A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2489898 раз)
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #25820 : 14 Окт 2020 [19:11:48] »
мне кажется там должно что то быть. всяких мышек возить т.е хотя бы температура + давление. если даже без утилизации СО2. этого вполне достаточно чтоб быстро эвакуироваться.
Да, Вы правы - но скорее всего CargoDragon2 просто не создавался под такие задачи. Он может находиться в составе МКС всего до 75 суток -  https://twitter.com/jeff_foust/status/1181963225081905152
CrewDragon - до 210 суток https://twitter.com/SpcPlcyOnline/status/1310964650234851334
Тем временем в Бока-Чике приступили к сборке основной части SN10 из готовых секций:
SN9 ожидает установки крыльев:
Схема расположения двигателей RCS на SN8 от "Rafael Adamy" -
Оффлайн exileUA
    • Сообщения от exileUA
Re: SpaceX
« Ответ #25821 : 14 Окт 2020 [20:03:56] »
Объявлено перекрытие дорог начиная с сегодня. Прожиг трёх рапторов!
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #25822 : 14 Окт 2020 [20:27:14] »
В рамках партнерства в программе Artemis - SpaceX выделяется $ 53.2 млн для демонстрации орбитальной дозаправки. Требуется на орбите перекачать 10 тонн жидкого кислорода из одного бака Старшипа в другой. https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/solicitations/tipping_points/2020_selections
Если по мск - то это будет уже утро четверга.
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
Re: SpaceX
« Ответ #25823 : 14 Окт 2020 [20:40:01] »
Прогресс на космодроме SpaceX в Бока Чика в октябре. На прототип SN8 корабля Starship установлены 3 двигателя Raptor в ожидании его прожига и прыжка на 15 км. VAB-ангар для прототипа ускорителя - 1 ступени SuperHeavy почти готов, орбитальная стартовая площадка с процессе бетонирования колонн.
В ожидании прожига прототипа SN8
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
  • Благодарностей: 631
Re: SpaceX
« Ответ #25824 : 14 Окт 2020 [21:45:09] »
https://arstechnica.com/tech-policy/2020/10/spacex-gets-fcc-approval-to-bid-in-16-billion-rural-broadband-auction/
SpaceX получила одобрение FCC на участие в аукционе по широкополосной связи в сельской местности на сумму 16 млрд долларов
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от Amadeus
Re: SpaceX
« Ответ #25825 : 14 Окт 2020 [22:05:05] »
Он берёт на себя всю тепловую нагрузку при спуске.
Тепловую нагрузку при спуске будет испытывать вся нижняя поверхность, а не только нос.
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #25826 : 15 Окт 2020 [06:49:37] »
Хех, NASA за 80 лямов посмотрит как там топливо ведет себя во 2-й ступени Вулкана, а за 53 ляма Спейсы выведут 2 Старшипа и будут заниматься переливанием топлива ;D
Оффлайн neddi
  • Благодарностей: 85
  • Osnabrück
    • Сообщения от neddi
Re: SpaceX
« Ответ #25827 : 15 Окт 2020 [07:55:41] »
Вот это куш. Даже половина этой суммы покроет имхо все расходы на Starlink.
Оффлайн neddi
  • Osnabrück
Re: SpaceX
« Ответ #25828 : 15 Окт 2020 [07:58:01] »
Ну, 53 миллиона - тоже деньги, почему и не взять.
Оффлайн gennadij
  • Приходя не радуйся, уходя не грусти.
    • Сообщения от gennadij
Re: SpaceX
« Ответ #25829 : 15 Окт 2020 [08:37:54] »
Это при существующей схеме посадки. Её ведь можно и изменить.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2020 [14:53:02] от gennadij »
Разум человеческий может воспринять всё, ...если только уметь им пользоваться.
" Я верю, что у этой Вселенной есть какое-то объяснение, которое кто-то может назвать Богом."
        Илон Маск.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #25830 : 15 Окт 2020 [09:21:01] »
За 53 ляма Спейсы перекачают 10 тонн жидкого кислорода между баками Старшипа - то есть стыковки двух Старшипов в данной демонстрации не будет. Есть два варианта - перекачать жидкий кислород из основного кислородного бака в посадочный или из основного кислородного бака в основной метановый. Скорее всего будет второй вариант с установкой дополнительного оборудования на заправочной инфраструктуре. Теоретически данную демонстрацию можно было бы провести и в рамках одной из миссий Старлинк, после успешного отделения ПН - но SpaceX всё равно будет самостоятельно работать в этом направлении - так что возможен полет тестового бункеровщика. Участие же в программе НАСА помогает получить не только дополнительное финансирование, но и сотрудничество в данном направлении с Glenn Research Center и Marshall Space Flight Center.
SpaceX of Hawthorne, California, $53.2 million
Large-scale flight demonstration to transfer 10 metric tons of cryogenic propellant, specifically liquid oxygen, between tanks on a Starship vehicle. SpaceX will collaborate with Glenn and Marshall.
Оффлайн thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #25831 : 15 Окт 2020 [13:06:41] »
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #25832 : 15 Окт 2020 [15:43:41] »
старшипу выгодно максимально долго "планировать" на гиперзвуке в верхних слоях чтоб уменьшить нагрев и перегрузки. там углы атаки большие но в нос будет приходится самая горячая точка. плашмя он будет лететь на финальном участке траектории. более того если возврат будет с около второй космической и больше то ему сначала нужно будет вверх брюхом тормозится чтоб не улететь назад в космос. собственно критический нагрев или перегрузки являются ограничивающим фактором на скорость входа в атмосферу с таких траекторий. если скорость меньше то можно подтормаживать на каждом витке если время позволяет.
Оффлайн SVlad
  • Благодарностей: 8
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от SVlad
Re: SpaceX
« Ответ #25833 : 16 Окт 2020 [03:04:55] »
Что за бред?
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #25834 : 16 Окт 2020 [11:46:27] »
В Бока-Чике началась подготовка к установке нижних крыльев на SN9 -
А на стартовой площадке сегодня ожидается прожиг SN8 -  перекрытие дороги и пляжа до 14:00 и с 16:00 до 00:30 (17 окт) по мск. https://youtu.be/Ky5l9ZxsG9M
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1279
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: SpaceX
« Ответ #25835 : 16 Окт 2020 [12:16:59] »
Означает ли это, что в ближайшие дня полетим на 15-20км?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #25836 : 16 Окт 2020 [12:26:35] »
Нет, затем нужно будет установить обтекатель и выполнить прожиг используя посадочные баки. Полет скорее всего будет возможен ближе к концу октября.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #25837 : 16 Окт 2020 [12:30:20] »
В этом году подпрыг на 15 километров вполне может состояться
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #25838 : 16 Окт 2020 [13:15:09] »
Будем надеяться.
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
Re: SpaceX
« Ответ #25839 : 16 Окт 2020 [14:19:18] »
Верно ли я понял, что сейчас был preburner test (проверили заправку без запуска Рапторов), а через короткое время будет проверка с таковым? Или это как раз была попытка прожига, в которой что-то пошло не так?
