A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2671174 раз)
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2520 : 28 Июн 2015 [22:02:22] »
Клапан для стравливания избыточного давления в баке забился льдом из-за повышенной влажности воздуха - лето же на дворе - и при прохождении max q аэродинамический нагрев бака привел к разрыву?
Оффлайн Victor_N
    • Сообщения от Victor_N
Re: SpaceX
« Ответ #2521 : 28 Июн 2015 [22:47:42] »
Подождем результатов анализа телеметрии. Но внешне выглядит действительно так, как будто бак окислителя разорвало.
Celestron PS 114EQ (114/900 f/8)
DiCom 15x70
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2522 : 28 Июн 2015 [22:56:44] »
Если так то это крайне обидная бага. Её даже фиксить не надо - в v 1.2 не может повториться - там окислитель будет переохлаждённым и кипеть не будет вообще.
Оффлайн evil gryphon
    • Сообщения от evil gryphon
Re: SpaceX
« Ответ #2523 : 29 Июн 2015 [00:52:54] »
ракета развалилась в момент когда аэродинамическая нагрузка была максимальной (и напряжения в элементах конструкции тоже). Могло так случиться что не выдержало крепление дракона ко 2-й ступени и дракон провалился внутрь её кислородного бака (и это зарегистрировал датчик давления) а потом всё порвало аэродинамическими силами.
Оффлайн jet
  • Благодарностей: 56
  • Outfitter hypervisor
    • Сообщения от jet
Re: SpaceX
« Ответ #2524 : 29 Июн 2015 [01:35:49] »
Аэродинамическая нагрузка максимальная в момент преодоления скорости звука.
Но этот момент был пройден где то на 2й минуте полета без проблем.
Так что причина совсем не в этом.
Одну простую сказку,
А может, и не сказку,
А может, не простую
Хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать...
Re: SpaceX
« Ответ #2525 : 29 Июн 2015 [02:32:52] »
Аэродинамическая нагрузка максимальная в момент преодоления скорости звука.Но этот момент был пройден где то на 2й минуте полета без проблем.Так что причина совсем не в этом.
(посмотрев видео повторно) действительно, авария была на высоте около 44 километров, а max Q на высоте около 14 км.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: SpaceX
« Ответ #2526 : 29 Июн 2015 [02:50:28] »
Что-то не верится уверениям космоагенств, что припасов на МКС достачно. Аж до октября... Разве рационально обеспечение Станции припасами в расчёте аж на две последовательные катастрофы кораблей снабжения?
P.S. я как незнайка интересуюсь.
ddd8
Re: SpaceX
« Ответ #2527 : 29 Июн 2015 [07:21:24] »
 :-XКонспирологическая теория: а если хотят затопить МКС? : Как уже не нужный международный российско-американский проект.
«Случайным» образом падают пара-тройка транспортников, на станции заканчиваются припасы воды, кислорода, еды. Принимается решение спустить экипаж на землю, решается не пускать туда пилотируемые экспедиции до решения проблем с транспортниками. За это время станция покрывается мхом, ржавчиной да космическими ракушками. Без людей там что-то ломается, теряется управление, принимается решение затопить МКС в Тихом океане.
Оффлайн jet
    • Сообщения от jet
Re: SpaceX
« Ответ #2528 : 29 Июн 2015 [07:46:30] »
Зачем конспирироваться если достаточно было бы просто открыто это заявить, и делов то..
Под это ведь выделяются огромные средства. Могли бы просто прекратить финансировать и все.
Смысла в такой "теории" 0.
