpaceX
« Ответ #25800 : 13 Окт 2020 [12:46:49] »
чего получше плитки
А что есть альтернативы? Чтобы не покрывать ракету заново после каждого полета?  Только плитка и охладительная жидкость (газ). И жидкость сложнее.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #25801 : 13 Окт 2020 [12:51:25] »
Получается плитка только с улучшениями конструкции
Оффлайн Маскилон
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Маскилон
Re: SpaceX
« Ответ #25802 : 13 Окт 2020 [12:53:15] »
чего получше плитки
Теперь только способы её крепления способны решить проблему. Не сомневаюсь, что решат.На x-37 пока все нормально с этим, конечно там пусков мало
Оффлайн gennadij
  • Благодарностей: 34
  • Приходя не радуйся, уходя не грусти.
    • Сообщения от gennadij
Re: SpaceX
« Ответ #25803 : 13 Окт 2020 [13:35:13] »
 Прошу сильно не пинать, если скажу глупость. Может, это уже рассматривали?  А что, если на носу устанавливать теплозащитное  устройство по типу зонтика? При спуске оно будет раскрываться и отводить набегающий поток или снижать его силу. Не думаю, что это будет дороже керамического покрытия, даже если этот "зонтик" будет одноразовым. Что думаете, специалисты?
Разум человеческий может воспринять всё, ...если только уметь им пользоваться.
" Я верю, что у этой Вселенной есть какое-то объяснение, которое кто-то может назвать Богом."
        Илон Маск.
Оффлайн Маскилон
Re: SpaceX
« Ответ #25804 : 13 Окт 2020 [15:27:09] »
Посмотри видео спуска  Старшипа и поймешь что твой вариант не подойдет...
Оффлайн gennadij
Re: SpaceX
« Ответ #25805 : 13 Окт 2020 [15:39:25] »
Траекторию спуска можно соответственно изменить.  Баллистики на что?  :)
Ну нет, так нет. Настаивать не буду.
        Илон Маск.
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 631
Re: SpaceX
« Ответ #25806 : 13 Окт 2020 [15:51:15] »
Аэродинамическое торможение постоадает, резко возрастает расход топлива на посадку
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #25807 : 13 Окт 2020 [17:32:00] »
Энциклопедия Starlink от SpaceX. Рождение, структура и развитие. ч.4
https://pikabu.ru/story/yentsiklopediya_starlink_ot_spacex_rozhdenie_struktura_i_razvitie_ch4_7769122
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #25808 : 13 Окт 2020 [17:59:49] »
В конце сентября на linkedin.com была опубликована вакансия от SpaceX "MATERIALS ENGINEER, STARSHIP (HEATSHIELD) This role would be on the materials engineering team, supporting alloy and process design ... including an early stage project to develop a metallic heat shield for Starship."
Так что скорее всего они планируют перейти на металлические плитки.
Двигатели снизу - тогда зонтик нужно тоже раскрывать снизу или надувной тепловой щит. Вообще в истории уже было много подобных идей - https://thehighfrontier.blog/2016/03/20/straight-back-down-to-earth-a-history-of-the-vertical-takeoffvertical-landing-rocket-part-1/ , но у SpaceX самая оптимальная и простая  :)
Оффлайн gennadij
Re: SpaceX
« Ответ #25809 : 13 Окт 2020 [19:20:45] »
Похоже, вы меня не совсем поняли.  Представьте, что с длинного, относительно пологого снежного склона съезжает лыжник. Достигнув нижней точки, он по инерции въезжает на какую-то высоту противоположного склона. Вот я и представил, как СтарШип, защищаясь жаропрочным "зонтиком" (он расположен на носу корабля), снижается по максимально пологой траектории до расчётного минимума, а затем, совершив с помощью двигателей и рулей короткий взлёт, садится вертикально на свою площадку. Как-то так.. ;D
        Илон Маск.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #25810 : 13 Окт 2020 [20:09:26] »
Конструкция Старшипа такая какая есть. Фантазии на тему "зонтиков на носу ракеты" можно развивать в другом разделе форума.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 149
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #25811 : 14 Окт 2020 [00:22:16] »
САС нет, иллюминаторов нет.
штуки для захвата манипулятором тоже нет?
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #25812 : 14 Окт 2020 [02:18:49] »
было бы круто если бы на грузовом драконе оставались бы крепления для кресел и панели управления (или хотя быкресел). достаточно было хранить их отдельно на станции и в случае чего легким движением любой грузовик превращается в спасательную капсулу.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #25813 : 14 Окт 2020 [06:31:40] »
Нет, но после миссии DM-1 была добавлена возможность ручного управления с МКС.
На грузовом Драконе нет СЖО.
Оффлайн gennadij
Re: SpaceX
« Ответ #25814 : 14 Окт 2020 [07:28:49] »
В отношении Илона Маска можно рассматриваить любые варианты. Даже самые невероятные. Он, мягко говоря, неконсервативен.
        Илон Маск.
Оффлайн gennadij
Re: SpaceX
« Ответ #25815 : 14 Окт 2020 [08:35:35] »
 Добавлю: "зонтик"- это жаропрочный чехол, установленный на носу корабля. Он берёт на себя всю тепловую нагрузку при спуске. Чтобы не покрывать керамикой весь корпус.
        Илон Маск.
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #25816 : 14 Окт 2020 [09:17:22] »
BO vs SpaceX
Гугл перевод части статьи
За десять месяцев, которые потребовались Blue Origin для завершения двух суборбитальных запусков одного и того же ускорителя New Shepard 3, SpaceX выполнила 18 запусков Falcon 9, вывела на орбиту более 600 спутников Starlink собственного изготовления , стала первой частной компанией в истории, запустившей астронавтов. на орбиту , доставил первый модернизированный космический корабль Cargo Dragon во Флориду, посадил ракету-носитель после запуска спутника для американских военных , победил космический шаттл НАСА, сделав Falcon 9 самой быстро используемой ракетой в мире , совершил шесть запусков орбитального класса с тем же Falcon ракета-носитель, выполнила два успешных хоп-теста Starship ,побил мировой рекорд десятилетней давности с двигателем Raptor и многим другим.
https://www.teslarati.com/spacex-competitor-blue-origin-first-suborbital-launch-10-months/
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #25817 : 14 Окт 2020 [12:32:52] »
вообще нет СЖО? то есть он хуже первого дракона в этом плане? мне кажется там должно что то быть. всяких мышек возить т.е хотя бы температура + давление. если даже без утилизации СО2. этого вполне достаточно чтоб быстро эвакуироваться.
Оффлайн dsmr
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от dsmr
Re: SpaceX
« Ответ #25818 : 14 Окт 2020 [12:33:37] »
Красота! :)
С уважением, Дмитрий
Re: SpaceX
« Ответ #25819 : 14 Окт 2020 [13:35:09] »
Ждем прыжка в стратосферу