А может, не простую
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 926
    • Сообщения от библиограф
Re: SpaceX
« Ответ #2529 : 29 Июн 2015 [08:41:54] »
История с неудачной доставкой припасов на станцию невольно вызывает реминисценции из старинных
фантастических романов:
Пока это еще не настоящий голод. Амальтея еще может делиться с Каллисто хлореллой и галетами. Но если Быков не придет с продовольствием… Быков уже где-то близко. Его уже запеленговали, но затем он замолчал и молчит вот уже шестьдесят часов. Нужно будет снова сократить рационы, подумал директор. Здесь всякое может случиться, а до базы на Марсе не близко. Здесь всякое бывает. Бывает, что планетолеты с Земли и с Марса пропадают. Это случается редко, не чаще грибковых эпидемий. Но очень плохо, что это все-таки случается. За миллиард километров от Земли это хуже десяти эпидемий. Это голод.
Бр. Стругацкие "Путь на Амальтею".
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Re: SpaceX
« Ответ #2530 : 29 Июн 2015 [08:56:41] »
Один в один с моей скороваркой.Курица всплыла и заткнула клапан.Разорвало в клочья 5 мм дюраль.
Оффлайн Veganin
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Veganin
Re: SpaceX
« Ответ #2531 : 29 Июн 2015 [09:11:28] »
Арианы-5 с ATV в загашнике не хватает.
Оффлайн Алмин
  • Недоступное чувствам - не подвластно Разуму...
    • Сообщения от Алмин
Re: SpaceX
« Ответ #2532 : 29 Июн 2015 [09:27:18] »
Товарищи, кто знает?! Сам Дракон в результате крушения уцелел?! Он же рассчитан на возвращение на Землю, то есть очень прочный и с парашютной системой. Или у данной ракеты не предусмотрено аварийное спасение полезного груза?! Да и в любом случае - от удара о воду не в лепешку же его разбило?  :)
Луна твёрдая! /С.П. Королёв/
В Мире нет чудес и случайностей, есть только неучтённые обстоятельства ;)
Современный уровень судостроения не допускает кораблекрушений /Э. Дж. Смит/
Оффлайн CN
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от CN
Re: SpaceX
« Ответ #2533 : 29 Июн 2015 [09:36:07] »
Есть в загашнике японский Конотори на август
https://en.wikipedia.org/wiki/H-II_Transfer_Vehicle
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
Re: SpaceX
« Ответ #2534 : 29 Июн 2015 [10:51:13] »
Предположу, что в данном случае стоимость полезного груза такова, что проще и дешевле собрать новый, чем делать систему спасения, а потом еще приводить корабль в норму, после аварийной посадки.
Оффлайн Алмин
Re: SpaceX
« Ответ #2535 : 29 Июн 2015 [11:05:44] »
А в норму корабль и не надо приводить. Просто любопытно: разрушился корабль или удачно приводнился?! Если капсулу найдут, то металлические инструменты, еду - вполне можно использовать по прямому назначению :))) Просто грузовой Дракон - это же по сути бета-версия пилотируемого корабля. Полюбому там должна стоять система спасения. Не?
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 127
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
Re: SpaceX
« Ответ #2536 : 29 Июн 2015 [11:55:06] »
Учитывая ставку на максимальную дешевизну запусков, я что-то сильно сомневаюсь в наличии системы аварийного спасения полезной нагрузки.
Оффлайн testest
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от testest
Re: SpaceX
« Ответ #2537 : 29 Июн 2015 [12:10:09] »
Системы спасения груза бывают ТОЛЬКО у пилотируемых кораблей. САС пилотируемого "Дракона" основана на мощных двигателях SuperDraco, а на грузовоом стоят обычные Draco. Он, наверное, мог бы спастись на парашютах, но основной груз все равно был бы поврежден при ударе о воду.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 691
    • Сообщения от boch
Re: SpaceX
« Ответ #2538 : 29 Июн 2015 [12:54:47] »
Снимки двигателей Сатурна-5 после поднятия со дна видели? Там все искорежено, и это двигатели.
Похоже на мародерство.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
Re: SpaceX
« Ответ #2539 : 29 Июн 2015 [14:09:29] »
Использовать ничего нельзя.Плохая примета.
